[O2] tylna lampa - przepalona skrajna górna pozycyjna
  • palkor
    • 7
    Koledzy takie pytanko:
    Czy do OIIFL kombi moge śmiało założyć aluski 7x16 ET43? wg kalkulatorów felga wyjdzie na zew. o jakieś 13mm - czy nie będzie haczyć o nadkola?
  • pandzik
    • 2254
    Macie jakiś sposób na wyjęcie żarówki spod wykładziny bagażnika bez jego cięcia?
    • przemo9
      • 228
      w tylnej lampie????
      Otwierasz klapę bagażnika
      zdejmujesz klapę bocznego schowka w bagażniku
      opróżniasz schowek
      wyciągasz "zaślepkę" w tylnej ścianie schowka
      i
      już masz dostęp do tylnej lampy-
      rozłaczas wtyczkę
      wyciągasz plastikowy element w którym sa obsadzone oprawki żarówek
      wymieniasz przepaloną żarówkę
      O II fl kombi elegance
      • pandzik
        • 2254
        Nie jestem kretynem. Wiem jak sie dostać do lampy.
        Niestety padnięta żarówka jest pod wytłoczką/wykładziną i dostęp do niej jest niemożliwy. Pozostaje ciąć...
          o jezu, albo wyciągnąć tą szmatę spod uszczelki
          z drugiej strony to jest tak właśnie zrobione żeby to przeciąć i już
          • przemo9
            • 228
            Pandzik przepraszam jezeli poczułeś się dotknięty.
            A nie można wyjąć całej lampy ???
            tam od środka są chyba jakieś mocowania , nakrętki a la motylki....
              Zamieszczone przez przemo9
              WHAT ???
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                Enriquez, :diabelski_usmiech
                  alxxx,
                  zajebiste
                  • pandzik
                    • 2254
                    przemo9, Zwykłe nakrętki.
                    Przetnę, bo nie mam zamiaru ściągać lampy jak nie ma potrzeby... Dzięki za pomoc.
                    • abstinent
                      pandzik, podnieś wykładzinę i wsadzisz rękę
                      na zaczepach do siatki są takie małe gumki
                      podważasz je i masz dostęp do śrub
                      odkręcasz, ściągasz te zaczepy i wykładzina się podniesie trochę
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Zamieszczone przez pandzik
                        Może czegoś nie załapałem, ale tą wykładzinę bagażnika można bez problemu wyjąć w całości. Kilka zatrzasków, kilka wkrętów; jakieś 10 minut roboty :roll: . Sprawdź e-mail.
                        • TomekRs
                          • 1670
                          Proponuje puknac kilka razy w lampe, podobno to czesta przypadlosc w O2.
                          • pandzik
                            • 2254
                            W FSO pukałem, myślałem, że to już przeszłość. :P
                            Zamieszczone przez abstinent
                            podnieś wykładzinę i wsadzisz rękę ...
                            Sprawdzę ten sposób...
                            Zamieszczone przez kowal 2002
                            Sprawdź e-mail
                            ufff, jedna mała żarówka... :lol:
                            Podejdę do tematu jutro z rana...
                            edit.
                            udało sie bez rozkręcania, cięcia itp. po prostu pociągnąłem wykladziny z całej siły i tym sposobem dosyałem sie do żarówki. przepalonej.
                            ops:
