Octavia 1 manetka tempomatu
  • husky
    • 41
    Wydaje mi sie, ze jak ostatno jeżdziłem 0II Fl 1,6 + lpg z roku 2013 to musiłem wcisnac sprzegło, zeby autko odpaliło.....
  • lookashECL
    • 416
    • Rapid (NH3)
    Z racji tego, że zdechła mi manetka od kierunków :-( pomyślałem o dołożeniu tempomatu.
    Czy jest możliwość zamontowania go w moim aucie (1,9 ALH)?
    Jeśli tak to jaką mam kupić model manetki?
    Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
    • Emef
      • 123
      Jest możliwość
      Ja mam taką:
      Podciągasz wiązkę do komputera ( najwiecej z tym roboty będzie, bo wymiana wajchy to małe piwo)
      kostka znajduje się w bliskich okolicach podszybia, zdejmujesz podszybie, demontujesz mechanizm wycieraczek i wypychasz kostkę do kabiny. w kabinie demontujesz plastik pod kierownicą aby się do tej kostki dostać i wpiąć wiązkę.
      Zaczajone ?
      moja skodzinka : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
      • koleś
        • 2868
        • Fabia combi (6Y5)
        Na tej aukcji jest zamiennik. Gdybyś chciał oryginał to napisz do mnie.
        • Emef
          • 123
          tak zamiennik, tylko wzór podałem
          • lookashECL
            • 416
            • Rapid (NH3)
            Zaczajone ..... teoretycznie :-)
            Zobaczymy jak pójdzie technika.
            Dzwoniłem do ASO, polecili mi tam inna manetkę.
            Dokładnie taką 1J0953513:
            • koleś
              • 2868
              • Fabia combi (6Y5)
              Jeśli to Ty kupiłeś na tej aukcji to zrobiłeś dobry interes. Jeśli nie Ty to szukaj takiej. Ew. ten numer ale z literką D.
              Kabelek do tempo masz?
              • lookashECL
                • 416
                • Rapid (NH3)
                Hehe....
                Tak to ja kupiłem tą manetkę :-)
                Ale kabelka niestety nie mam
                • koleś
                  • 2868
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Zamieszczone przez lookashECL
                  Zapraszam
                  • lookashECL
                    • 416
                    • Rapid (NH3)
                    Hm,
                    A masz jakieś zdjęcie tego kabla?
                    Chciałem zobaczyć jak on wygląda.
                    To fabryczny kabel, czy własne wypociny? :-)
                    • t_kucyk
                      • 147
                      http://allegro.pl/show_item.php?item=2605749564
                      Mam taką - nowa z ASO - 149pln.
                      Montaż: "Koleś"
                      Działa to bardzo fajnie, doszła też kierownica w skórze i poziom komfortu podniosł się o pół oczka :-)
                      • PreziPrezo
                        • 31
                        Czy ktoś wie o osobniku, któy montował już tempomat do silnika 1.8T AUQ ? Schemat podpięcia pinów i doprowadzenia wiązki do ECU silnika ? Bo do czarnej kostni nie są doprowadzone 6 a 2 kable ;/
                        • ccLot
                          • 334
                          Zamieszczone przez PreziPrezo
                          Ja montowałem w AUM, ale w AUQ będzie to samo. Wiązka dorobiona ze skrętki wg tego schematu:
                          http://vwgolfr32.co.uk/ccs.pdf u mnie działa bez pudła.
                          Polecam.
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                          • lookashECL
                            • 416
                            • Rapid (NH3)
                            Jest manetka, w tygodniu będzie i kabel od usera koleś
                            W tygodniu albo na weekend robię montaż.
                            Miejmy nadzieje, że to ogarnę.
                            O wynikach poinformuję :P
                            [ Dodano: Pon 17 Wrz, 12 08:29 ]
                            No więc jestem po montażu tempomatu.....
                            Wszystko śmiga :-)
                            W związku z tym chciałem serdecznie podziękować forumowiczowi koleś za zaangażowanie i nieocenioną pomoc.
                            Dodatkowo muszę wspomnieć o kabelku do tempo od tego użytkownika.
                            Idealny, wszystko P&P, piękna konfekcja. Krótko mówiąc profi robota.
                            Polecam wszystkim :-)
                            Klikam oczywiście pomógł ;-)
