16688- cylinder 4 rozpoznane wypadanie zaplonu P0304
  • bigi6
    • 34
    trzydziesty-trzeci, a widać do lasek się klei :P
    a tu taka mądrość motoryzacyjna :P
  • kapa9
    • 88
    Podczas odpalania silnik sie trzesie jak troszke sie rozgrzeje to pracuje rowno czasami na miescie znow zaczyna telepac tylko na niskich obrotach po przy gazowaniu go na 1500 obrotow silnik pracuje rowno nie jest to stala usterka pojawia sie i znika ale najgorzej jest na zimnym Po zeskanowaniu wyszed blad :16688- cylinder 4 rozpoznane wypadanie zaplonu P0304
    od czego zaczac ?
    • blind_walker
      • 4533
      kapa9, jaki przebieg samochodu? Możliwe, że szlifuje się wałek rozrządu i opiłki lecą na wtryskiwacz, przez to go przycina i wypada zapłon. U nas akcja się aktualnie dzieje- samochód już jest po wymianie wałka, popychaczy, szklanek i kilku innych pierdołek. Teraz chłopcy bawią się z wtryskiwaczem.
      mkII 20VT (600h worked)
      Roooooomster
      • kapa9
        • 88
        200 tys
        • blind_walker
          • 4533
          kapa9, silnik jak w podpisie BKC?
          Więcej info na temat usterki u mnie:
          Jutro powinienem więcej wiedzieć przez co wypada zapłon.
          Roooooomster
          • kapa9
            • 88
            nie, bkc malem w poprzedniej tu tez 1,9 ale nie wiem ktory dokladnie a nie mam jak dzisaj tego sprawdzic
            • przemik
              • 1610
              Zacznij do sprawdzenia wtyczki PD na 4 cylindrze ...
              Przemek
              DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
              80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • 11351
                ... lub samego pompowtryskiwacza
                podaj mniej więcej bloki pomiarowe silnika na kanale 13 i 23
                • kapa9
                  • 88
                  Dzisaj wieczorem zacznę sprawdzać Wtryski były wymienione w 2011 marzec
                  [ Dodano: Pon 03 Gru, 12 22:28 ]
                  Wiedz tak : dzisaj po odpaleniu zimnego silnika wszystko pieknie tzn nic sie nie telepalo
                  wyniki z blokow pomiarowych grupa 13:
                  cyl1 0.68mg/suw cyl2 -0.96 cyl3 -0.59 cyl4 0.87
                  wynik z blokow pomiarowych grupa 23:
                  cyl1 -44.0 cyl2 -48.0 cyl3 -42.0 cyl4 -58.0
                  Po przejachaniu 2 km znow zaczelo telepac silnikiem , wyniki nastepujace :
                  grupa 13
                  cyl1 -0.89 cyl2 -2.31 cyl3 -1.98 cyl4 2.99
                  grupa 23
                  cyl1 -51.0 cyl2 -51.0 cyl3 -53.0 cyl4 -121.0
                  Jakies sugestie ??
                  Niestety nie mialem czasu sprawdzic wtyczki [/b]
                  • Luk@s
                    • 212
                    ale jak masz 1.9 to zapewne BXE to te "bipy" z 23 to jakaś masakra one powinny mieć ok 30... o ile coś nie pomieszałem
                    service by Auto Tar
                      • 11351
                      pompowtryskiwacz nr 4 przekroczona na maksa! korekcja dawki
                      2 i 3 prawdopodobnie próbują korygować
                      IMHO pompka nr 4 do wymiany, lub coś wogóle z garnkiem nr 4
                      ciśnienia i czas napełniania/opróżniania cylindrów na wszelki wypadek do sprawdzenia
                      • przemik
                        • 1610
                        Do spawdzenia rowniez krzywka wałka rozrzadu i szklanka(popychacz) na 4 garnku...
                        Przemek
                        • kapa9
                          • 88
                          Zamieszczone przez krzynol
                          moge to VCDS sprawdzic ? jesli tak to jakie bloki ? Nie jestem maechanikiem jakies pojecie mam, na co mam zwrocic uwage jak zdejme pokrywe zaworow ?
                            • 11351
                            przemik napisał:
                            na wytarte krzywki wałka rozrządu
                            • kapa9
                              • 88
                              Ok a VCDS-EM mam jeszcze cos sprawdzic czy tylko zdjecie pokrywy powie wiecej ? i rozumiem ze pmpka 4 na 100% do wymiany
                              • rOBERTO795
                                • 3465
                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                Zamieszczone przez kapa9
                                pompka do wymiany 4 ta ale 1, 2 i 3 sa srednie:P. I czapka w gore.
                                • kapa9
                                  • 88
                                  dziwi mnie ze pomki sa slabe bo w marcu 2011 byly wiemieniane
                                  • rOBERTO795
                                    • 3465
                                    Nie slabe a srednie. to byly nowe pompki czy regenerowane? Wymien 4 ta i wtedy sie okaze. Sprawdz walek rozrzadu-ktos juz o tym Ci pisal-Przemik chyba.
                                    • kapa9
                                      • 88
                                      Pomki były nowe Dzisaj zdejme gore
                                      • rOBERTO795
                                        • 3465
                                        byc moze krzywki walka juz zmeczone-wytarte.
                                        • blind_walker
                                          • 4533
                                          Masz dla przykładu u mnie jak wyglądał wałek i popychacze.
                                          Roooooomster
                                          • rOBERTO795
                                            • 3465
                                            Zamieszczone przez blind_walker
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=30
                                            Masakra:-(
                                            • kapa9
                                              • 88
                                              Witam Rozebralem gore, nie mialem zbytnio czasu dokladnie tego juz dziasj ogladac ale wydaje mie sie ze walek wygloda ok , nie posiada zadnych wytrc , jutro jeszcze na spokojnie to obejrze. Na wtrysku sa numery od gory 11-02-04 533351DE tymi numerami ma sie sugerowac przy kupnie wtrysku?
                                                • 11351
                                                kapa9, w BKC jest 038 130 073 AG (bosch nr. 0414 720 215)
                                                • kapa9
                                                  • 88
                                                  mam silnik BKC wiedz definitywnie szukac po tych nr
                                                  [ Dodano: Czw 06 Gru, 12 22:49 ]
                                                  Posiad ktos instrukcje jak wymienic w tym silniku pompowtrysk? Jakie dokladnie sa ustawienia ? nigdy tego nie robilem co moge ze tak powiem s.....ic ? zegar jest konieczny do ustawienia ?
