Ja myśle, że to głupota. Jeszcze dla dorosłych ok, ale dla dzieci sie raczej nie nadaje ;p
zamek centralny przód
Gdyby kobieta była czymś dobrym,to i Bóg by miał z jedną.
Moje AutoTagi: Brak
witam wszystkim
jestem nowy na forum i mam pewien problem. szukałem na forum, ale opisu mojej usterki nie znalazłem. mianowicie zamek centralny drzwi kierowcy nie otwiera się po dłuższym postoju. jeżeli zamknę drzwi z pilota w kluczyku i otworze je po kilku minutach to jest ok i się otwierają ale po dłuższym postoju po naciśnięciu przycisku w kluczyku otwierają się wszystkie drzwi oprócz kierowcy i dopiero drugie naciśnięcie powoduje otwarcie drzwi kierowcy. proszę was o pomoc
witamZamieszczone przez ducker24kolego a słychać jak zamek pracuje za pierwszym razem czy nie ??
włóż kluczyk w drzwi i spróbuj zamknąć i otworzyć czy lekko chodzi porównaj z drzwiami pasażera może zamek się przycina
oczywiście mowa jest o fabrycznym czy nie :diabelski_usmiech
dzieki za porady zamek jest fabryczny i mam tylko wejscie na kluczyk od strony kierowcy. jak wlaczam z przycisku na kluczyku za 1 -ym razem to widac ze silownik pracuje i bo porusza sie ten dzyndzel w tpicerce ale nie wyskakuje. musze nacisnac dopiero 2 raz zeby sie otworzyl. wg mnie chodzi lekko bo probowalem z klucza otworzyc i nie ma oporów zadnych. to wyglada tak jakby ten silownik nie mial sily otworzyc drzwi jak sa otwierane wszystkie a otwiera sie tylko wtedy jak pozostale sa juz otwarte. choc jak zamkniecie auta i otworzenie wystepuje w krótkim czasie pare minut to otwierają się wszystkie drzwi odrazu (łącznie z tymi od kierowcy).wiec mowa o lutach czy kablu przetartym raczej jest błędna wg mnie...chyba ze sie myle? poradźcie coś
jeszcze jeden test
o ile dobrze pamiętam drzwi ryglują się automatycznie, tzn po zamknięciu pilotem słychać jakby podwójne stuknięcie tzn zamkniecie i zaryglowanie
po wciśnięciu kłódki na pilocie 2 krotnie drzwi się zamkną i odryglują (tzn ze można je od środka otworzyć)
spróbuj zamknąć podwójnie
może rygiel nie odbija gdzieś
mi to wygląda na usterkę mechaniczną
witajZamieszczone przez ducker24jeszcze jeden test
rozebralem caly zamek jeden lut byl pekniety. zlozylem do kupy ale teraz mam dopiero problem bo zamek dziala ale wogole nie rygluje drzwi. cos zle podpialem? kurcze oszaleje zaraz. na zewnatrz zama jest sprezyna nie wiem czy ja dobrze zakladam. jaki element rygluje drzwi?
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
dzieki za info..zlozylem zamek i przed wmontowanem do drzwi spradzilem i wszystko dzialalo. po wkreceniu do drzwi zatrzasnalem je i koniec... silownik dziala wszystko ok ale drzwi zablokowalo ..nie moge ich otworzyć ani od zew. ani od wew. nie zalozylem tapicerki wiec probowalem od srodka bardziej linke naciagnąć ale nic z tego ani drgną.. i co teraz jak jes otworzyc? masakra jakas
[ Dodano: Pią 28 Wrz, 12 23:17 ]
ufff działa..okazało sie ze linka za mocno naciągnieta zruciłem ją i ustawiłem na klame zew. na ząbkach...Zamieszczone przez radek330dzieki za info..zlozylem zamek i przed wmontowanem do drzwi spradzilem i wszystko dzialalo. po wkreceniu do drzwi zatrzasnalem je i koniec... silownik dziala wszystko ok ale drzwi zablokowalo ..nie moge ich otworzyć ani od zew. ani od wew. nie zalozylem tapicerki wiec probowalem od srodka bardziej linke naciagnąć ale nic z tego ani drgną.. i co teraz jak jes otworzyc? masakra jakas
ale niestety pierwotny problem pozostał czyli zeby otworzyc drzwi kierowcy trzeba 2 razy naciskac na guzik w kluczyku...i co to może być?
dzięki tomuśZamieszczone przez tomus7radek330,
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...wa+zamka+drzwi
jeszcze do potrzytania
zamek sni mi sie juz po nocach.. mam stary zamek z golfa IV spróbuje wtmienic caly uklad drukowany bo z tego co widzialem nie sa popekane luty. jednak brakuje mi mikrostyku ale dzieki twoim linkom wiem jak zamontowac nowy... bede walczyl w tygodniu
dzięki jeszcze raz
