WYCIERACZKI
  • DanielWola
    WYCIERACZKI
    Sprawdz płyn od wspomagania kierownicy. Jak jest mało to dolej i obserwuj czy nie ubywa.
  • seba0731
    • 10
    WYCIERACZKI
    Mam prośbę nie działają mi wycieraczki w skodzie octavi 2 1,9 tdi 2004r z przodu, szukalem cos tam znalazlem tylko niewiem czy to jest to na wtyczce do silnika sa 4 piny z których dzialaja 3 pierwszy jest taki mały fioletowy prad dochodzi a na kolejnych nie i niewiem czy powinny tez z tego co wiem ze do jednego powinien dochodzic. POMOZE KTOS?
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      a bezpieczniki posprawdzales?
      • seba0731
        • 10
        Tak, wszystkie dobre no chyba ze zle cos patrze ale chyba nie
        • Wojtenio
          • 1101
          Rozumiem że sprawdzałeś w skrzynce bezpieczników obok akumulatora bezpiecznik SB19 - 30 A .
          Jak masz kabel lub dostęp do niego to możesz sprawdzić w testach wykonawczych sterownika 09 jak dobrze pamiętam test 909 wycieraczek , no i zobacz czy nie wywaliło jakiś błędów .
          • seba0731
            • 10
            sprawdzałem ten bezpiecznik ale on jest 15A a nie 30A, a bledow nie ma tz jest blad ale to juz byl wczesniej niz przestaly dzialas wycieraczki . to błąd 00003- control module, ale to chyba nic do tego nie ma
            • Wojtenio
              • 1101
              A co z testem wykonawczym ? robiłeś ?, jak nie to wchodzisz w CE09 i zakładka 03 output test i tam rozwijasz z listy Windshield Wiper Motor (V) albo jak masz spolszczone to Silnik wycieraczek przedniej szyby (V) i dajesz activ test.
              To jest test samego silnika wycieraczek .
              Przy wykonaniu tego testu wycieraczki powinny pracować na pierwszym biegu .
              • mavi
                • 26
                morze ci to pomoże ale miałem podobne zdarzenie z wycieraczkami nie działały plus podgrzewanie foteli w tej wersji co jeździłem to poszła kostka przekaźnikowa [ przekaźnik ] prawdopodobnie umieszczona w kolumnie kierowniczej serwis mi to zrobił koszt kostki 37 zł a wcześniej miałem to w golfie 3
                SKODA OCTAVIA 2 2,0 TDI 16V BKD
                Pozdrawiam Janusz
                • seba0731
                  • 10
                  Hej Wojtenio , wiesz ale to juz musze sprawdzic przez kompa zgadza się? A co do tego drugiego postu to wiesz ale ja nie mam wersji z podgrzewanymi fotelami to raczej to nie bedzie to
                  • Wojtenio
                    • 1101
                    Zamieszczone przez seba0731
                    to juz musze sprawdzic przez kompa zgadza się? (
                    Zgadza się musisz mieć komputer , ale piszesz że masz na bezpieczniku SB-19 15A masz wykonanie skrzynki bezpieczników w wersji 1 ( w O2 były dwie wersje skrzynek bezpieczników i w wersji 2 ten który Ci podałem wcześniej jest od wycieraczek a w wersji pierwszej SB-19 jest od radia i ma właśnie 15A ) , więc bezpieczniki od wycieraczek masz na F-16 5A bezpiecznik od manetki wycieraczek i manetki kierunkowskazów , a drugi to F-31 30A przednie wycieraczki .
                    Wszystkie w skrzynce obok akumulatora , sprawdź i te dwa .
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      seba0731,
                      Sprawdź wiązką koło akumulatora czy nie jest przeżarta .
                      Mój wujek właśnie tak miał , trzeba wyciągnąć akumulator i dobrze obejrzeć wiązkę
                      Daniel
