Sterowanie szybyami uszkadza mechanizm
  • volter11
    • 6
    Arti_r1, kup nowe łączniki stabilizatora ale z regulacją, one są większe od seryjnych i podnoszą Ci automatycznie cały stabilizator i nie ma opcji by coś tarło albo pukało ja mam u siebie takie i jest wszystko ok przy mocnej glebie
  • ark
    • 13
    Witam .Proszę o pomoc w octavii 2000r uszkadza się mechanizm szyb .Wymieniałem od strony kierowcy 3 szt i po paru tygodniach pękają plastiki przy sprężynkach i linki się plączą .Wczoraj coś stuknęło w czasie zamykania szyby pasażera i pewnie to samo się stało bo było słychać że coś spadło w drzwiach.
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      wstaw zdjęcie co się uszkadza
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • Emef
        • 123
        Linki muszą być proste bez żadnych załamań i to może być przyczyną pekających plastików.
        moja skodzinka : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
        • ark
          • 13
          Linki są proste wydaje mi się że powodem może być sterowanie silnika który się nie wyławiacz i pcha szybę aż pękają plastiki .Oto fotka z zaznaczonymi plastikami
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Zamieszczone przez ark
            te plastyki sa do regulacji naciągu linki. masz źle wyregulowany naciąg (zbyt słaby) popraw i będzie śmigac
            • noogi
              • 114
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              Spróbuj podmienić silnik.
              -= BXE Power =-
              • Krzych
                • 671
                Może są krzywe prowadnice i powstają duże naprężenia na tych plastikach.
                Zobacz jak sama szyba się porusza w prowadnicach bez napędu i linek.
                www.chiptuning.katowice.pl
                • ark
                  • 13
                  Zamieszczone przez tomus7
                  A jak to się reguluje ?
                  Z tego co pamiętam szyba powinna się schować przy zamykaniu na automacie jak się np. włoży rękę lub jakoś zablokuje w połowie a u mnie nie zawsze to zadziałało .Muszę kupić mechanizm tylko mam stracha że znów podziała kilka dni i go szlag trafi. Zna ktoś jakiegoś szpeca od tych mechanizmów na śląsku ?
                  • chimek11
                    • 482
                    wymien na ori wraz z modułem i silniczkiem i po problemie.
                    ja miałem tę samą przypadłość w starej octavce, też wymieniałem kilka razy te mechanizmy i wystarczało na ok miesiąc.
                    po zmianie całego kompletu ze szrotu problem ustał.
                    później kupiłem nowszą octavke i problem powrócił.
                    przełożyłem tak samo cały mechanizm ze starej i bangla do dzisiaj
                    prawdopodobnie problem leżał po stronie modułu/silniczka.
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      Te plastiki mają jak pamiętam 4 nacięcia przekładasz o 1 naciecie lub 2 w zależności od potrzeb i jest ok
                      • ark
                        • 13
                        Zamieszczone przez chimek11
                        Ok .Dzięki za odpowiedź .Ten moduł znajduje się w silniku ? czy jest jeszcze jakiś dodatkowy sterownik ?
                        Tak też myślałem że coś nie tak z elektroniką .
                        • Krzych
                          • 671
                          Moduł jest integralną częścią silniczka podnośnika.
                          • ark
                            • 13
                            Dziękuję wszystkim za pomoc . Wymienię jeden zestaw i zobaczymy,tylko muszę namierzyć jakiś w rozsądnej cenie . Chyba że ma ktoś na zbyciu lewy przedni zestaw prowadnic z silnikiem Octavia 2000r ?
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              ark, i co rozwiązałeś problem :?:
