Blad 17654 Needle lift sensor g80
  • grzela22
    • 40
    Zamieszczone przez piramida
    lend, do podłogówki najlepszy jest piec gazowy kondensacyjny
    czy kondensacyjny = dwu funkcyjny z zamkniętą komorą spalania??
    Powinno dać radę, pod warunkiem, że nie będziesz chciał zmian dobowych temperatury np. obniżenia podczas nieobecności. Przy podłogówce i jej bezwładności to nie najlepszy pomysł.
    tzn , że jak wyjadę na cały dzień/łikend to chałupka ma się i tak grzać ?? czy bardziej się to tyczy kręcenia temperaturami np co mniejsze kilka godzin??
  • wojtass
    • 473
    Witam komp pok.azuje jak w temacie.
    Objawy lekkie szarpniecie w granicach ok 2000 tys/obr. Po tym objawie mryga zolta sprezynka od swiec zarowych. Pali na dotyk, obroty nie faluja chodzi normalnie
    Ktos ma jakis pomysl ???? z gory dziekuje
    • przemik
      • 1610
      Bład wtrysku sterujacego.... prawdopodobnie fura od 2000 obrotów lapie tryb awaryjny i juz tak w nim jezdzi az do koeljengo resetu.
      Logi potrzebne... statyczne 001,004,013 oraz dynamiczne 004
      Sprawdz wtyczke i kabelek do wtrysku - lubi się czasem przerwac.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • wojtass
        • 473
        czesc dzieki jutro zobacze A drogi jest taki wtrysk. Trzeba go calego wymienic czy wystarczy tylko te kable
        • przemik
          • 1610
          Sprawdz wtyczke i kabelek.... i zrob logi.... wtrysk zawsze zdąrzysz kupic...
          Przemek
          • wojtass
            • 473
            dzus sprawdzilem. Wszystko ok ale wyjalem ta wtyczke , przeczyscilem styki skasowalem blad i odstukac jak reka odjal. Nie zapeszam ale czy to mozliwe !?
            [ Dodano: Pią 14 Gru, 12 11:34 ]
            a tak na marginesie jakie wartosci powinne miec te wtryski
            • przemik
              • 1610
              Zamieszczone przez wojtass
              No i gra gitara... niech fura smiga..
              Przemek
