[O2] problem z rozruchem OII FL
  • arekyelonky
    +5
    arekyelonky
    Honda Civic V 1.5i 16V 1992r :-)
  • Piotr76
    • 67
    Witam....
    Proszę o pomoc. Jest problem z rozruchem OII FL 1.6. Krótki opis usterki.
    Po włożeniu kluczyka do stacyjki żadne kontrolki się nie świecą, nie działają szyby. Auto można odpalić na kilka sekund...
    Do serwisu nie da się dojechać, bo auto jest w Szwecji.
    Pozdrawiam...
      • 6658
      Alarm? Immobilaiser?
      Zmień kluczyk zobacz czy przy drugim odpala bo może posypał się immo w kluczyku.
      Brak dodatkowych zabezpieczeń?
      • Kicer
        • 217
        Albo umarł bezpiecznik od zestawu albo sam zestaw. Proponuje sprawdzić bezpieczniki we wnętrzu samochodu a potem jak jest taka możliwość to czy zestaw ma zasilanie. Immo znajduje się w zestawie i jak on nie ma zasilania to auta nie ruszymy... Albo jak wspomniane wcześniej może alarm umarł.
        Pozdrawiam MArcin
        Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
        • Piotr76
          • 67
          drugi kluczyk został sprawdzony i bez efektu.... nie odpalił...
          Dzięki oolsztyniak i Kicer za cenne sugestie ...
          Ciekaw jest co to może być?...
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Piotr76, objawy wskazują na immo
            masz VAGa?
            • Piotr76
              • 67
              po podpięciu VAGa brak kontaktu z autem...
              • piotrek_gdy
                • 7723
                A pętla indukcyjna przy stacyjce? Stacyjka?
                Bo rozumiem, że bezpieczniki sprawdziłeś
                • Kicer
                  • 217
                  Brak kontaktu z autem? Hmmm... To proponuje sprawdzić czy na bezpiecznikach 1,2,3,4,5 w skrzynce bezpiecznikow we wnętrzu pojawia się zasilanie. Jak nie to szukaj 15 po zapłonie. Przekaznika we wnętrzu auta prze sterowniku instalacji elektrycznej, taki czarny z opisem 100.
                  W samochodzie jest ich więcej można poprzekladac.
                  Pozdrawiam MArcin
                  • baca10
                    • 6225
                    Re: problem z rozruchem OII FL
                    Zamieszczone przez Piotr76
                    Witam....
                    Pozdrawiam...
                    a aku sprawdzales????
                    • driven22
                      • 61
                      Prosta przyczyna masz zimne luty na zegarach. immo zabezpiecza przed uruchomieniem auta w przypadku nie działania zegarów i gasnie po kilku sekundach. Koszt naprawy od 150 do 450 zł zależy czy w ASO czy niezależny elektronik.
                      Dość częsta usterka zwłaszcza modeli rocznika 2009 FL. Czas naprawy do godzinki polega na "przeleceniu" lutownicą i poprawienia lutowań.
                      Jeżeli ktoś ci będzie wciskał że trzeba kupić nowe zegary -olej go - pokszukaj elektronika - bardzo prosta naprawa i wiekszośc bez problemów sobie poradzi. Jeżeli masz radio swing to pewnie możesz je odpalić ale wywala CI informację o podanie pin kodu. Po naprawie zegarów - radio automatycznie zacznie prawidłowo działać i nie będzie prosiło o pin.
                      A jeszcze jedno jeżeli chcesz odpalić to auto i dojechać do serwisu weź jakąś nagrzewnicę i spróbuj nagrzać auto w środu aby było maksymalnie ciepło, na tyle aby dotarło ono do zegarów także od tyłu. Często wtedy udaje się odaplić- zegary zaczynają działać do czasu ostygnięcia auta. Niestety nie działa to w każdym przypadku, ale awaryjnie warto spróbować - dość często udaje się taki "trik"
                      Grzesiek
