problem z obrotami
  • andrew41
    • 5
    problem z obrotami
    Ciekawe jak do "nowej" praktyki ma się instrukcja do instalacji LPG która na stronie 5 mówi jasno w jakich warunkach auto przełącza się z LPG na BP (http://instrukcja-obslugi-pdf.com/dref/3633385). Jak kupowałem auto to była obowiązująca specyfikacja i z tego co mi rzecznik powiedział ona mnei obowiązuje...
    No nic przegląd już za miesiąc już się obawiam...
  • michal42
    • 10
    problem z obrotami
    Witam .Co to może być ? Mam octavie 1,6 MPI + LPG Landi L. 2011 r . Problem mam z obrotami na benzynie .Jak odpalam samochód to obroty spadaja i się podnoszą(falowanie ,bujanie ) . Dopiero jak przygazuje pare razy to sie uspakaja , ale cały czas chodzi kiepsko nie równo . Po przełączeniu na gaz silnik chodzi idealnie . Jak przełączam z gazu na benzyne znowu zaczyna się przez chwile bujanie . Co to moze być ?
    Skoda jest po przeglądzie 90 tys .
    • Biszczu
      • 5567
      Wyreguluj sobie samochód i po problemie...
      • ces
        • 112
        1 uwaga nigdy nie gazuj auta jak jest zimny!! ja bym stawiał na przepustnica zapchana. Wyczyść + adaptacja i powinno być po problemie jesli nie będzie trzeba szukać dalej.
        • Dafik88
          • 177
          A próbowałeś podłączyć samochód pod VAG-a? Jeśli tak, jakie błędy Ci wyskoczyły? Znajomy miał podobny problem, winowajcą okazała się sonda lambda.
          Życie to nie je bajka, to je bitwa!
          • patrykL
            • 588
            a co dokladnie ma sobie Kolega wyregulowac, bo to co napisales mozna bardzo szeroko rozumiec?
            bez przesady, przegazowka (nie koniecznie od razu "do odciecia") niczym nie grozi
            • Biszczu
              • 5567
              obroty sobie niech wyreguluje
              • mroko
                • 659
                Na początek zajrzeć do przepustnicy i popatrzeć czy wszystkie przewody podciśnieniowy są na swoim miejscu oraz sczytać błędy VCDS-em.
