Problemy z odpaleniem 1,9tdi
  • Cubalus
    • 3
    sesik, sprawdź w ustawieniach kontaktów jakie masz ustawione źródło do wyświetlania kontaków.
  • sajmon307
    • 6
    Witam jestem posiadaczem skody octavi 1,9tdi 2005r i od jakegoś czasu zaobserwowałem że przy niskim stanie paliwa tj.1,4 zbiornika po dłuższym przestoju tj. najczęściej po nocy nie moge odpalić tzn.zaz pierwszym razem coś tam łapie ale gaśnie i potem kręce i kręce i nic dopiero jak zaczne pompować go pedałem gazu to załapie ale ciężko i jak zapali to już wszystko ok.
    Jak jest z pełnym zbiornikiem to rano niema problemów z rannym odpaleniem.
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      przydało by sie sprawdzic poczatek wtrysku i czujnik temperatury silnika i mozesz wymienic zaworek zwrotny na filtrze paliwa razem z oringami .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • bradley
        • 1465
        Popraw kod silnika w opisie bo w O2 nie bylo AHFa....
        VW Vento 1.9TDI 1Z ++
        • przemik
          • 1610
          Był.... montowany do stycznia 2006... wiec wszystko gra.
          Z tym "pompowaniem pedałem gazu"... to niezły strzał.... :wink:
          Do sprawdzenia statyczny kąt wtrysku.
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • wola_ksw
            • 35
            Miałem bardzo podobny problem, na całe szczęście już rozwiązany.
            U mnie wymieniony czujnik temperatury i przekaźnik świec żarowych.
            Skoda Octavia 1,9 TDI, 2004/2005, ASV
            Chętnie i bezpłatnie pomogę w diagnostyce VAG - Kraków/Dębica
            • 4tech
              • 4247
              Dobrym pomysłem też będzie zobaczyć, czy układ paliwowy (zasilanie) przypadkiem się nie zapowietrza :wink:
              Może ostatnio filterek zmieniałeś, albo co...
              Ale zaczął bym od tego co napisał przemik
              • trooper
                • 525
                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                Może i ja się przyłączę do tematu. Też zauważyłem problem z porannym kręceniem, akumulator roczny, filtry nowe, świece wszystkie sprawne. Został kąt wtrysku, ale zerknę na niego później jak rozgrzeję bestię Sprawdzałem dzisiaj rano czujnik temperatury Vagiem, i zastanawiam się nad interpretacją wyników, do rzeczy.
                Engine, 007:
                Temp. paliwa: 8,1 st
                Temp. pow: 4,5 st
                Temp. płynu chłodzącego: 6,3 st
                W Instruments, grupie 003 widniała za to temp. 30 stopni :shock:
                Dodam iż temp. zewnętrzna przy której sprawdzałem to 0 st, auto stało 10 godzin od ostatniej jazdy, pod chmurką i w cieniu rano, więc chyba powinno się wychłodzić odpowiednio.
                Teraz pytanie, czy wartość temp. z gr. 007 są w normie błędu? I jak to jest z tymi 30 stopniami z czujnika G2?
                Moja Balbina
                • kornat
                  • 578
                  trooper, za duża rozbieżność, padnięty czujnik temp.
                  • trooper
                    • 525
                    Dzięki za odpowiedź, dla pewności to jest ten który znajduje się z tyłu za 3 świecami do dogrzewania płynu?
                    Moja Balbina
                    • kornat
                      • 578
                      Tak, 4pinowy. Zainwestuj w ori bo na zamienniki ludzie narzekali.
                      • looker
                        • 1886
                        Zamieszczone przez przemik
                        Jaja sobie robisz... :shock:
                        • trooper
                          • 525
                          Zamieszczone przez kornat
                          Sprawdzałem jeszcze przy zagrzanym silniku, w grupie:
                          Engine, 007 temp. płynu ch.: 83
                          Instruments, 003: 88
                          Ciągle było ok 5 stopni różnicy, więc już chyba mam pewność
                          Mam jeszcze pytanie o grupę 004 z Engine.
                          W polach 2 i 3 miałem wartości kątów początku wtrysku odpowiednio:
                          2: 1,3 - 1,5
                          3: 1,3 - 1,8
                          Obie wartości sobie skakały w zakresach które wypisałem,
                          Z magicznych tabelek poczytałem ze dla AGRa powinny być powyżej 2. Czy to też może być przyczyną kiepskiego palenia?
                          Moja Balbina
                          • kornat
                            • 578
                            trooper, wymień na początek czujnik temp. bo być może on jest przyczyną kiepskiego palenia. Co do grupy 004 to zobacz wartość w BS 000 (drugie od lewej okienko).
