[O1] usterka zamka centralnego
  • zr7
    • 10
    Zamieszczone przez lukas25w
    I tu się mylisz :diabelski_usmiech miałem mieć tylko 500mb ale mam bez ograniczenia i mogę chulać bez obaw :wink:
    PS.błąd w systemie mają ale ciiii :wink:
    Ja tam i tak wole fabryczną tak jak mam w Fabi
  • Baka
    • 49
    Przegladam forum juz od dawne ale tym razem postanowilem sie zarejestrowac i aktywnie uczestniczyc w zyciu forum:-)
    Tyle wstepu.Otoz od jakis rok temu padl mi zamek od drzwi kierowcy tzn dzialal po kreceniu kluczykiem ale z pilota juz sie nie zamykal ani otwieral.od tamtego czasu do dzis to samo stalo sie z drzwiami pasazera przod I tyl.
    W zwiazku z tym mam pytanie co kwalifikije sie do wymiany?czy musze kupic caly zamek czy wystarcza jakies silowniki od centralki?jestem zielony w temacie wiec prosze o wyrozumialosc I pomoc.z gory dziekije zs odpowiedz.
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Baka, tematy są cały czas wałkowane w koło z usterkami centralnego zamka, pierwsze co to,dobrze by było podłączyć kompa i zobaczyć jakie są błędy w module komfortu,na pewno będą i naprowadzą cię,a wtedy musiałbyś po sprawdzać wiązki przewodów przechodzące ze słupków w drzwi w gumowych osłonach bo mogły popękać przewody ,jeżeli będą przewody całe to musiałbyś zdjąć tapicerkę z drzwi kierowcy i dostać się do silniczka bo on jest jako moduł odpowiadający za centralny zamek, szyby i lusterka , możliwe że dostała się woda na złącze i zgniły piny w silniczku,jeżeli tam będzie ok to do wymontowania będą zamki najlepiej w każdych drzwiach i poprawienie zimnych lutów- punktów lutowania wtyczki zamka do płytki zamka,ok
      pamietaj tylko o tym aby nie odrywać foli z drzwi z dołu tylko od góry .bo gdy oderwiesz od dołu to później możesz mieć problemy z przeciekaniem wody do śroodka.ok
      pozdro
      • Baka
        • 49
        dzieki wielkie za wyczerpujaca odp. a powiedz mi jeszcze czy jezeli ten silniczek ktory jest odpowiedzialny za drzwi usterka I szyby jest niesprawny to sypie sie wszystko czy moze nie dzialac w nim tylko modul odpowiedzialny za jedna z tych rzeczy? bo u mnie np lusterka z kluczyka zamykaja sie I otwieraja bez problemu. pzdr
        • ROBAL_26
          • 2337
          Baka, jeżeli bedziesz miał uszkodzony moduł silniczka to niestety tylko i wyłącznie w grę wchodzi wymiana na moduł o identycznym numerze.jeżeli go odłączysz to nie działa wówczas centralny zamek,el.szyby i lusterka, szyby zapewne otwieraja się jak przekręcasz i przytrzymujesz kluczyk w zamku na otwieraniu i zamykają jak na zamykaniu,
          najlepiej to sprawdź to co ci wcześniej napisałem i będziesz na 100% pewny ,na sam pierw to sprawdź błędy w sterowniku komfortu.ok
          pozdro
          • Baka
            • 49
            ok wysle moja octe do mojego mechanika i podpowiem mu co i jak podziekowal pzdr
