Terkotanie wentylatora (jak zimny)
  • gregory79
    • 14
    wstępny kosztorys zawsze jest do bani, ale jak wstawisz auto do ASO to raczej nie dyskutują i wypłacają 100%, no chyba że masz jakiś zapis w polisie
  • Tatra
    • 248
    Zauważyłem pewną dziwną rzecz. Po uruchomieniu silnika i włączeniu dmuchawy (na 1`) słychać takie jakby "terkotanie" - nie jest to głośne ale wkurzające. Po ok 10 min. "terkot" zanika. Odgłos dobiega z kratek nawiewu powietrza (środek deski) do wnętrza auta.
    Nie ma znaczenia czy auto garażowane (noc) czy stoi pod chmurką (praca). Na zimnym terkocze na ciepłym zanika.
    Zwiększenie mocy dmuchawy nie powoduje wzrostu hałasu (terkotania).
    Zauważyłem (usłyszałem) to jakieś 2 tygodnie temu. Wcześniej na bank tego nie było.
    Pytanie - czy TTTM czy może dmuchawa woła o pomoc?
    " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
    Pzdr. - 1.6 MPI
    • Biszczu
      • 5567
      Tatra, TTTM mam podobnie niczym to nie skutkuje.
      • Tatra
        • 248
        Dzięki Biszczu
        Pzdr. - 1.6 MPI
        • Biszczu
          • 5567
          niczym się nie przejmuj ewentualnie nagraj i wrzuć na forum
          • richi9
            • 427
            Ja tez tak mam i wkurza mnie to bo to jest różne w zależności czy szarpnę autem czy czy jade w zakręcie.
            • yunior81
              • 1657
              U mnie to terkotanie występowało na " zimnym samochodzie " a teraz ciagle terkocze na 1 biegu
              • czto
                • 546
                Ja też zapisuje się do klubu terkoczącego wentylatora. Strasznie to irytujące. Raz terkocze, raz nie!
                2004 Renault Thalia 1.4 RT,
                2009 Renault Clio MTV 1.4
                • greg44
                  • 1198
                  Ja wyciemniałem wentylator. W OII wystarczy odgiąć taki języczek w dół i przekręcić cały silnik w obudowie, następnie silnik po wcześniejszym odkręceniu opornika, czy coś takiego wyciąga się z plastikowej obudowy, jest osadzony na trzech gumach amortyzujących, mamy wtedy dostęp do łożysk silnika. Ja je potraktowałem WD 40 i smarem, nalałem smar na panewki, łożyska i czekałem aż wsiąknie. Jeżdżę tydzień i na razie nie piszczy, ale pewnie na dłuższy czas to nie wystarczy.
                  • lukas_jg
                    • 600
                    Też należę do klubu tyrkoczących wentylatorów w mroźne dni ;-)
                    • gomar
                      • 480
                      Też tak mam, po wyłączeniu auta szczególnie słychać jak wentylator terkocze lekko. Póki co jest zima i nie mam ochoty się tym bawić, ale podejrzewam że jest tak jak koledzy piszą trzeba wyczyścić i posmarować tak jak trzeba było kiedyś czyścić i przesmarować wentylatorek z zasilacza kompa.
                      Ps. Pisze kiedyś bo teraz większość ma laptopy, chociaż w sumie i w nich ten problem czasami występuje.
                      SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
                      • Rosomak
                        • 1365
                        Tatra, Mam dokładnie to samo i tak samo jak opisujesz...
                        Zgłoszę im na I przeglądzie i tak pewnie mnie oleją...
                        • sparrov
                          • 378
                          Też tak mam od dwóch dni. O II FL. Auto ma 66kkm i prawie 3 lata. Wcześniej tego nie było. Zaczęło się jak przymroziło. Strasznie wkurzające.
                          Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
                          • krzygaj
                            • 627
                            Czy dysponuje ktoś jakimś manualem jak się dostać do wentylatora i go wyczyścić oraz nasmarować?
                            Dzięki
                            Moja Skodzina
                            Skoda Octavia II -
                            Opel Astra III -
                            • Tatra
                              • 248
                              Niezła ekipa się uzbierała. Wczoraj odgłosy jakby nabrały na intensywności - było naprawdę głośno.
                              Jak tak dalej będzie to chyba skorzystam z "gwarancji".
                              Pzdr. - 1.6 MPI
                              • yunior81
                                • 1657
                                Zamieszczone przez Tatra
                                Ja już to zrobiłem w czwartek jadę zeby zerknęli na to "terkotanie"....
                                • roLLo
                                  • 1063
                                  najśmieszniejsze ze u was jest to w O2 FL która powinna juz tego nie mieć bo u mnie w Fabii 1 z 2000 roku też to było wiec w samochodzie 8 lat młodszym powinno być to już dopracowane a tu lipa
                                  Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                                  Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                                  • yunior81
                                    • 1657
                                    Zamieszczone przez roLLo
                                    , zgadzam sie z Toba w 100%. Ciekawe czy w Octavii III też tak bedzie terkotało..???? Ja obstawiam ze tak !!!!! :diabelski_usmiech
                                    • Biszczu
                                      • 5567
                                      może te terkotanie to znak rozpoznawczy skody
                                      • yunior81
                                        • 1657
                                        Tak jak trzeszczace zawieszenie :P
                                        Bez tego Skoda nie byłaby Skodą :lol:
                                        • thickel
                                          • 51
                                          U mnie to samo po uruchomieniu dmuchawy na drugim biegu tyrkocze jakby miała za chwile wyzionąć ducha , ale teraz dam sobie z tym spokój a na wiosnę jak zrobi się cieplej to się za nią wezmę
                                          Seryjne 1.9 TDI AGR + wtryski ASV
                                          • roLLo
                                            • 1063
                                            Gdzie chyba na Youtubie widziałem filmik pokazujący jak to usunąc. Trzeba było wyjąć dmuchawe i coś tam przesmarować. Moze warto poszukać
                                            • yunior81
                                              • 1657
                                              U mnie powodem terkotania wentylatora jest nadpekniety wirnik ( tak stwierdziło ASO ) - wymiana na gwarancji.
                                              • krzygaj
                                                • 627
                                                Sorki, ale gdzieś umnkęło - czy ktos ma namiar na jakiś manual jak dostać się do wentylatora i go wyczyścić/przesmarować?
                                                Moja Skodzina
                                                Skoda Octavia II -
                                                Opel Astra III -
                                                • lukaszp1981
                                                  • 140
                                                  Mi też zaczął głośno pracować wentylator jak się pojawiły mrozy, a że ze względu na to, że należę do grupy ludzi, którzy nie akceptują nienaturalnych odgłosów w samochodzie, musiałem się pozbyć tego drażniącego dźwięku.
                                                  Sprawa jest bardzo prosta, mianowicie wystarczy wyciągnąć wentylator i zaaplikować na jego ośkę jakąś substancję smarującą (ja zastosowałem smar w sprayu firmy Wurth - Multi), psiknąłem parę razy na ośkę i jest cisza. Można również wpuścić parę kropelek oleju - tak zrobiłem w O1 i też poskutkowało.
                                                  Demontaż wentylatora jest bardzo prosty, wystarczy ściągnąć piankową matę nad nogami pasażera, następnie odpiąć wtyczkę wentylatora i cały wentylator obrócić o parę stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, po czym zwalnia się on z zaczepów.
                                                  W związku z czym usunięcie terkotania jest bardzo proste
