Dziwne zachowanie podczas jazdy
  • matesz
    • 22
    blind_walker, lecisz z tematem
    Jak zwykle nie ma fuszerki. Wszystko musi być "cycuś glancuś"
  • jarecki2000
    • 119
    Od tygodnia zaobserwowałem dosyć dziwne zachowanie mojego szkodnika podczas powolnej i spokojnej jazdy.
    Samochód przy niskich obrotach i powolnej jeździe zachowuje się, jakby miał delikatnie scentrowane koło, czuć delikatne bujanie samochodem, jakby jechał po regularnych nierównościach.
    Obstawiałem skrzywioną felgę, ale w Sobotę wymieniłem kompletne koła na zimówki ( felgi proste i wywarzane ) i dalej jest to samo.
    Kolejna myśl była, dwumas, ale nie ma typowych objawów, tak więc mam nadziej, ze to nie to.
    Kolejnym podejrzanym, po przeczytaniu forum, są poduszki pod silnikiem i skrzynią.
    Czy ktoś z was miał takie objawy?
    • lukas_jg
      • 600
      Na początek sprawdź:
      - sprawdź hamulce (może jakaś tarcza jest krzywa i łapie)
      - sprawdź łapy silnika (tłumiki) czy nie padł żaden
      • jarecki2000
        • 119
        Zamieszczone przez lukas_jg
        -sprawdź łapy silnika (tłumiki) czy nie padł żaden
        to nie to samo co poduszki?
        • lukas_jg
          • 600
          jarecki2000, to samo (chodzi dokładnie o te poduszki)
          • jarecki2000
            • 119
            Temat rozwiązany, winna okazała się górna poduszka od amortyzatora ;-) powodowała luz na prawym kole.
