Octavia 2 FL Nie działa podnoszenie szyby.
  • susik89
    • 17
    Znam goscia co z Astry III przesadl sie na takie A6 2008r w Tdi wszystko ladnie pieknie tylko pierwszy grubszy przeglad zmiana opon i cos bylo do naprawy i zaplacil 4.5kzl :roll:
    w koncu klasa wyższa.
  • TomaszW
    • 221
    Nie działa mi podnoszenie prawej tylnej szyby przy użyciu przycisku centralnego zamka pomiędzy siedzeniami. Wszystkie pozostałe okna działają jak należy. Więc stawiam na ten przełącznik. Testy VCDS nic nie pokazują.
    Jak sprawdzić działanie VCDS tego przycisku?
    W jaki sposób niego się dostać lub jak całkowicie rozebrać tunel miedzy siedzeniami?
    • Kicer
      • 217
      Proponowal bym najpierw zrobic nastawy podstawowe (polozenia krancowe) szyby. Bo pewnie szyba nie dziala w trybie komfort?
      Robi sie to zamykajac szybe przytrzymac jeszcze chwile podnoszenie szyby w trybie komfort (drugi stopien przycisku)
      Pozdrawiam MArcin
      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
      • abstinent
        też obstawiam na kodowanie szyby
        można wsadzić kluczyk do zamka i trzymać przekręcony aż się szyby otworzą, i to samo w drugą stronę
          S_OCP MemberModeratorr
          Zamieszczone przez TomaszW
          To takie coś istnieje ?? Tym guzikiem da sie domknac szyby ??
          • gieu
            • 607
            I otworzyć też ;-)
            Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
            • TomaszW
              • 221
              Zamieszczone przez Kicer
              Pozdrawiam MArcin
              Co rozumiesz przez tryb komfortowy?
              Drugi stopień przycisku ?
              • abstinent
                tak, powiedzmy że drugi stopień działający poprawnie czyli od dołu do góry, i to że z pilota trzymając przycisk otwarcia otworzą się lub zamkną wszystkie szyby
                • TomaszW
                  • 221
                  Z pilota zamykanie i otwieranie szyb działa. Tylko z przycisku miedzy fotelami nie.
                  • abstinent
                    a to dla tego że pewno się nie da :idea:
                    • TomaszW
                      • 221
                      Tylko dlaczego jedna szyba nie działa a reszta tak ??
                      • abstinent
                        spróbuj każdą po kolei zakodować jak będzie to samo to nie mam pojęcia
                        może coś z modułem komfortu nie tak
                          Zamieszczone przez gieu
                          I otworzyć też ;-)
                          Czlowiek poznaje jaki ten samochod jest madry, jeszcze sie okaze ze cos takiego dziala nawet w OI :lol:
