[o2] Dziwny problem przy odpalaniu auta + log z vcds
  • borewicz
    • 11
    ΟCTAVIA 2.O TFSI 545HP
    [youtube]www.youtube.com/watch?v=KLVPnxDUgbQ[/youtube]
    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gRxNqJXGXqQ[/youtube]
    a tutaj nawet nr telefonu do siebie podali
  • Lukas25wsm
    • 92
    Witam. Dziś chciałem wymienić żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej na LED. Wymiana czyli odkręcenie lampek potem odłączenie kabla i dopiero wymiana żarówki. Silnik na 100% zgaszony nie pamiętam czy miałem włączony zapłon ale silnik nie chodził. Po wymianie chwile ledy poświeciły potem nagle zgasły i teraz mam problem bo nie odpala auto. Po przekręceniu kluczyka świecą sie kontrolki abs , reczny poduszka, asr, pasy i moze cos tam jeszcze i auto próbuje zakrecić i po 1 sek sie wyłącza. Czy to może być padnięty akumulator ? (nie wiem ile ma lat bo auto kupione z 4 miesiące temu) czy mogło sie zrobić jakieś zwarcie ? Postaram sie może jutro podłączyć pod komputer i sprawdzić błedy, ale może ktoś sie spotkał z podobnym problemem. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
    Dodam, że jak właczam świata przełacznikiem to są tyko auto nie kręci , i jak chciałem właczyć wycieraczki to tak jakby nie miały mocy trochę się podniosły i stop
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Masz drugi kluczyk? Spróbuj nim zapalić auto.
      • Lukas25wsm
        • 92
        KLuczyka niemam drugiego ale ikonka imobilajzera sie nie swieci. Znajomy mówi, że to prawdopodnie alternator. Wrzucam skana z vcds. Po przekręceniu kluczyka jak mam zapalone światła i lampke podsufitki to wszystko gaśnie więc chyba coś z prądem. Nawet radio nie odpala a lampka podsufitki sie przygasza po jakimś czasie. Wcześniej już miałem taki bład ale miałem go w sobotę tą dopiero patrzeć u mechanika. Jakiś czas temu miałem sytuację, że po przekręceniu na grzanie lusterek wyłączył mi się całkowicie prąd niemiałem świateł, nie działała wentylacja, radio , kierunki , zegary ale można było jechać
        1 Fault Found:
        01117 - Generator Terminal DF Load Signal
        008 - Implausible Signal - Intermittent
        a to skan z dzis
        Sunday,09,December,2012,17:45:00:32264
        VCDS Version: Release 11.11.3
        Data version: 20120401
        Chassis Type: 1K0
        Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
        VIN: TMBDC21Z852011552 Mileage: 83600km/51946miles
        00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
        01-Engine -- Status: Malfunction 0010
        03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
        09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
        15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
        16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
        17-Instruments -- Status: OK 0000
        19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
        25-Immobilizer -- Status: OK 0000
        42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
        44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
        46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
        52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
        56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
        Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
        Part No SW: 036 906 032 AE HW: xxxxxxxxxxx
        Component: BOSCH ME7.5.10 5862
        Revision: 00000000 Serial number: SKZ7Z0D2544137
        Coding: 0000031
        Shop #: WSC 73430 790 00000
        VCID: 53AF6195F2EE691
        1 Fault Found:
        16955 - Brake Switch (F)
        P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
        Readiness: 0000 0000
        Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
        Part No: 1K0 907 379 N
        Component: ASR FRONT MK70 0103
        Coding: 0017025
        VCID: 3D7B272D646A8F1
        No fault code found.
        Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
        Part No SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
        Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
        Revision: 00029000 Serial number: 00000001251239
        Coding: 008C0F000004140000110D000000000000
        Shop #: WSC 25037 576 12286
        VCID: 3F875D256E669D1
        Subsystem 1 - Part No: 1Z2 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
        Component: Wischer SK351 012 0401
        Coding: 00065525
        Shop #: WSC 25037
        2 Faults Found:
        00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
        002 - Lower Limit Exceeded
        Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
        Part No SW: 1K0 909 605 K HW: 1K0 909 605 K
        Component: 04 AIRBAG VW8 024 0700
        Revision: 07024000 Serial number: 00378D056CAL
        Coding: 0012340
        VCID: 346D020957204E9
        1 Fault Found:
        00532 - Supply Voltage B+
        002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
        Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
        Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
        Component: Lenksäulenmodul 012 0030
        Coding: 0000002
        VCID: EFE74D65FE86AD1
        2 Faults Found:
        Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
        Part No: 1Z0 920 900 A
        Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3558
        Coding: 0003401
        Shop #: WSC 73430 000 00000
        VCID: 30650E19A338729
        Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
        Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
        Component: Gateway H09 0110
        Revision: 09 Serial number: 2700104809032F
        Coding: 3D0F0140071303
        VCID: 2953E37D80E2031
        4 Faults Found:
        00381 - Databus Instrument Cluster
        004 - No Signal/Communication - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00100100
        Fault Priority: 1
        Fault Frequency: 3
        Reset counter: 93
        01305 - Databus for Infotainment
        Freeze Frame:
        Fault Status: 01100100
        Fault Priority: 1
        Fault Frequency: 10
        Reset counter: 54
        Mileage: 83605 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 00:01:41
        01304 - Radio
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 7
        Reset counter: 94
        Mileage: 83605 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 00:11:59
        Freeze Frame:
        Fault Status: 01100010
        Fault Priority: 3
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 54
        Mileage: 83605 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 00:02:16
        Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
        Component: IMMO 3558
        Shop #: WSC 00000 000 00000
        Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
        Part No: 1T0 959 701
        Component: Tuersteuergeraet 09 0166
        Coding: 0000052
        VCID: F4ED420997A08E9
        1 Fault Found:
        01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
        Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
        Part No: 1K2 909 144 G
        Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
        1 Fault Found:
        00778 - Steering Angle Sensor (G85)
        000 - - - Intermittent
        Address 46: Central Conv. Labels: None
        Part No: 1K0 959 433 BJ
        Component: KSG 0301
        Coding: 01F802003F098505095B010004
        VCID: 79F3F33D30C2731
        Component: Sounder n.mounted
        Component: NGS n.mounted
        Component: IRUE n.mounted
        1 Fault Found:
        00668 - Supply Voltage Terminal 30
        Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
        Part No: 1T0 959 702
        Coding: 0000052
        VCID: F5EB7F0D9CDA971
        1 Fault Found:
        01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
        Address 56: Radio
        Cannot be reached
        End ---------------------------------------------------------------------
        [ Dodano: Nie 09 Gru, 12 21:41 ]
        Dodam, że wczoraj miałem auto malowane, tylni błotnik i był odpinany akumulator. Auto jak odebrałem nie było żadnych problemów dojechałem jakieś 7-8 km zostawiłem i tak stało całą noc, dziś chciałem wymienić kierunkowskaz w lusterku i ledy w podświetleniu tablicy i taka niespodzianka.
        • Dafik88
          • 177
          Jeżeli masz prostownik- podładuj aku i sprawdź czy problem będzie nadal. ewentualnie możesz spróbować na kablach odpalić. Bądź też udaj się do jakiegoś sklepu, serwisu, gdzie mogli by Ci przemierzyć aku. Wtedy będziesz miał pewność czy to jego czy też nie jego wina. Co do błędów to jak widze dotyczą alternatora, czy elektrycznych szyb. Najogólniej mówiąc- brak prądu
          Daj znać jak się sprawa rozwiązała
          Życie to nie je bajka, to je bitwa!
          • Lukas25wsm
            • 92
            Teraz byłem zobaczyć auto odpaliło ale świeci sie kierownica na desce na żólto więc podejrzewam brak wspomagania i tak jakby mało mocy miało. Nie ładowane przez noc. Może ktoś by wiedział co zrobić z tym fantem. Z góry dziekuję za pomoc.
            • obrus
              • 783
              Na żółto to pół biedy. Powinno zgasnąć po kilkukrotnym pokręceniu kierownicą. Problem spowodowany najpewniej zbyt niskim napięciem/brakiem napięcia. Wyczyść jeszcze klemy, ale najważniejsze to podładuj prostownikiem i skontroluj akumulator. Odpal ewentualnie za pomocą kabli rozruchowych i sprawdź napięcie ładowania podczas pracy silnika (powinno być w okolicach 14V, nawet podczas włączenia odbiorników prądu).
              • Lukas25wsm
                • 92
                zamówiłem nowy akumulator
                Cena po zniżkach wyszla 53 funty więc myślę, że nie tak źle. W sobotę mam umówionego mechanika to popatrzę jeszcze wszystko z elektryką.
                Może ktoś wie jaki powinienem mieć regulator napięcia bo na stronach mi wyszukuje
                Regulator napięcia BOSCH F 00M A45 300
                a w etce po rozkodowaniu wyposażenia przez jednego kolegę stąd
                06B-903-803 B czyli jakis regulator vemo.
                Który wybrać ? skoda octavia 1z3. Silnik bca 75 km. Wersja angielska classic. 2004 rocznik tzn końcówka to już octavia 2
                • obrus
                  • 783
                  Najpierw sprawdź parametry ładowania, może jest ok, a rozładowanie aku było spowodowane usterką baterii albo jakimś odbiornikiem pobierającym prąd po wyłączeniu stacyjki.
                  • Dafik88
                    • 177
                    Zamieszczone przez Lukas25wsm
                    Tak jak napisał obrus, tym się nie przejmuj, bo żółta kierownica zawsze się będzie świeciła gdy samochód ma przerwe w dostawie prądu. Jak to miałem, gdy odpiąłem klemy. Po przejechaniu kilkuset metrów ikonka zniknie
                    Przemierzyłeś już akumulator? Ewentualnie sprawdź VCDS-em jakie masz ładowanie, powinno być ok 14.0 V. Bo problemem niekoniecznie musi być akumulator.
                    • Lukas25wsm
                      • 92
                      Godzine temu odpaliłem auto przejechałem z 50 metrów, radio pochodziło (przy starcie widac brak mocy auta) i zgasiłem, żółta kierownica znikła jak mówili koledzy, podpiąłem pod kompa oto skan po wczorajszym wykasowaniu błedów vcdsem. Miernika niemam więc neimam jak zmieżyć napięć.
                      Monday,10,December,2012,17:35:56:32264
                      Chassis Type: 1K0
                      01-Engine -- Status: OK 0000
                      09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                      56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                      Coding: 0000031
                      Readiness: 1110 0101
                      Coding: 0017025
                      Coding: 00065525
                      Shop #: WSC 25037
                      1 Fault Found:
                      Coding: 0012340
                      1 Fault Found:
                      Coding: 0000002
                      2 Faults Found:
                      Coding: 0003401
                      Coding: 0000052
                      1 Fault Found:
                      Component: KSG 0301
                      No Faults Found
                      or DTCs not supported by controller
                      or a communication error occurred
                      Coding: 0000052
                      1 Fault Found:
                      Address 56: Radio
                      Cannot be reached
                      Potem chciałem odpalić i znow to samo kontrolki sie palą airbag , asr , reczny piszczy , auto nawet nie próbuje krecić. Akumulator jutro nowy będzie to zobaczymy. Chyba, ze ktos ma jakiś pomysł jeszcze bo ja już niemam siły,
                      przy ponownej próbie odpalenia auta widać było brak mocy, nawet podświetlenie deski rozdzielczej ledwo świeciło i lampka podsufitki.
                      • Tomato
                        • 303
                        zobacz na odpalonym silniku jakie masz ładowanie. bo u mojego taty w fabi też były takie problemy i okazało się, że ta elektronika przy alternatorze się zepsuła a błędów w kompie nie było. no ciekawe jak będzie z nowym aku
                        • Dafik88
                          • 177
                          Napięcie możesz sprawdzić za pomocą VCDS-a. W blokach pomiarowych, bodajże w grupie 001 zobaczysz napięcie jakie wytwarza alternator (musi to być na włączonym silniku). Ewidentnie problemem jest prąd.
                          • Lukas25wsm
                            • 92
                            Witam. Przepraszam, że dopiero teraz ale nie miałem za bardzo czasu. Po wymianie akumulatora i wykasowaniu błędów, żadne już sie nie pojawiły przy skanie ostatnim. Auto odpaliło odrazu i jeździ bez problemu. Akumulator był oryginalny jeszcze czyli około 8 letni. Auto stało na mrozie 3 dni bez odpalania i padł widocznie. Może ktoś zerknie na te logi i zobaczy czy wszystko ok już.
                            Log z zegarów
                            Monday,17,December,2012,22:31:53:32264
                            Address 17: Instruments (1Z0 920 900 A)
                            22:31:27 Group 001: General
                            0.0 km/h Vehicle Speed
                            720 /min Engine Speed
                            Oil Pr. 2 OK Oil Pressure Switch (0.9 bar)
                            22:32 Time
                            22:31:27 Group 002: General
                            83620 km Odometer
                            20.0 l Fuel Level (l)
                            193 ohms Fuel Sender Resistance
                            -50.0°C Ambient temperature
                            22:31:27 Group 003: Coolant and Oil
                            64.0°C Coolant Temperature
                            OK Oil Level
                            24.0°C Oil Temperature
                            Monday,17,December,2012,22:35:06:32264
                            tu napięcie z akumulatora, odpalone na luzie
                            Address 01: Engine (036 906 032 AE)
                            22:34:27 Group 001: General
                            720 /min Engine Speed (G28)
                            78.0°C Coolant Temperature (G62)
                            0.8 % Lambda Control Bank 1
                            10111010 Basic Setting Requirements
                            22:34:27 Group 002: General
                            21.1 % Engine Load
                            4.10 ms Injection Timing
                            320.0 mbar Intake Manifold Pressure (G71)
                            22:34:27 Group 004: General
                            14.000 V Battery Voltage (Terminal 30)
                            20.0°C Intake Air Temperature (G42)
                            ambient temperature mam -50 podejrzewam, że padł czujnik temperatury.
                            Monday,17,December,2012,22:28:39:32264
                            następny skan
                            22:27:43 Group 001: General
                            760 /min Engine Speed (G28)
                            50.0°C Coolant Temperature (G62)
                            0.0 % Lambda Control Bank 1
                            10110010 Basic Setting Requirements
                            22:27:43 Group 002: General
                            21.1 % Engine Load
                            4.51 ms Injection Timing
                            22:27:43 Group 003: General
                            6.7 % Throttle Valve Angle
                            1.5 °BTDC Ignition Timing Angle
                            ostatni skan
                            Monday,17,December,2012,22:40:17:32264
                            Chassis Type: 1K0
                            VIN: TMBDC21Z852011552 Mileage: 83620km/51959miles
                            15-Airbags -- Status: OK 0000
                            16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                            46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                            56-Radio -- Status: OK 0000
                            Coding: 0000031
                            Readiness: 1110 0001
                            Coding: 0017025
                            Coding: 00065525
                            Shop #: WSC 25037
                            Coding: 0012340
                            Coding: 0000002
                            Coding: 0003401
                            Coding: 0000052
                            Component: KSG 0301
                            Coding: 0000052
                            Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
                            Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
                            Component: Radio FO3 0008
                            Coding: 0000200
                            VCID: 2C5D1A698F10169
