Prosze o pomoc LOGI
  • susik89
    • 17
    Prosze o pomoc LOGI
    krzynol, tego nie wiem, ale szukaj, to czegoś dobierzesz, może od jakiejś innej skody albo audi, w sumie wystarczy, żeby się wymiar zewnętrzny i wewnętrzny zgadzal. Albo kup sobie komplet od kogos, kto zmieniał na grubsze
  • TomaszW
    • 221
    Prosze o pomoc LOGI
    W końcu upolowałem moduł 1K0953549 CH i od razu zacząłem grzebać.
    Moja skoda to 2 FL wersja Ambiente.
    Po 4 godzinach walki poddałem się dlatego proszę o pomoc na forum.
    Tempomat w ogóle nie działa. Kierownica działa tylko lewa strona plus z prawej strony przyciśniecie rolki. Żadnej ikonki o błędach już nie mam na zegarach.
    Co jest nie tak? Radio wiem o co biega ale reszty nie czaje.
    Saturday,25,August,2012,18:20:05:10074
    VCDS Version: Release 10.6.4
    Data version: 20110418
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: TMBHJ61Z292065823
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
    Part No SW: 03C 906 016 D HW: 03C 906 016 C
    Component: MED17.5.5 G 3981
    Revision: LCH02--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 73430 790 00999
    VCID: 204BE4B38A53
    2 Faults Found:
    050217 - Implausible Data Received from Steering Column Control Module
    U0429 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 29279 km
    Time Indication: 0
    Date: 2100.14.22
    Time: 17:34:53
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 69.0°C
    Temperature: 54.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 11.938 V
    005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
    P1698 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 29279 km
    Time Indication: 0
    Date: 2100.14.22
    Time: 17:34:54
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 69.0°C
    Temperature: 54.0°C
    Voltage: 11.938 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
    Component: ESP MK60EC1 H35 0106
    Revision: 00H35001
    Coding: 113B201C092800FF881304E6901C00402800
    VCID: 74E3D8E36E2B
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
    Part No SW: 3T0 820 047 H HW: 3T0 820 047 H
    Component: Climatic 130 0203
    Revision: 00005001
    Coding: 0000000000
    ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
    ROD: EV_Climatic_SK35.rod
    VCID: 346318E32EAB
    Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
    Component: BCM PQ35 H 103 0537
    Revision: 00103 AB
    Coding: 40180AB8B841B1C040080080110081E4036900AE420189605C 0440000000
    VCID: 326F1EFBD4BF
    Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 08050 22 0601
    Coding: 00D7B7
    Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumuebe 008 5101
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HO H03 1301
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H06 0004
    Revision: -------- Serial number: 66640912820961
    Coding: 000001
    VCID: FEF77ACBD067
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2DAW7R
    Coding: 0020790
    VCID: 3D753DC71DE1
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
    Component: J0527 055 0111
    Coding: 0000514
    VCID: 7AFFF6DB4C4F
    Part No: 3T0 959 537
    Component: E221__MFL-URO H07 0012
    Coding: 00000130
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00895 - Cruise Control Switch (E45)
    014 - Defective - Intermittent
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 803 B HW: 1Z0 920 803 B
    Component: KOMBI H21 0109
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110B00
    Shop #: WSC 73430 031 00999
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 33611BFF2BA5
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0210
    Revision: H16 Serial number: 3400K095110082
    Coding: E9A07F06000202002302
    VCID: 37792FEF3FDD
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 248
    Mileage: 29279 km
    Time Indication: 0
    Date: 2100.14.22
    Time: 16:58:15
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H21 0109
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 33611BFF2BA5
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Component: Tuer-SG 009 2107
    Coding: 0000244
    VCID: 489B5C134223
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
    Shop #: WSC 73430 000 90108
    VCID: 356525E725D1
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    Coding: 0000244
    VCID: 47995F2F4F3D
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1Z0 035 156 F HW: 1Z0 035 156 F
    Component: BOLERO 010 0054
    Revision: 0A001001 Serial number: SKZ1Z3K8459573
    Coding: 000000000004
    Shop #: WSC 01286 386 08256
    VCID: 356525E725D1
    1 Fault Found:
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 208
    Mileage: 29279 km
    Time Indication: 0
    Date: 2100.14.22
    Time: 16:33:35
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
    Component: Tuer-SG 007 2101
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012551
    VCID: 326F1EFBD4BF
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
    Coding: 0000144
    VCID: 33611BFF2BA5
    End ---------------------------------------------------------------------
    • Langusta
      • 1867
      Re: Prosze o pomoc LOGI
      [quote="TomaszW"]W końcu upolowałem moduł 1K0953549 CH i od razu zacząłem grzebać.
      Chassis Type: 1K0
      Coding: 0000072
      VCID: 204BE4B38A53
      2 Faults Found:
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 0
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 29279 km
      Time Indication: 0
      Date: 2100.14.22
      Time: 17:34:53
      Freeze Frame:
      RPM: 0 /min
      Load: 0.0 %
      Speed: 0.0 km/h
      Temperature: 69.0°C
      Temperature: 54.0°C
      Voltage: 11.938 V
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 0
      Fault Frequency: 2
      Mileage: 29279 km
      Time Indication: 0
      Date: 2100.14.22
      Time: 17:34:54
      Freeze Frame:
      RPM: 0 /min
      Load: 0.0 %
      Speed: 0.0 km/h
      Temperature: 69.0°C
      Temperature: 54.0°C
      Voltage: 11.938 V
      2 Faults Znaleziono: 050217 - Nieoczekiwane dane otrzymane od sterowania kolumny kierownicy ModuleU0429 - 000 --- Intermittent
      005784
      - Proszę Sprawdź DTC pamięć kierownicy ElectronicsP1698 - 000 --- Intermittent
      Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
      • Mr0czny
        • 948
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        podobny problem ma na VWVortex ale jeszcze bez rozwiązania.
        z twojego skana wychodzi ze kierownica, moduł CAN i radio też sa źle zakodowane
        wrzuć jeszcze te kody błędów może coś się wyjaśni, no i napisz co wymieniałeś/ dokładałeś sam moduł czy coś jeszcze
        kodowanie VWVortex
        • TomaszW
          • 221
          Jutro zrobię nowy skan bo nie zapisałem go. Wszystkie problemy rozwiązałem No wiadomo radia nie przeskoczę po prostu brak drugiej anteny.
          Tempomat działa, lewa strona MLF działa z prawej tylko naciśniecie rolki.
          Wymieniałem moduł pod kierownicą, przewód do kierownicy bo miałem zainstalowany bez obsługi MLF czyli od starej kierownicy plus manetka z tempomatem.
          [ Dodano: Wto 28 Sie, 12 20:55 ]
          Nowy obiecany LOG
          Tak jak napisałem wcześniej wszystko jest oki oprócz prawej strony kierownicy.
          Pokombinowałem z kodowaniem radia i ustawiłem 8 głośników jak powinno być plus ustawienia dźwięku z SuperB
          Tuesday,28,August,2012,20:24:49:10074
          Chassis Type: 1K0
          01-Engine -- Status: OK 0000
          16-Steering wheel -- Status: OK 0000
          19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
          Coding: 0000032
          VCID: 204BE4B38A53
          Readiness: 1110 0001
          Revision: 00H35001
          VCID: 74E3D8E36E2B
          Revision: 00005001
          Coding: 0000000000
          VCID: 346318E32EAB
          Revision: 00103 AB
          VCID: 326F1EFBD4BF
          Coding: 00D7B7
          Coding: 000002
          VCID: FEF77ACBD067
          Coding: 0020790
          VCID: 3D753DC71DE1
          Coding: 0000834
          VCID: 7AFFF6DB4C4F
          Coding: 00000130
          Shop #: WSC 00000
          Coding: 110B00
          VCID: 33611BFF2BA5
          VCID: 37792FEF3FDD
          VCID: 33611BFF2BA5
          Coding: 0000244
          VCID: 489B5C134223
          VCID: 356525E725D1
          Coding: 0000244
          VCID: 47995F2F4F3D
          Coding: 080004000404
          VCID: 356525E725D1
          1 Fault Found:
          011 - Open Circuit
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 5
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 208
          Mileage: 29279 km
          Time Indication: 0
          Date: 2100.14.22
          Time: 16:33:35
          Coding: 0000144
          VCID: 326F1EFBD4BF
          Coding: 0000144
          VCID: 33611BFF2BA5
