[O1] podgrzewanie tylnej szyby
  • Zarandiel
    • 12
    a ja polecam stronę
    dużo zdjęć dobrej jakości i ciekawe testy
  • cwib
    • 107
    Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby.. kupując auto na początku ogrzewanie działało, zarówno tylnej szyby jak i lusterek, z czasem wysiadła lampka od włączonego przycisku podgrzewania szyby i sądziłem ze prawdopodobnie to było przyczyną braku podgrzewania jednak widać ze lusterka na tym mrozie sie grzeją. co więcej gdy zostawię włączony przycisk przy odpaleniu auta widać ze ścieżki na chwilę działają i potem znowu przestają.. Szukałem na forum ale nie pomogły mi żadne posty, macie jakieś pomysły??
    • wow
      • 227
      sprawdz czy nie masz gdześ przerwana scieżke
      wow wr............
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        cwib, przy odpalaniu rozłączane są wszystkie urządzenia oprócz tych potrzebnych do odpalenia , jeżeli widać że szyba grzeje a lampka się pali to półbiedy bo wizualnie widać kiedy jest włączony a kiedy , natomiast jak są po przerywane nitki to musisz je zlokalizować i możesz sam naprawić lakierem elektroprzewodzącym, popytaj w sklepach motoryzacyjnych, możesz również sprawdzić czy dochodzi napięcie do szyby (miernikiem , słabej mocy żarówką na przewodzie).ok
        pozdro
        • cwib
          • 107
          kurcze panowie ale napisałem ze szyba grzeje przy starcie tzn ze grzeją przez chwilę wszystkie ścieżki ale to tylko przez chwilę, co do przełącznika to nie widać bo jest spalona żarówka ale to nie ma nic do rzeczy bo lusterka podgrzewa cały czas.... Dodam również ze bezpiecznik jest ok. Jeżeli by była przerwana ścieżka to nie podgrzewałoby całej szyby na chwilę tylko nie podgrzewało by jej wcale...
          • ROBAL_26
            • 2337
            to może przekaźnik szwankuje :|
            • cwib
              • 107
              sprawdzałem z instrukcja książki "sam naprawiam" i w mojej octavii niema przekaźnika odpowiedzialnego za podgrzewania tylnej szyby...
              • Scorpiö
                • 140
                cwib, proponowałbym rozebrać włącznik ogrzewania szyby i sprawdzenie wszystkich styków, no i przy okazji wymienisz sobie diodę. Mi to tyle razy nie działało że masakra.
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#952309
                • cwib
                  • 107
                  Scorpiö, rozebrałem juz przełącznik, jednak nie wymieniłem diody bo akurat nie miałem jej przy sobie, ale zapożyczę sobie drugi przełącznik z octavii fatra i zobaczymy czy cos sie zmieni
                  edit
                  problem rozwiązany, szyba juz grzeje, problem był z wtyczką przy przełaczniku
                  dzięki wszystkim za pomoc
                  • Scorpiö
                    • 140
                    cwib, A nie mówiłem, miałem podobnie
