Problem z kluczykiem syzoryk O2 FL
  • krzystan
    • 12
    Trzy dni bym chodził jak ożarty.Człowiek się starzeje. :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
  • OctaviaFLKrak
    • 138
    W dniu dzisiejszym spotkała mnie nie miła niespodzianka. Podchodzę do samochodu normalnie otwieram go z pilota, pakuje kilka rzeczy chce zamknąc i ZONK - kluczyk nie działa. No to mysle padła bateria, wymieniam baterie i dalej nic. Musiałem użyć kluczyka zapasowego do otwarcia z pilota. Kluczykiem padnietym da sie odpalić, nie można natomiast otworzyć samochodu z pilota. Czy ktoś z Was miał już może taki problem? Co to może być jeśli nie bateria?
    • dominik9420
      • 1136
      wymień baterię i ponownie zakoduj kluczyk.
      Pozdrawiam i Szerokości!
      • OctaviaFLKrak
        • 138
        Baterie juz wymienilem. czy moge sam zakodować , czy musze jechac do aso? jak to sie koduje?
        • krisoctav
          • 417
          było już na forum poszukaj kodowanie kluczyków lub vagiem
          przykład
          http://forum.skodaclub.pl/zrob-to-sa...ilit=kodowanie
          lub
          • dominik9420
            • 1136
            kodowanie jak @up
            jezeli to kodowanie nie podejdzie daj znać, dodamy następne :lol:
              jak po wymianie baterii dioda czerwona na pilocie się pali a samochód nie chce reagować, to chyba trzeba od nowa wkodować pilota VAGiem.
              • OctaviaFLKrak
                • 138
                Dioda miga na czerwono, ale reakcji zero. Sprobuje z tym kodowaniem zobaczymy co wyjdzie.
                [ Dodano: Nie 21 Paź, 12 22:53 ]
                Pierwszy podany link nie działa niestety a z drugiego nie mogę sie połać odnosnie kombinacji naciśnięć.
                Enriquez, czy mógłbyś opisać procedurę kodowania kluczyka wagiem lub vcdesem?
                • dominik9420
                  • 1136
                  Kodowanie z filmiku:
                  R-rozkodowany
                  D-działający.
                  1. R nacisnąć 2 razy zamykanie, następnie 3 razy otwieranie
                  2. D 1 zamykanie, 1 otwieranie, po czym włożyć do stacyjki i przekręcić w poz. zapłon
                  3. R włożyć w zamek drzwi kierowcy i zamknąć mechanicznie samochód, wyjąć kluczyk i nacisnąć 2 razy otwieranie, następnie znowu włożyć w zamek i przekręcić w stronę zamykania, następnie w stronę otwierania. wyciągamy kluczyk
                  4. D wyłączmy zapłon i wyciągamy kluczyk ze stacyjki
                  sprawdź to kodowanie:
                  1. włączyć zapłon i pozostawić rozkodowany kluczyk w stacyjce.
                  2. używając drugiego kluczyka zamknąć mechanicznie (zamkiem) drzwi kierowcy.
                  3. wcisnąć na nim raz przycisk otwierania auta (powinien się raz odezwać klakson/syrena).
                  4. odczekać ok. 6 sekund i ponownie wcisnąć przycisk otwierania. kluczyk w stacyjce zostanie zaprogramowany.
                  albo to:
                  - Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
                  - Wyjąć kluczyk ze stacyjki
                  - Nacisnąć przycisk otwierający.
                  - Nacisnąć przycisk zamykający 3 razy.
                  - Puścić przycisk otwierający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
                    A zrobiłeś to, co jest napisane w instrukcji na stronie 36?
                    • OctaviaFLKrak
                      • 138
                      Panowie, wielkie dzięki za pomoc. Zadziałała metoda zaproponowana przez dominik9420,
                      [ Dodano: Pon 22 Paź, 12 16:09 ]
                      aha .... no i Pomógł sie należy oczywiście
