NIETYPOWY PROBLEM Z ODPALANIEM
  • nurekogorek
    ruska rzeczywistość
  • dziki_83
    • 10
    Witam. Kupiłem skode octavie kombi 1.9 TDI 90km ( wymieniłem filtry paliwa powietrza oleju no i olej) mam problem z odpalanie. Rozrusznik kręci dobrz. Świece zapalają się na chwile.
    Samochód czy jest ciepły czy zimny nie odpala od razu tylko trzeba go pokręcić z 5-7 sekund i wtedy cyknie. Dodam że nawet jeśli go zgasze to i zaraz chce odpalić to wszystko wygląda podobnie.
    Co może być przyczyną ???
    • djwyrebas
      • 214
      Kod:
      http://forum.octaviaclub.pl/search.php?search_id=634121972&sid=80b53ca9bf88a889b8d734fb48ad2792&start=0
      gazu, bo dogania nas starość!
      • jacki64
        • 82
        Być może zapowietrza Ci się układ paliwowy. Wymieniłeś uszczelkę nad filtrem paliwa? Sprawdź czy nie masz pęcherzyków powietrza w tej przezroczystej rurce od filtra paliwa do pompy. Jesli tak to połączenia przewodów paliwowych przy filtrze do sprawdzenia.
        • dziki_83
          • 10
          nic mi to nie pomogło
          • tryton
            • 935
            Przed wymianą filtra palił na dotyk ????
            Jeżeli tak to sprawdz czy dobrze wsadziłeś zawór zwrotny do filtra ( czy jest szczelny )
            Niech ktoś ci odpala auto a ty zobaczy czy w przezroczystym wężyku nie lecą bąbelki powietrza świadczące o nieszczelności układu . Mogłeś mieć też pecha i trafić na jakiś wadliwy filtr
            • dziki_83
              • 10
              przed wymianą filtra było tak samo
              • Ceed1
                • 461
                Może przebieg 500 000?
                • dziki_83
                  • 10
                  tylko 300 000 poza tym odpalaniem to chodzi jak zegarek
                  • roLLo
                    • 1063
                    Może coś nie tak z dawką rozruchową ?
                    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                    • przemik
                      • 1610
                      Do sprawdzenia statyczny kąt wtrysku....
                      Przemek
                      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                      80 B3 Limo 1.6 TD SB
