[O1] Problem z centralnym zamkiem
  • Kieriestof
    • 47
    Pozdrowienie dla O1 na blachach SG69**F. Widziana w Gliwicach na Wrocławskiej koło straży o godzinie 9:50 w dniu 2013-07-16 :-P
    Kieriestof
    Octavia radość sprawia
  • stefan86
    • 119
    Mam centralny zamek, ale zamykany tylko z kluczyka - bez pilota. Ostatnio jak zamykałem samochód to zobaczyłem, że prawe tylne drzwi się nie zamknęły. Po ich ręcznym zamknięciu centralny zamek również i ich nie otwiera. Co więcej po zamknięciu drzwi centralnym zamknięciem nie zaczyna mrugać kontrolka w drzwiach kierowcy. Rozebrałem te lewe, tylne drzwi, odłączyłem zamek od kostki zasilającej i prąd dochodzi. Czyli to wina tego zamka? Kupować czy da się to jakoś naprawić? Druga sprawa to po odłączeniu tego lewego, tylnego zamka po zamykaniu drzwi centralnym zamkiem z powrotem mruga kontrolka przy drzwiach kierowcy.
    • arti1
      • 408
      Sprawdziłbym mikrostyk w zamku może to byc jego wina jego koszt to ok 10 zł a zamek dużo więcej
      artur
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        stefan86, na sam pierw to zajrzyj pod tą gumową harmonijkę między słupkiem a drzwiami ,lubią pękać przewody przy samej wtyczce.ok
        pozdro
        • stefan86
          • 119
          Podłożyłem na sprawdzenie cały zamek i działa, kontrolka również zaczyna mrugać po zamknięciu drzwi z kluczyka. A więc uszkodzony jest zamek, tylko co konkretniej? Tak jak sugerowaliście - sprawdziłem mikrostyk. Jest sprawny. Tylko, że to ten zewnętrzny, a w obudowie pewnie też jakieś są?
          Druga ważna sprawa, to taka że te drzwi rozbierał kumpel ale składać będę już sam. Wśród części znalazłem taką o to blaszkę. Gdzie to powinno być zamontowane? Nigdzie mi to nie pasuje. Czy może to jakaś przypadkowa część, w ogóle nie z Octavii?
          • ROBAL_26
            • 2337
            stefan86, rozbierz zamek i przelutuj luty na łączeniu wtyczki z płytką zamka często pękają luty i jest problem.ok
            • stefan86
              • 119
              Dzięki za rady
              A ktoś wie coś na temat tej blaszki, której to dałem zdjęcia?
              • ROBAL_26
                • 2337
                może to jakiś klips ,obejrzyj zamek czy nie ma jakiś śladów i wnękę drzwi może zauważysz to miejsce.ok
                • Valdijo
                  • 22
                  Cześć
                  Podłączę się do tematu - ja mam problem z przednimi drzwiami od pasażera - nie otwierają się te drzwi z pilota jak od zewnątrz otwieram kluczem to ładnie się otwierają i zamykają , tylko że jak otworze je kluczykiem i chce zamknąć za pomocą pilota to się nie zamykają , pozostałe drzwi bez problemu się otwierają i zamykają - próbowałem też od środka wewnętrzną klamką otworzyć ale klamka stawiała duży opór i zrezygnowałem żeby nie narobić większych szkód - następnie podłączyłem kabelek VCDS-a i po przeskanowaniu pokazał błąd tych problemowych drzwi , użyłem opcji czyszczącej skasowałem błąd i VCDS automatycznie zaczął skanować jeszcze raz i nie pokazał już żadnego błędu , a z drzwiami dalej problem , tylko że klamka nie stawia już dużego oporu swobodnie pociągam raz się odblokuje , puszczam i pociągam jeszcze raz i wtedy drzwi się otwierają - próbowałem też sterować przyciskiem w drzwiach kierowcy i nic ani nie otwiera się , ani nie zamyka , grzybka w tych drzwiach przy zamykaniu używam bez większej siły zamyka się normalnie - kochani doradźcie , fajne by były jakieś linki jak demontować osłony w drzwiach , żeby dostać się do mechanizmów sterujących otwieraniem , zamykaniem - Dzięki
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    Valdijo, wątek jest cały czas o tym samym, więc musisz posprawdzać wszystko jak wyżej,wpisz w szukajkę podobne zapytanie i będziesz miał nie jeden temat.ok
                    • przemo1
                      • 51
                      Zamieszczone przez stefan86
                      To jest zabezpieczenie linki klamki wewnętrznej.Zakładany on jest od wewnątrz tapicerki,linka wchodzi w taki rowek w plastiku przy klamce i tam się ten klips zakłada.
                      • stefan86
                        • 119
                        Dzięki przemo1
                        • mariusz123a
                          • 103
                          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                          a ja mam nietypowy problem, ostatnio dwa razy zdarzyło mi się, ze z pilota nie zamknęło mi drzwi kierowcy, pozostałe zamykają się dobrze. problem ten pojawił mi się miesiąc temu i wczoraj znowu tych jednych drzwi mi nie zamknęło. Gdy zamykam od środka przyciskiem, często mam tak, że drzwi kierowcy się nie zamykają, sądzę, że jedno z drugim jest jakoś powiązane. Co może być przyczyną?
                          • ROBAL_26
                            • 2337
                            mariusz123a, musisz sprawdzić zamek w tych drzwiach ,a czy jak próbujesz zamknąć auto od środka kluczykiem z panelu sterowania szybami to zamykają się wszystkie drzwi :?:
                            • mariusz123a
                              • 103
                              piszac, ze gdy zamykam od srodka chodzilo mi wlasnie o te przyciski z panelu na drzwiach, wlasnie mi tez bardzo czesto tych drzwi nie zamyka, raz na jakis czas jest dobrze i je zamknie
                              • ROBAL_26
                                • 2337
                                najtańszym i najprostszym sposobem jest poprawienie zimnych lutów w obu zamkach,a jak będziesz miał zdjętą tapicerkę z drzwi kierowcy to sprawdź przy okazji czy nie pogniły jakieś piny w silniczku od szyby bo za jego sprawą (to jest tzw. moduł komfortu) sterowane są szyby i lusterka,ok
                                pozdro
                                • czesiu1929
                                  • 142
                                  Zamieszczone przez przemo1
                                  coś kolego mieszasz, linka nie ma takiego zabezpieczenia, to jest najprawdopodobniej zabezpieczenie mikrostyku w zamku
