Brak podnoszenia szyby od pasazera
  • lukaszd82
    • 3
    Moje dwa małe OCP-ki zrobiły mi prezent na Dzień Taty
    Z małą pomocą mamy Ryśka1 :diabelski_usmiech
  • witek1012
    • 7
    Nie działa podnośnik podnoszenia szyby od pasażera?
    Sprawdzałem silniczek na krótko i działa,ale podczas przyciskania klawiszy słychać tylko jakby załanczał sie przekażnik w module.Wszystkie inne drzwi działaję normalnie
    Prosze o jakieś porady co moze byś nie tak
    • jacki64
      • 82
      Na 99% uszkodzony przewód w połączeniu drzwi ze słupkiem, w tej gumowej harmonii.
      • bobolino
        • 392
        Na 99,9999% walnięty przełącznik podnoszenia szyb.
        • witek1012
          • 7
          przełączniki są dobre
          • gregor6
            • 488
            Może linka się gdzieś zakleszczyła.
              Wiazka drzwi do sprawdzenia oraz zielone w module w drzwiach kierowcy i pasazera
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                witek1012, zdemontuj tapicerkę i zobacz czy mechanicznie wszystko gra
                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                • witek1012
                  • 7
                  mechanicznie wszystko jest ok rozpiołem silniczek jest osobno z modółem i dalej jest to samo. Zamontowałem inny modół z silniczkiem i również słychać tylko klikanie w modóle
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    Jeśli zamykanie i otwieranie szyb z kluczyka działa poprawnie to usterka leży po stronie wyłącznika jeśli nie to gdzieś na przewodach ginie napięcie lub masa
                    • Voit
                      • 816
                      ...Kostka w drzwiach nie zarosła mchem?
                      • bobolino
                        • 392
                        Zamieszczone przez Voit
                        Gdzie tam - linka się zakleszczyła, a przełącznik działa!
                        Tylko szyba nie chce się otworzyć...
                        • rudiszubert
                          • 6
                          Mam podobny problem z tylną prawą szybą .Też słychać jak coś pyka przy naciskaniu wyłącznika . Wiązka w drzwiach pobieżnie sprawdzona OK. Silniczek wykręcony i sprawdzony na krótko - działa. Zeby było ciekawie , to przełożyłem ten kompletny silniczek z prawych do lewych drzwi i na przycisk tył lewy na panelu kierowcy , nic się nie dzieje , a jak wcisnę tył prawy , silniczek działa poprawnie , chociaż w tył prawych drzwiach , nic nie jest podłączone . Czy jest możliwe , że BCM rozpoznaje elektronikę silniczka z prawych drzwi i dlatego uruchamia go prawym wyłącznikiem , pomimo , że jest w lewych drzwiach . Trochę to skomplikowane , ale na pewno dobrze to opisałem .
                          Co jeszcze sprawdzić ?
                          Jest jeszcze jedna ciekawostka. Z kostki w drzwiach wychodzą przewody do wnętrza drzwi , ale jeden z nich (czerwony gruby) nie jest do niczego podłączony i nie widać miejsca z , którego mógłby się urwać .Jego koniec jest zaśniedziały i wygląda jakby jednak zgnił , ale na prawdę nie ma wolnego miejsca w żadnej z kostek wewnątrz drzwi.
                          • ROBAL_26
                            • 2337
                            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                            rudiszubert, ten czerwony gruby przewód to jest właśnie przewód zasilający silniczek , zdejmij tą harmonijkę i odepnij kostke , policz ile jest wsówek a co za tym idzie tyla samo musi być podłączonych przewodów , w tylnych drzwiach robi się tak ze przewody pękają przy samej kostce przyłączeniowej , możesz spróbować wyjąć jakoś tą wsówkę i spróbować ponownie zarobić lub kupić ją w sklepie elektronicznym .ok
                            pozdro
                            ps jakbyś mógł to wklej fotke tych przewodów .ok
                            • rudiszubert
                              • 6
                              Zobaczę jeszcze raz , ale z kostki w drzwiach wychodzi ten czerwony przewód i lużno wisi w drzwiach . Ma długość taką , jakby dochodził do silniczka . Jednak w kostce silniczka nie ma wolnego miejsca na ten przewód .?????
