[Inne] wentylator chlodnicy chodzi non-stop
  • RAIDERS
    • 3
    Mi się zdaje czy tu był jakiś filmik pod tytułem "kurwa"
  • pgasper1983
    • 24
    witam kolegow!
    problem jest, dosc skomplikowany problem.
    sprawa dotyczy temperatury plynu chlodzacego. VCDS w blokach mierzonych pokazuje w moim odczuciu wartosc realna, rzeczywista 80-90 stopni Celsjusza, natomiast bloki pomiarowe licznika (instruments) pokazuja zero i jest blad czujnika, wskazowka lezy na 0, ALE w blokach pomiarowych klimy jest zawsze 127 stopni. stad chyba zawsze pracujacy wentylator (ten elektryczny).
    dodam ze czujnik jest nowy, oryginalny, czteropinowy wiec z tego co wiem jedyny, daje sygnal na silnik i inne urzadzenia (chyba ze jestem w bledzie).
    samochod:
    SKODA SUPERB 1.9 TDI AVB 2004rok
    przy goracym silniku jak odkrecam korek od zbiorniczka, ten nie wystrzela do gory razem z polowa plynu, wiec temperatura plynu jest taka jak wskazuje sygnal na ECU. Jakby bylo rzeczywiscie 127 st to juz powinno byc dawno po silniku...
    moze ktos wie gdzie szukac problemu?
    pozdrawiam,
    Pawel
    To jest do tej pory mój najlepszy samochód
