Niski wskaźnik temperatury
  • PKH
    • 3
    Twoj silnik ma wtryskiwacze Bosch. Sprawdz szczelność dolotu... na początek... bo w mojej ocenie jest gdzies dziura.
    Jakbys zrobil logi statyczne i dynamiczne... sprawa bylaby prosta... a tak... dzialamy troche po omacku.
    Pzdr
    Krzysztof
  • niesia2708
    • 17
    Witam, mam Skode Octavia I (1999) 1.8 KAT Pb+LPG.
    Wczoraj zauważyłam,że wskaźnik temperatury nie rośnie- tzn. dochodzi mniej więcej do połowy i się zatrzymuje lub lekko spada...Podczas stania w korku wentylator załączał się normalnie bo go słyszałam....
    Może ktoś ma pomysł co to może być??
    • K_Popiel
      • 608
      No jeżeli wskaźnik temperatury doszedł do połowy skali i tam się zatrzymał, to bardzo dobrze. Silnik osiągnął właściwą temperaturę pracy i taką utrzymuje, za pomocą termostatu, chłodnicy wspieranej słyszanym wentylatorem, także moim zdaniem nie m się czym martwić, chyba że coś źle zrozumiałem z tego co napisałeś
      • niesia2708
        • 17
        Źle się wyraziłam- dochodzi do 1/4 czyli około 45 stopni a nawet mniej
        • K_Popiel
          • 608
          W takim razie do sprawdzenia termostat, prawdopodobnie padł i pozostał w pozycji otwartej, czyli układ chłodzenia pracuje na dużym obiegu, nie jest czasem tak że na postoju temperatura rośnie a jak jedziesz temperatura wyraźnie spada ?
            • 14184
            niesia2708, W Felicji 1,6 miałem podobnie. Też myślałem że to termostat ale po wymianie nic się nie zmieniło. Po podpięciu pod kompa okazało się że silnik osiąga temp 90 stopni tylko jest przekłamanie na wskazówce. Więc warto od tego zacząć chyba że faktycznie masz wahania wskaźnika temp w zależności od obciążenia silnika. Sprawdź czy gumowy wąż od chłodnicy robi się ciepły od razu czy dopiero jak wskaźnik dochodzi do tej 1/4 pozycji
            • niesia2708
              • 17
              Na pewno przekłamuje bo skoro w korku załączył się wiatrak chłodzenia a temp pokazywała poniżej 45 stopni.
              • przemik
                • 1610
                Pewnie czujnik temperatury swiruje...
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • K_Popiel
                  • 608
                  Podłączyć komputer i porównać temperatury ze wskaźnika z tą co pokazuje komp.
                  • zepter00
                    • 2304
                    Czujnik temp wymienić.
                    • niesia2708
                      • 17
                      Mam pytanie- jest więcej niż jeden czujnik?? Gdzie go szukać?? Jakoś nie po drodze mi do mechanika :roll:
                      • K_Popiel
                        • 608
                        Masz taki:
                        http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1424
                        lub taki:
                        http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1423
                        • niesia2708
                          • 17
                          Ale czujnik ogólnie jest tylko jeden??
                          Bo skoro załącza się wentylator to chyba jednak jakaś informacja jest "przekazywana" że on ma się załączyć...
                          I drugie pytanie- czy to sprawa paląca czy jeszcze parę dni mogę z tym pojeździć??
                          • Mudulinek
                            • 23
                            Ja zauważyłem że w ogóle się nie podnosi wskaźnik:/ OCIFL Combi
                            • ROBAL_26
                              • 2337
                              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                              niesia2708, za włączanie wentylatora odpowiada czujnik umieszczony w chłodnicy koło akumulatora ,natomiast czujnik który masz uszkodzony albo znajduje się w bloku silnika albo na wężu lub króćcu plastikowym, jeżeli zaniża temperaturę na blacie to pół biedy , gdy zaniża wartość do ster. silnika to może więcej palić , można podłączyć kompa i sprawdzić błędy,
                              co do kupna to kupuj ori bo z zamiennikami różnie bywa, tylko że ori może trochę kosztować.ASO ok 140zł a jak będziesz miał numer z etki to w motoryzacyjnym może ci ściągnie taniej .ok
                              pozdro
                              • zepter00
                                • 2304
                                Zamieszczone przez Mudulinek
                                Bo bardzo często przy awarii czujnika wskaźnik najpierw się wacha a później wskazówka całkiem zdycha i staja na dole.
                                • roLLo
                                  • 1063
                                  niesia2708, 1/4 to jest 70 a nie 45 stopni
                                  Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                                  Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
