[O1] pomoc w rozpoznaniu kostek
  • Orbit
    • 486
    No fura elegancka
    Tylko kurde, tak patrzę na te O3, i może to się wydać Wam głupie, czemu żadna nie ma z przodu ramki na tablicę? :roll:
    1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
    Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
  • Łosiu1988
    • 864
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    witam, kładę u siebie nową instalację i w mojej starej nie było takich kostek więc prosiłbym o powiedzenie mi od czego są te 2 kwadratowe kostki widoczne na zdjęciu i jakie przekaźniki powinny w nie wchodzić :?: szukałem już trochę na necie ale nic na ten temat nie znalazłem..
    Moja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Łosiu1988, w którym miejscu one się mniej więcej znajdują :?:
      a grzane dupy ci działają na ori instalacji :?:
      [ Dodano: Czw 30 Sie, 12 21:42 ]
      jutro postaram się sprawdzić u siebie i jak coś znajdę to dam znać.ok
      pozdro
      • Łosiu1988
        • 864
        ROBAL_26, one są pod kierownicą, za tą kratką nad pedałami, tam są wszystkie przekaźniki od wycieraczek, pompy paliwa itd oraz przewody zasilające od bezpieczników i aku a nad tymi całymi przekaźnikami w takiej czarnej kratce znajdować się powinny taki oto kostki :P możesz mieć jakąś fioletową jak masz diesla albo możesz nic nie mieć jak to ja miałem, różnie właśnie wychodziło z tego co teraz się orientuje...
        grzania dupy jeszcze nie sprawdzałem bo muszę maty kupić, niestety w tych siedzeniach co kupiłem nie było ale wszystko do zrobienia jest, jak auto odpalę i kupię odpowiednie przekaźniki to potem już z górki z całym autem
        dzięki wielkie że sprawdzisz o ile Ci się uda tam zajrzeć bez demontażu czegoś
        • ROBAL_26
          • 2337
          Łosiu1988, już wiem gdzie są i jakie są do tego przekaźniki dorwałem się do tego bez większego rozbierania kokpitu dlatego możesz mieć zdjęcie ciut niewyraźne wysłałem je tobie na maila.ok
          'pozdro
          [ Dodano: Pią 31 Sie, 12 20:39 ]
          Łosiu1988, tak jak możesz zauważyć powinny się one znajdować nad przekaźnikiem 109 a w nich są przekaźniki 59, jak wkładałem przekaźniki to było słychać kliknięcie czyli w przekaźnikach były styki zwarte .ok
          • Łosiu1988
            • 864
            ROBAL_26, ok, ten 109 co masz to jest od świec żarowych i u mnie go nie będzie, ale bardzo Ci dziękuję że się fatygowałeś i sprawdziłeś jakie powinny tam być przekaźniki, jestem na prawdę bardzo wdzięczny bo teraz już wiem co muszę dokupić dzisiaj idę i tak jeszcze sprawdzić parę rzeczy czy dobrze podłączyłem bo po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio i wszystko gaśnie a licznik nie, więc może przy liczniku się pomyliłem z jakimś przewodem i też auto od tego może nie odpalić...w każdym bądź razie dzisiaj poświęcam cały dzień na odpalenie maszynki mimo nieobecności tych 2 przekaźników, a Tobie jeszcze raz dziękuję za pomoc
