zaryglowane drzwi od strony pasażera oraz tylne lewe i prawe
  • lukas90086
    • 20
    luckd, ~2 tysie;
    co do głowicy - nie wiem, w temacie silnika jestem lekkopółśrednio mało techniczny (=laik). akurat wyszło, że miałem robione najpierw uszczelniacze i to absolutnie nic nie dało - auto dalej ssało olej; wróciłem na "poprawkę", czyli pierścienie - problem brania oleju przestał istnieć.
  • wopek27
    • 6
    witam. Mam wielki problem z drzwiami. drzwi się zaryglowały z dnia na dzień i nie można ich otworzyć. mechanicznie otwierają się tylko przednie drzwi kierowcy, a reszta się nie chce otworzyć, natomiast z pilota otwiera się tylko bagażnik i nic więcej. Drzwi nie można otworzyć ani z zewnątrz ani od wewnątrz. Proszę o szybką pomoc pozdrawiam
    • Pinio
      • 29
      kolego ,pewno siadł sterownik w dzwiacz. trzeba odkrecic tapicerke i sprawdzic. i sprawdz jeszcze bezpieczniki,skoro pilotem otwierasz tylko bagaznik. a prubowałes kluczykiem otwierac?
      • xplo
        • 221
        U mnie też się coś kaszani w przednim zamku od pasażera, ale mogę od wewnątrz otworzyć i zamknąć od wewnątrz. Teraz tylko pozostaje pytanie jak się nie da otworzyć jak zdjąć tapicerkę od środka ? Skoro nie ma dojścia do śrub ?
        • Pinio
          • 29
          xplo- jak zamykasz drzwi od srodka łapiesz za ten skosny plastik.on jest na zatrzaskach i pod nim sa sruby/a reszta srubek dookoła tapicerki na dzwiach. moze to ci pomoze http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58992
          [ Dodano: Nie 25 Lis, 12 20:14 ]
          https://lh6.googleusercontent.com/_F6haNXovwRI/TV2AM6o5-MI/AAAAAAAAAqo/JbD1h87OtE0/s800/skoda%20(3).JPG https://lh6.googleusercontent.com/_F...0/P2173492.JPG https://lh4.googleusercontent.com/_F6haNXovwRI/TV2AOEU-FSI/AAAAAAAAAqs/U5G_oo_NJug/s800/skoda%20(4).JPG
          [ Dodano: Nie 25 Lis, 12 20:15 ]
          Jeśli od kogoś uzyskałeś pomoc w rozwiązaniu problemu, kliknij "POMÓGŁ" i podziękuj w ten sposób.
          • wopek27
            • 6
            tapicerkę już mam ściągniętą i wszystko jest na wierzchu. Może ktoś wie jak spróbować otworzyć drzwi na krótko, albo co zrobić żeby w ogóle je otworzyć. z góry dziękuje za pomoc
