Czujniki parkowania- tył O2
  • daron
    • 8
    Mam pytanie czy gadżety tu z forum można nabyć u jednej osoby znaczy że jedna osoba nimi handluje czy jest kilkanaśćie osób które się nimi zajmują i jak jest z wlepami w jaki sposób można je nabyć :?:
  • Dafik88
    • 177
    Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z czujnikami parkowania- mam je tylko z tyłu, bez wyświetlacza na radiu. Do tej pory po wrzuceniu wstecznego biegu pojawiał się krótki sygnał i czujniki działały, natomiast od jakiegoś czasu dźwięk ten jest wysoki (można to nazwać piszczeniem) i trwa to ok. 3 sekund i czujniki nie działają. Oczywiście nie trwa to cały czas, czujniki czasem normalnie działają, jednak ostatnio coraz częściej mam problem opisany powyżej. Z czym może być to związane? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
    Życie to nie je bajka, to je bitwa!
    • abstinent
      głośnik pada
      vcds
      • Dafik88
        • 177
        A łatwe jest dojście do niego? I czy można to samemu zrobić, czy ewentualnie lepiej udać sie do jakiegoś elektryka? I jest to na 100% głośnik, czy też istnieje możliwość że coś z modułem nie tak?
        • misiek^wro
          • 8321
          Przed FL głośniczek o ile mnie pamiec nie myli jest na slupku B - lewa strona.
          Do sciagniecia :
          - plastik ciegna do otwierania maski
          - podstopnica do odkrecenia
          - do sciagniecia plastik progu przod lewy
          - do sciagniecia plastik slupka dolny
          • Dafik88
            • 177
            Rozumiem że polecacie wizyte u elektryka? bo tego ściągania tam troche jest
            • misiek^wro
              • 8321
              Dafik88, ja sam rozbierałem CAŁA tapicerke w O2 - łącznie z belką deski i nagrzewnicą - do gołej deski nabiera nowego znaczenia - boisz się zdemontować samodzielnie 4 elementy i wymienić beeper warty 50 zł ?
              ELektryk weźmie za robotę 200-250 zł - no ale ja się tam nie znam. :twisted:
              • abstinent
                Zamieszczone przez Dafik88
                vcds Ci prawdę powie
                jak już pisałem wcześniej
                • Dafik88
                  • 177
                  Czy sie boje? No troche tak, z moim szczęściem obawiam sie że coś tam moge wyłamać, albo nie założyć tego spowrotem Ok, jutro pojade na VCDS-a
                  • kropeck
                    • 2319
                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                    A ja z doświadczenia Ci powiem, że któryś czujnik jest padnięty. Ten wysoki sygnał trwający ok. 2-3 sekund to jest właśnie informacja dla kierowcy o tym, że system czujników nie działa i któryś z nich jest padnięty albo wiązka od któregoś czujnika przegniła i trzeba polutować troszkę.
                    z VCDS'a się dowiesz który generuje problem, a po wymianie czujnika (najszybsza metoda) dowiesz się, czy to był problem z czujnikiem, czy trzeba 'poprawić' wiązkę.
                    Ten sygnał ostrzeżenia jest tylko raz uruchamiany po każdym odpaleniu auta i do czasu kolejnego odpalenia (przekręcenia kluczyka) nic nie słychać po wrzuceniu wstecznego.
                    Michał
                    • Dafik88
                      • 177
                      No zobaczymy, mam nadzieję że nie będzie to nic kosztownego. No i że uda się podpiąć po VCDS-a bo ostatnio byłem u mechanika, podpinał mnie pod 3 komputery (nie wiem jakie programy tam miał) i żaden nie chciał połączyć się z Octavią.
                      Masz rację kropeck, po tym dźwięku ostrzeżenia, choćbym i 100 razy wrzucił wsteczny, kompletnie nic nie słychać i czujniki nie działają. Do czasu kolejnego włączenia zapłonu.
                      • abstinent
                        jeździsz po mechanika co nic nie wiedzą zamiast na forum poszukać kogoś kto pomoże
                        a na pewno się znajdzie za przysłowiowe
                        • Dafik88
                          • 177
                          A w jakim dziale mógłbym kogoś takiego znaleźć?
                          • dominik9420
                            • 1136
                            proszę
                            Pozdrawiam i Szerokości!
                            • abstinent
                              albo aktualny podpis kropeck'a
                              • Dafik88
                                • 177
                                No rzeczywiście, okulary by mi się przydały Dziękuje za pomoc!
                                • gorzu
                                  • 87
                                  stawiałbym na to samo co kropeck (specyfika sygnału dzwiękowego), ponieważ sam niedawno walczyłem z tym problemem, objawy identyczne, radzę na początek zastosować metodę "usłuchową" dla każdego czujnika tzn. sprawdź czy po przyłożeniu ucha do każdego z czujników wydają one takie charakterystyczne cykanie (na wstecznym biegu), sądzę że jeden z czujników będzie niesprawny lub w wiązce idącej do niego, któryś z kabelków będzie przerwany (najczęściej w okolicach przepustu do zderzaka).
                                  Ja wymieniłem czujnik bo takie było podejrzenie (nie pomogło), potem rozebrałem "parę" elementów tapicerki bagażnika i miałem przerwanie jednego kabelka właśnie przy przepuście, dlatego jeden z czujników nie działał. Dodam, że można wymienić czujnik bez ściągania zderzaka, ba nawet bez ściągania plastikowej dokładki zderzaka, tylko trzeba mieć zgrabne paluszki :lol:
                                  tyle w temacie, powodzenia
                                  • Dafik88
                                    • 177
                                    Witam ponownie. Podłączyłem samochód pod VCDS-a, wyskoczyło mi kilka błędów, większość mi skasowało, jednak dwa zostały.
                                    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
                                    Part No: 1K0 959 433 BL
                                    Component: 01 KSG 0301
                                    Coding: 80F802007F2D8505484F861004
                                    Shop #: WSC 73430 790 00000
                                    VCID: 7BF1F3DF46C1
                                    Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171
                                    Component: Innenraumueberw.008 4801
                                    Coding: 00000000
                                    Shop #: WSC 00000
                                    Part No: 1K0 951 605 C
                                    Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
                                    Component: NGS n.mounted
                                    1 Fault Found:
                                    01134 - Alarm Horn (H12)
                                    000 - -
                                    Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
                                    Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
                                    Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                                    Coding: 0000001
                                    VCID: 3D753DC71855
                                    1 Fault Found:
                                    01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
                                    009 - Open or Short to Ground
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Status: 01101001
                                    Fault Priority: 3
                                    Fault Frequency: 17
                                    Reset counter: 191
                                    Mileage: 156793 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2000.00.00
                                    Time: 09:54:36
                                    End ---------------------------------------------------------------------
                                    Mógłbym prosić o pomoc w rozkodowaniu?
                                    Z góry dzięki
                                    • gundam02
                                      • 117
                                      • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                      Coding: 0000001
                                      VCID: 3D753DC71855
                                      1 Fault Found:
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 3
                                      Fault Frequency: 17
                                      Reset counter: 191
                                      Mileage: 156793 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2000.00.00
                                      Time: 09:54:36
                                      Ten błąd mówi, że masz uszkodzony tylny środkowy lewy czujnik parkowania, sprawdź wiązkę przy nim czy nie jest zabrudzona i zaśniedziała, jeżeli to nie pomoże to do wymiany ten czujnik.
                                      Coding: 00000000
                                      Shop #: WSC 00000
                                      1 Fault Found:
                                      000 - -
                                      A ten o ile się nie mylę to problem z syreną alarmową, działa w ogóle?
                                      Jeżeli nie to sprawdzić również kable jak nie pomoże to też do wymiany.
