problem z odpalaniem ciepłego silnika
  • lukaszd82
    • 3
    blumski, IMHO to w zegarach ściemnia tylko zegary a nie podświetlenia wszystkiego
    a masz czujnik światła-deszczu?
    jakbys potrzebowal to ja chyba gdzieś mam taki ściemniacz -został mi z mojego jak zakładałem xeny
    Piotrek, ściemniacz mam, tylko nie podłączony.
    Czy wszystkie piny 5,6,7 w ściemniaczu trzeba podłączyć do modułu?
    Czujnika światła-deszcz jeszce nie mam, po gwarancji będę zakładał.
  • witek1012
    • 7
    zimny silnik odpala normalnie,ale jak sie tylko zagrzeje to nie pali. Po odczekaniu jakiegoś czasu pali normalnie. PROSZĘ O JAKIEŚ RADY[/youtube]
    • djwyrebas
      • 214
      powienien byc ban za to. Od czego jest opcja szukaj?
      Czujnik temp. Cieczy chlodzacej do wymiany i po sprawie. Sprawdz tylko jaki masz obecnie kolor czujnika a gdzie sie on znajduje to sobie musisz sam znalezc.
      gazu, bo dogania nas starość!
      • witek1012
        • 7
        nie sądze ze może to być czujnik temperatury
        podczas jazdy zgasł mi silnik i po pewnej chwili odpalił normalnie
        • przemik
          • 1610
          A ja sądze ze moze...
          Ciekawe co VAG/VCDS na to... :wink:
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • djwyrebas
            • 214
            może sie też zapowietrzać, takie objawy są częste w dieslach vectry b, do sprawdzenia wężyki i połączenia od nadmiaru paliwa, oraz sprawdź czy nie ma powietrza na tym przezroczystym wężyku od paliwa.
            • witek1012
              • 7
              No i nic nie dała wymiana czyjnika temperatury wody
              dalej nie odpala na goącym silniku , ale napewno nie zapowietrza sie.
              Błędów też nie ma żadnych już sam nie wiem co to może być :?: :?: :?:
              • DGW
                • 2330
                sprawa stara jak świat 8)
                NFPNorth-West
                WARSZTAT www.dsize.pl
                • arkady
                  • 136
                  Wypnij wtyczkę od czujnika temperatury. Jak odpali na gorącym z wypietą wtyczką tzn., że należy zwiększyć dawkę rozruchową, lub naprawić ( wymienić ) pompę. Wszystko zależy od zasobności portfela.
