Wyciek z pod korka/kominka wlewu oleju
  • madan
    • 10
    Zamieszczone przez ketivv
    część świata arabskiego uważa, że wyprawy krzyżowców wciąż są faktem
    i dobrze że tak uważają bo tak powinno być.
    Tylko że my teraz jesteśmy w odwrocie, co jest przerażające.
    Zresztą ono mają w Koran literalnie wpisaną walkę z niewiernymi, a wierzą gorliwie nie tak jak większość chrześcijan.
  • Daniel.T
    • 19
    Witam mam taki problem, cieknie z pod korka wlewu oleju. Wymieniłem korek nie pomogło, cały ten kominek się rusza korek nie siedzi sztywno, meches powiedział: komplet uszczelek, jednak nigdzie tych uszczelek nie mogę dostać
    Macie jakieś pomysły?
    • mariom122
      • 117
      Nowy kominek z korkiem bo pewnie poluzowały się blaszki które go mocują na pokrywie. Można spróbować podgiąć ale to jest na krótką metę i nie zawsze działa.
      • Daniel.T
        • 19
        ok dzieki za info a gdzie można kupic kominek ? bo byłem w paru miejscach i nic
          Zamieszczone przez Daniel.T
          A nie obluzował sie "komin"- przekręcił?
          Może pojeździj po tych co naprawiają VAGony, ktos Ci pomoże i oringa tam dopasuje(chłopaki mają rózne uszczelki na półkach).
          • zadariusz1
            • 545
            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
            Wytnij z gumy olejoodpornej uszczelke pod korek i wloz pod blaszki korka w fabii kiedys mi pomoglo i bedziesz mial po problemie
            • kowal 2002
              • 5161
              Kominek ( a dokładnie wlew oleju ) powinien być bez problemu dostępny w ASO VAG ( kiedyś kupowałem i był z dnia na dzień ) - 038 115 301 E ( cena ok. 38 pln ).
              Ewentualnie sama uszczelka pod niego 06A 103 483 D ( ok. 9 pln ), ale u mnie po wymianie samej uszczelki dalej lekko leciało.
              • Daniel.T
                • 19
                Ok udaje się z tym do aso i po temacie. dzięki
