octavia 1.9tdi po wymianie głowicy nie odpala
  • kamil-al
    aniol, czyli bez wkładu klapka blokuje się i otwiera.
    Z tego wynika, że mechanizm ukryty jest w zawiasach z zębatką. :-)
    Jeśli nic nie jest urwane, to czy bez wyjmowania całej obudowy da się ustawić ten ruchomy dynks tak by blokował klapkę?
  • manieknmr
    • 6
    witam mam problem z odpaleniem octavi 1.9 tdi z 2002 roku wymieniłem głowice ponieważ w jednej ze szklanek był dziura. Głowice wymieniłem na kompletną (wałek itd)rozrzad ustawiłem na znaki apompe zablokowałem blokadą wszystkie kostki są podłączone po podłączeniu vaga nie wyskakuja żadne błedy co mógł bym jeszcze sprawdzić z góry dzięki
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Żle ustawiony rozrząd.
      Nie wystarczyło podnieść wałek i zamontować nowe popychacze ( zużyty popychacz wyrobił gniazdo) ?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • prymusnmr
        • 20
        Wtrąe sie ,bo robilem autko z kolega manieknmr.
        Jeśli chodzi o rozrząd to górny wałek zablokowany był płytka w miejscu vacu,zas patrzac na krzywki na pierwszym garze to są podniesione(czyli zawory zamkniete).
        Pompa zablokowana pinem 6mm.
        Zaś wał ustawiony jest na pierwszym tłoku w górze,znak od strony skrzyni idealnie na srodku.
        Co do wymiany samego wałka i popychaczy to chcielismy sie upewnić czy tłok nie jest uszkodzony,a głowica kompletna i tak była nowa.Bo auto przejechalo spory dystans na walnietej szklance..,walek nadaje sie tylko na dzialke do odstraszania kretow,a jedna ze szklanek zablokowala sie w glowicy.
        SZKODA AUTA
        • slavi
          • 422
          odpowietrzyliście wtryski dobrze?
          • prymusnmr
            • 20
            Zamieszczone przez slavi
            Kolego a móglbys jasniej,bo pierwsze o tym slysze.
            SZKODA AUTA
              • 11208
              prymusnmr, odkręcasz pół obrotu nakrętkę wtrysku i kręcisz rozrusznikiem, aż poleci ropa spod niego i tak po kolei każdy
              • prymusnmr
                • 20
                Zamieszczone przez krzynol
                Jesli chodzi o odpowietrzenie to z jakiegos powodu wogole pompa nie podaje wahy na wtryski,nawet przy odkrecowych wezach metalowych zero reakcji...
                Dla jasnosci w baku jest 1/4 paliwa.
                [ Dodano: Pią 24 Sie, 12 16:26 ]
                Dodam jeszcze,ze zaciagajac pomiedzy filtrem a pompa wezyk plucami paliwo idzie.Czy to moze oznaczac,ze pompa nadaje sie do pompiarza?
                SZKODA AUTA
                • darkosz
                  • 7
                  Przerabiałem temat nie tak dawno.Zdejmujesz z filtra paliwa przewód powrotny i zasysasz paliwo tym przewodem aż do napełnienia się ,następnie zakładasz przewód na króciec zaworu powrotnego i auto odpala praktycznie od strzała.
                  elegance
                  • prymusnmr
                    • 20
                    Zamieszczone przez darkosz
                    Twoja metoda wogole nie moge zassac paliwa (jakby bylo cos zaslepione).
                    Testowalem tez druga pompe i tez nie da rady zassac powietrza z wezyka powrotnego.
                    SZKODA AUTA
                    • mariom122
                      • 117
                      Spróbuj sposobem na plaka albo samostart. Bierzesz plaka takiego do deski, ściągasz rurę z przepustnicy, kręcisz rozrusznikiem i psikasz plaka do przepustnicy przez kilka sekund. Silnik będzie chodził na samostarcie, a później zakładasz rurę i jak zgaśnie to jeszcze raz. Najlepszy sposób na odpowietrzenie.
                      • tryton
                        • 935
                        zdejmij zawór zwrotny z filtra i zalej do pełna przez tą dziurkę paliwa , zamontuj zawór i spróbuj odpalić jak dalej nie chwyci to sprawdz elektrozawór na pompie czy działa .
                        • darkosz
                          • 7
                          Na 1000% powodem nie odpalania jest zapowietrzony układ paliwowy.Zasysać paliwo masz przewodem powrotnym od strony pompy a nie od strony zbiornika paliwa.Przewód nie przezroczysty.Musisz po prostu przeciągnąć paliwo od zbiornika paliwa do filtra paliwa a z filtra przez pompę wtryskową aż zacznie sie przelewać przez przewód powrotny wychodzący z pompy.
                          elegance
                          • robekcool
                            • 2041
                            skoro tak zalejcie pompę z góry ( przewód + lejek) + kręcić przy poluzowanych przewodach ciśnieniowych przy wtryskach. jak zapali przewód z filtra na pompę.
                            www.k-mot.pl
                            Autoholowanie.
                            Robert Kulma
                            • tryton
                              • 935
                              Zamieszczone przez robekcool
                              jeżeli jest zalany filtr to pompa odpowietrzy się sama bez problemu nic nie trzeba kombinować
                              Jezeli zawór na pompie nie będzie działał to choć by nie wiem co robił silnik nie odpali
                              [ Dodano: Pią 24 Sie, 12 19:50 ]
                              manieknmr a jaki ty masz silnik na pompie czy na pompo wtryskach bo wszyscy ci tu radzą a nie wiadomo jaki masz ten 1,9
                              • robekcool
                                • 2041
                                Kolego tryton, smiem sądzić, że sposób odpowietrzenia z lejkiem bedzie najskuteczniejszy ( pompa zaleje sie opadowo). Sprawdzone. Przy odpowietrzaniu różnego rodzaju układów zasilania stosuje się bardziej wyszukane metody, a podana jest najprostsza.
                                www.k-mot.pl
                                Autoholowanie.
                                Robert Kulma
                                • manieknmr
                                  • 6
                                  1.9 na pompie a jak sprawdzić ten elektrozawór
                                  [ Dodano: Pią 24 Sie, 12 21:18 ]
                                  [quote="tryton"]
                                  • robekcool
                                    • 2041
                                    po podaniu napiecia ma się otwierać. odgłos tykania przy podaniu i odłączeniu napięcia.
                                    [ Dodano: Pią 24 Sie, 12 21:27 ]
                                    manieknmr, choć na gg , będzie prościej
                                    www.k-mot.pl
                                    Autoholowanie.
                                    Robert Kulma
                                    • manieknmr
                                      • 6
                                      [quote="robekcool"]po podaniu napiecia ma się otwierać. odgłos tykania przy podaniu i odłączeniu napięcia.
                                      manieknmr, choć na gg , będzie prościej[/sprawdze rano bo bateria padła musze podłączyć na noc ]
                                      [ Dodano: Sob 25 Sie, 12 22:18 ]
                                      witam zalałem pompe przez lejek i odpaliła dzięki za pomoc
                                      • richi9
                                        • 427
                                        dla potomnych warto założyć coś takiego jak pompka podciśnieniowa...zakładasz przed pompa wtryskową i jak cos to podpompujesz ta gruszką i po robocie
