Zamieszczone przez maksiu
Problem z kontrolkami
Mam problem z Octavią 1,9 TDI 109 km 2007 rok.
Dziś w czasie powrotu z pracy zatrzymałem się na chwilę do sklepu , gdy wróciłem do samochodu i przekręciłem stacyjkę rozległ się 3- krotny dźwięk i na dece rozdzielczej pojawiły się następujące kontrolki : migająca kontrolka hamulca ręcznego ( wykrzyknik), ASR, ABS, i wspomaganie kierownicy ( kierownica na żółto - wspomaganie nie działało) .
Mocno spieszyłem się do domu więc jechałem z tym wszystkimi ikonkami .
Gdy dojechałem do domu i parkowałem samochód zgasła mi kontrolka ze wspomaganiem i wspomaganie działało. zgasiłem samochód i odpaliłem ponownie , zgasły wszystkie kontrolki oprócz wspomagania kierownicy. Parę razy zgasiłem i odpaliłem silnik do doszła mi kolejna kontrolka poduszki powietrznej . W tym momencie pali mi się wspomaganie i poduszka powietrzna .
Bardzo proszę o podpowiedz co może być powodem takiej usterki i co z tym fantem zrobićKrzysiek
Wszystko wskazuje na to że problem jest z akumulatorem , możliwe że jedna z cel pada , najlepiej daj akumulator na próbę obciążeniową i będziesz wiedział na czym stoisz , miałem taki przypadek że w prawie nowym aku padła jedna cela i objaw był taki że autko już nie odpaliło .
Najlepiej zrób jak radzi BISZCZU wymień akumulator ewentualnie nawet pożycz od kogoś i obserwuj czy coś się będzie działo no i VCDS szczytać błędy .
Byłem u mechanika , pokasował wszystkie błędy, i powiedział że to nie akumulator tylko czujnik położenia wałka rozrządu (jeszcze dodam że samochód zawsze na zimno pali mi za 1 razem a po jeżdżeniu za 3-4 razem pali , jeszcze mi drży po pewnym czasie jazdy)
Co o tym myślicie o diagnozie mechanika?Krzysiek
CRISDAN, z powodu tego czujnika nie powinna się zaświecić żadna z wymienionych przez Ciebie kontrolek ( co najwyżej Check Engine ). Nie bardzo chce mi się wierzyć, że nie było innych błędów ( szczególnie że świecił Airbag ). Wiesz czym diagnozował auto ten mechanik? Może miał jakiś dziadowski sprzęt i połączył się tylko po OBD2 z kompem silnika...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
CRISDAN, aku klęka.
Krótka trasa, nie zdąrzył się podładować i wysrało błedami.
Wymiana + skasowanie błedów i kilka lat spokoju. Miałem to samo jak mi rok temu mój siadał :evil:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
