[O1] Fault 01336
  • Tuchola_BDG
    • 5
    [O1] Fault 01336
    Zamieszczone przez Wojtas_Poznań
    to wtedy tam się "zaczynała" A1
    Ja ostatnio kilka razy byłem w Gdańsku i zawsze trasą przez Gniezno i Toruń. Od Torunia do Gdańska już się teraz jest autostrada. Oczywiście najgorszy odcinek właśnie pomiędzy Gnieznem (z Poznania do Gniezna S5) a Toruniem, ale da się przeżyć. Z Poznania do autostrady A1 wychodzi około 2 - 2,5h.
  • czakpl
    • 32
    [O1] Fault 01336
    Mam problem, podlaczylem vaga w poszukiwaniu jakis bledow i znalazlem ten jeden:
    Kod:
    01336 - Data Bus for Comfort System
                80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    Wyczytalem, ze trzeba sprawdzic zlacza w drzwiach.
    Wczesniej zauwazylem tez, ze swiatlo bagaznika lubi przygasac albo przy otwartych drzwiach kierowcy lampeczka na dole nieraz gasnie.
    Pomozecie za co sie dobrze zabrac ? ;-)
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      czakpl, możliwe że popękały przewody w gumowej osłonie między słupkiem a drzwiami od strony kierowcy, musiałbyś zdjąć tapicerkę,oraz jedel plastik przy nogach kierowcy bo tam są złącza od wiązki która idzie do drzwi przez tą gume, wypiąć ją sobie i wyjąć przez drzwi aby mieć najlepszy dostęp i nastepnie zdjąć tą wspólną izolację ze wszystkich przewodów aby mieć dostęp do każdego przewodu i dokładnie sprawdzać pociągając i patrząc dokładnie, najczęściej pękają żyły na kancie wewnątrz drzwi i bez wyjęcia wiązki jak ci wyżej napisałem sie do tego miejsca nie dostaniesz , przy okazji jak już bedziesz miał zdjęta tapicerkę możesz sprawdzić złącze przy silniczku bo lubi się czasami dostawać woda i gniją piny i sięcyrk dzieje.ok
      pozdro
      • czakpl
        • 32
        Dzieki za odp. To widze czeka mnie troszke pracy. Zajme sie tym na tygodniu i porobie fotki. Dzieki
