Znosi przy dodawaniu gazu
  • Muchomorr
    • 6
    no to jeżeli żona mnie z łózka nie wyrzuci to być może do zakupów grupowych tez bym się pisał
  • aro121
    • 43
    Mam problem z samochodem Seat Altea Freetrack 4x4 zawieszenie G69. Jest to coś zbieżnego z zawieszeniem w Skodzie więc dlatego też podnoszę temat na tym forum.
    Problem polega na tym że jak jadę np na autostradzie i dodaję gazu odczuwam lekkie znoszenie na lewo jak gaz puszczam auto wraca na swój tor ?? Wymieniłem gumy wahacza bo myślałem że są wyrobione, ustawiłem geometrię i nic się nie poprawia. Może przyczyna tkwi w tylnym moście który dołącza się przy przyspieszaniu i pojawia się efekt pchania ???
    A może przy 4x4 tak już jest i nie ma się co martwić.
    proszę o pomoc.
    Aro
      aro121, mysle ze ten typ tak nie ma...tylko cos z napedem nie gra.moze Ci co maja 4x4 OII sie wypowiedza wiecej. ten seat ma taki sam naped haldexowy jak OII scout podejrzewam?
      • aro121
        • 43
        Dokładnie to samo Haldex IV, dlatego też daję temat na tym forum...
        • spc
          • 825
          U mnie w Octavce wprawdzie jest Haldex II, ale nic takiego nie zauważyłem. Może to kwestia mocy, bo na razie mam seryjne 105 koni. U kumpla w takiej samej Altei nic takiego się nie dzieje.
          Piter
          tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
          KM i Nm dołożył gregor10
          • octII
            • 191
            To i ja podbiję, ale też nic nie wniosę, haldex jak kolega wyżej i idzie prosto
            • aro121
              • 43
              To co to może być jakieś sugestie ??
              • spc
                • 825
                Z tego co wiem, Haldex nie powinien zapinać tyłu podczas "normalnego" przyspieszania. Ma zadziałać wtedy, gdy sterownik wykryje różnicę w prędkości obrotowej kół - czyli musiałbyś zagrzebać przodem, żeby dopiął Ci się tył, co raczej podczas jazdy na wysokich biegach nie jest prawdopodobne.
                Jeśli chodzi o samo ściąganie - możliwe, że jest to kwestia napędu, ale przedniego. Niedawno czytałem o podobnym problemie ale w Skodzie Superb - nie był to pojedynczy przypadek. Zerknij tutaj: http://www.superbclub.pl/viewtopic.php?f=8&t=368
                Piter
                  Byly takie problemy w oskach i konczylo sie na przeprogramowaniu tej fabrycznej elektronicznej szpery i problem znikal albo byl duzo lagodniejszy
                  • andrzej1962
                    • 1306
                    • DADA 1.5 TSI 150 KM
                    Kolego aro 121 - co prawda nie w skodzie, ale służbowo jeździłem hondą CRV z haldexem. Objawy takie same i nic nie dało rady zrobić. Po prostu przestawiłem się, że TTTM
                    • spc
                      • 825
                      aro121, podaj jeszcze jaki masz przebieg. W Haldexie co 30.000km powinno się wymieniać olej. Może masz mocno zasyfiony. Warto sprawdzić. Podobnie warto sprawdzić czy w kompie nie ma błędów związanych z Haldexem. Można rozebrać go i sprawdzić stan w środku
                      Dalej jednak nie sądzę, żeby to była wina Haldexu. Powtórzyłbym geometrię i nachylenie kół, ale w innym warsztacie, ewentualnie zmierzył podłogę - może coś jest trochę przygięte po jakimś lepszym dołku albo jakimś dzwonku (oczywiście oby nie).
                      Warsztatu poszukaj w tym temacie - wyszukaj sobie Lublin, chłopaki piszą na temat serwisów i nie tylko.
                      Piter
                      • aro121
                        • 43
                        Dzięki co do Haldiego wymieniałem olej przy 75K i przy okazji w moście. Błędów nie ma o podpinałem VCDS. Wymieniłem wszelkie tuleje i gumy wahacza. Za cholerę nie wiem co to może być. Co do geometrii byłem już w kilku warsztatach i ustawiałem ją na urządzeniach "Hunter" może jeszcze przełożę gumy przód-tył. Ten temat z znoszeniem pojawił się niedawno kupiłem auto z przebiegiem 40k teraz mam 90k.
                        Aro
                        • leszekmw
                          • 5356
                          aro121, W " normalnych " autach takie coś świadczy o zużyciu się którejś tulei na wahaczu jak dobrze pamiętam. coś m i chodzi tez po głowie że można zamontować źle tuleje i też taki efekt występuje.
                          [ Dodano: Wto 28 Sie, 12 10:50 ]
                          Zamieszczone przez spc
                          dlaczego go wysyłasz do lublina :?:
                          GVI 1.4TSI
                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                          • spc
                            • 825
                            Zamieszczone przez leszekmw
                            Nie wiem czemu wydawało mi się, że w linijce "skąd" ma wpisany Lublin :? Pewno popatrzyłem na podpis kogoś innego, albo w innym temacie - tak jest jak się czyta kilka postów naraz
                            Piter
                            • aro121
                              • 43
                              Heh do Lublina mam trochę daleko :lol:
