[O1] kombi 19.tdi brak mocy , max do 130 /h
  • maydayPL
    • 3
    Dzisiaj (piątek) o 12:00 miałem okazję jechać trasą od strony Warszawy na Katowice. Przyznaję, że nic się nie korkowało w Częstochowie w tym kierunku. Ruch był w miarę płynny. Natomiast wracając ok 13:30 małe zatwardzenie robiło się od pierwszych świateł w Cz-wie (Orlen i ul. Bohaterów Katynia) do skrzyżowania na Jędrzejów droga nr 46. Te światła na Jędrzejów to istna porażka. Na szczęście około 1 km pokonałem w niecałe 10 min więc nie ma co tego objeżdżać.
  • FROST2009
    • 9
    Silnik po remoncie góry , pierścieni , głowicy . Przed usterką głowicy jeździło OK.
    Teraz ledwo co ciągnie do 130/h , 5 b.słaba 4 też , 1 i 2 w miare ale nie ma tego kopnięcia .
    Miałem taki problem po zakupie octavki ,że słabo coś jeździła , gdzieś tutaj znalazłem temat żeby coś tam przeczyścic ,posprawdzac itd. Niestety nie mogę tego znaleźc ,a też nie pamiętam co to było .
    Temat mi pomógł bo jak ręką odjął auto zaczęło jeździc jak powinna 90 konna tdi.
    Tak wiec prośbe mam o przypomnienie bo problem powrócił . Na kompie sprawdzone ładowanie turbiny które jest OK , końcówki wtrysków wymienione . Spalanie raczej w normie 6,5 miasto. Przepływka OK.
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      zrób logi dynamiczne z bloku 3 4 8 10 11 bo inaczej to wrózenie z fusów .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • FROST2009
        • 9
        Ok. a co to jest ten "notlauf" bo szukam i nie mogę znaleść definicji .... :lol:
        Czy ten zaworek N75 nad pompą hamulcową ma cały czas cykać ?
        Zauważyłem ,że na jałowych jak wciskam pedał hamulca to schodzi dosyć nisko ,czy to normalne ? tak jakby ciśnienie spadało ....
        Na wężu idącym ze wspomagania do silnika jest jakiś zaworek (2) i jakiś jeszcze tam idzie kabel podciśnienia mniejszy , do czego to służy ?
        Przy silniku gdzie łączy się ten przewód ze wspomagania cały króciec sobie lata (1) czy to normalne ? Ruszałem tym i wydaje mi się ,że silnik pracował inaczej . Chyba jakieś syczenie lekkie słyszałem .
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          notlauf -tryb awaryjny w uproszczeniu.
          • german81
            • 1414
            jesli ten kruciec jest luzny to go uszczelnik skepujac lub zaklejajac klejem ,bo on jest posrednio odpowiedzialny za wysterowanie turbiny .
            • lookashECL
              • 416
              • Rapid (NH3)
              Masz niszczelnosc na krućcu od pompy vacum.
              Nic tam nie moze syczeć ani zasysac lewego powietrza.
              Tak jak napisał german81 zaklepać kruciec - miekkie aluminium daje sie ładnie formować (jednakaby to dobrze wykonac tzreba zdjac pompe vacum)
              Można też użyć popularnej poxiliny (trzeba tylko dobrze wyczyścić i odtłuścić powierzchnie)
              • bradley
                • 1465
                Zamieszczone przez german81
                Nie w AGR, przeciez tam turbina sterowana jest cisnieniowo, a nie podcisnieniowo
                VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                • yusin
                  • 176
                  A wezyki cisnieniowe? W AGR mają wpływ, bo u mnie w Alh miały b. duży..
                  Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    yusin, Alh masz turbo ze zmienna geometrią, agr prosta suszarka...
                    • yusin
                      • 176
                      alxxx, wiem, że inna turbina, ale nie wiem jak jest w AGR sterowana, więc zapytałem czy to może to
                      • german81
                        • 1414
                        bradley, masz 100% a nawet 1000% raci z tym podcisnieniem nie zwruciłem uwagi na to ze to AGR
