sessor G 384
  • Ralf73
    • 10
    sessor G 384
    Zamieszczone przez Walt
    Pozdrowienia z campu Boban w Zivogosce Blato :szeroki_usmiech
    Obrazek
    Zabłądziłem tam jak wracaliśmy z promu 8) Stasznie stomo wszędzie :wink:
  • kkk
    • 30
    sessor G 384
    po skanowaniu wywaliło błąd
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component and/or Version: KSG PQ35 G2 020 0202
    Software Coding: 00801A085283007F3F04050FC0084FD6907C00
    Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
    Additional Info: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H03 1301 1Z0951171A NeigungsSensor 008 5003
    Additional Info: 1Z0951171A Innenraumueberw.008 5003
    VCID: 83010B3FBE31
    1 Fault Found:
    00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 168
    Mileage: 49031 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:39:03
    po skasowaniu znowu wywaliło błąd
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0202
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 83010B3FBE31
    Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
    Component: NeigungsSensor 008 5003
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 73430
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Component: Innenraumueberw.008 5003
    1 Fault Found:
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 1
    Mileage: 86573 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:34:15
    zrobiłem pełne skanowanie wszystko ok tylko
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    jest to czujnik ale czego?
    • slavi
      • 422
      Re: sessor G 384
      Zamieszczone przez kkk
      G384 jak dobrze patrzę to czujnik przechyłu, w podsufitce za schowkiem na okulary?
        • 11351
        jest to czujnik pochylenia auta w osi przód-tył
        służy jako zabezpieczenie przed odholowaniem i do HHC ewentualnie
        zintegrowany jest z czujnikami nadzoru wnętrza w podsufitce
        masz uszkodzony ten sterownik Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
        nie ty pierwszy, a cieżko to dostać w ludzkiej cenie
        jak nie jest ci to potrzebne, to musisz wykodować sensor przechyłu w sterowniku komfortu i błąd zniknie
        oczywiście pewna funkcjonalność też zniknie....
        • kazek103
          • 351
          po wymianie na czujnik z kontrolą przechyłu wywala błąd, proszę o pomoc w poprawnym kodowaniu. testowałem i sterownik działa, poprzedni był tylko z dozorem wnętrza (alarm fabryczny).
          • arielcpu
            • 24
            Czy wymiana czujnika 1Z0951171 na 1Z0951171A (z czujnikiem przechyłu) zadziała w o2 fl?
            Czujnik jaki znalazłem ma datę produkcji 2005r.
            Chodzi mi o to czy się zgra ze sterownikiem elektryki.
            Najnowszy polski VCDS - doświetlanie zakrętów, TPMS, staging i inne - kontakt PRIV - Łódź.
              • 11351
              arielcpu, ciekawe pytanie
              na pewno gada z komfortem O2 typu BT, a czy z bordnetzem FLowym zatrybi?
              teoretycznie w FL jest 5J0 951 172, ale ten starszy też powinien zatrybić
              • arielcpu
                • 24
                Zamieszczone przez krzynol
                krzynol - No ale ten przecież jest fabio-roomsterowy. :lol: Hmm...
                [ Dodano: Czw 05 Maj, 16 22:50 ]
                Kupiłem 1Z0951171A. Jak przyjdzie to montuję i koduję.
                [ Dodano: Sro 11 Maj, 16 21:22 ]
                1Z0951171A - podłączony i zakodowany. Działa jak należy. Wymiana prosta i bezproblemowa.
                Sprawdzałem lewarkiem na kole przód i tył, kilku centymetrowe uniesienie samochodu skutkuje aktywacją alarmu czyli zabezpieczenie przed odholowaniem i kradzieżą kół działa. W sterowniku elektryki jest regulacja czułości czujników dozoru u przechyłu ale nie zmieniałem nic.
                kazek103 - nie wiem czy nie odkopuje kotleta i czy masz jeszcze problem z czujnikiem ale twój sterownik jest źle zakodowany. Jak aktualne to napisz i podam Ci szczegóły.
