[O1] Demontaż boczka kierowcy - zablokowane drzwi
  • casper255
    • 30
    leszekmw, nawet na S się DSG adaptuje
    jak pojeżdżę chwile na S - ale bez kręcenia wysoko - dodatkowo wspierając się manetkami to po jakimś czasie wydaje mi się jakby S bardziej przypominało mnie samego ;-)
  • krzysiekj
    • 108
    Czy ktoś może powiedzieć czy możliwe jest zdjęcie boczka kierowcy na zatrzaśniętych drzwiach. Nie działa zamek ani z zew. ani z wew. Czy da się jakoś zdjąć bez cięcia?
    www.sztutowo.com.pl
    • Digix
      • 64
      Drzwi
      Miałem kiedyś taki problem ze pękła linka do otwierania drzwi może to ? ale wyczytałem gdzieś że wystarczy otwarta ręka klepnąć w okolicach zamka i tak zrobiłem i zadziałało nie należy się zniechęcać i pukać kilka razy
      • krzysiekj
        • 108
        Re: Drzwi
        Zamieszczone przez Digix
        U mnie prawdopodobnie padł zamek bo nie działa z obu stron a linka z zewnątrz jest. Wewnętrzna chyba się zerwała. GdZie pukać? Może faktycznie udało by się jakiś plastik pobudzić.
        www.sztutowo.com.pl
        • Digix
          • 64
          drzwi
          Mnie zerwała się wewnątrz wiec pukałem w zamek w okolicach dziurki od klucza zewnatrz
          • krzysiekj
            • 108
            Re: drzwi
            Zerwała Ci się wew. a nie mogłeś otworzyć zewnętrzną klamką?
            www.sztutowo.com.pl
            • mamaj12
              • 1956
              szukajka nie gryzie, poniższe powinno pomóc.
              post z tematu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8077
              Zamieszczone przez salvado
              No i problem rozwiązany
              Drzwi ustąpiły, a kolejność prac była następująca:
              1. usunąć fotel
              2. zdjąć plastiki ze słupka środkowego
              3. usunąć plastiki znad progu
              4. usunąć plastik znajdujący się "nad prawą nogą pasażera"
              5. usunąć uszczelkę
              Po tych operacjach mamy dostęp do dwóch wkrętów od strony słupka, trzech dolnych i jednego (dolnego) od strony zawiasów. Po ich odkręceniu, oraz wykręceniu pozostałych wkrętów i śrub, zdejmujemy korbkę (he he, wersja dla ubogich :P ) i przymierzamy się do całkowitego zdjęcia boczka. Oczywiście, jest jeszcze jeden wkręt, do kórego nie mamy dostępu (to ten górny "przyzawiasowy"), ale tutaj musimy już zadziałać "na rympał". Mnie się udało i nie poszarpałem poszycia, bo boczek zszedł razem z wkrętem i tym plasticzkiem, do którego jest wkręt wkręcany.
              No a jak już boczek jest "out of ..." to nic nie stoi na przeszkodzie aby zająć się diagnozą i usunięciem problemu. W moim przypadku były dwie przyczyny: zatarcie się (kurz, brud etc) zamka oraz zerwanie cięgna/linki. Dlatego właśnie nie dało się otworzyć drzwi ani z zewnątrz ani od wewnątrz.
              Tak więc 40 zł (linka) + 250 ml WD40 do przemycia zamka + 3h roboty i wszystko wróciło do normy.
              Dzięki wszystkim za podpowiedzi i wsparcie na duchu :-)
              obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
              • krzysiekj
                • 108
                Dzięki szukałem, ale nie mogłem tego znaleźć. Kupa roboty (
                www.sztutowo.com.pl
