Sterownik Airbagów po wystrzale
  • aiikon
    • 74
    Zamieszczone przez maciek30_pl
    Ja używam Avasta, co prawda Android to linux i ciężko tam o wirusa, ale Avast ma fajne opcje jeśli chodzi o kradzież lub zgubienie telefonu
    Też zainstalowałem Avasta ale mam mieszane uczucia co do używania antywirusa w komórce.
    Mam kolegę z Passatem B6, który dostał lekko z boku, więc wystrzeliła mu kurtyna.
    Samochód został naprawiony, obiecałem mu, że zajmę się tymi błędami w module poduszek.
    Jeszcze się nie podpinałem do niego, więc nie mogę za dużo powiedzieć nie mniej jednak świeci się na szafie kontrolka. Czytam trochę po necie co z tym zrobić i wygląda na to, że najlepiej dać nowy sterownik. Macie jakieś doświadczenia?
      • 11199
      mechanicznie nic się nie uszkadza
      vag commander i możesz spróbować skasować błąd lub specjalny kasownik,
      ewentualnie wysłać do gości co to robią
      • patryk23
        • 1105
        Moze nie dokładnie to samo auto ,ale kiedyś w golfie MK 5 był po wystrzale i VCDS nie lączyl sie ze sterownikiem tylko w chyba w Can byly błędy o napinaczach. LAUNCH tez nie dał rady tylko na stole musieli go ,postawic, . Gdzieś czytałem o lipnym sterowniku ,który sam się kasował przy teście elementow w VCDS i ze nie można było połączyć sie z nim póżniej .
        Numeru nie pamietam ale coś mi świta ze to w serwisówce SEATA było wytłuszczone konkretny NR sterownika.
          • 11199
          Zamieszczone przez patryk23
          były takie w O1 i Golf IV, potrafiły się rozprogramować przy odpalaniu na słabym aku
          • przemik
            • 1610
            Najpierw odczytaj błąd jaki jest w sterowniku po tym postanowisz co dalej.
            Generalnie jesli nie zapisuje się bład 65535 sterownik jako taki jest dobry.
            Ja juz się szykuje na drugi flash u siebie w B5.... niskie temperatury go wykonczyly i kiepski rozruszniki.... taki lajf.
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
              dziś go pojadę Autoscanem. Zobaczymy.
              [ Dodano: Wto 25 Gru, 12 10:47 ]
              takim czymś się do tego dobiorę:
              • McGan
                • 3574
                Enriquez, ja u siebie kasowałem takim kablem. Powinieneś dać radę :wink:
                Jest: Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
                • dominik9420
                  • 1136
                  Kolega z forum innova bodajże handlował kabelkami do VCDS-a odezwij się do niego na PW koszt kabla ok 150zł z wysyłką
                  Pozdrawiam i Szerokości!
                    Udało się zwykłym VCDS em ugasić kontrolkę. Widzę ze niepotrzebnie sie obawiałem. A kabli to już trochę mam.
                      • 11199
                      Enriquez,
                        Dla potomności takie oto były błędy:
                        Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
                        Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
                        Component: J234__00P VW10 HI 1815
                        Revision: 19013000 Serial number: 0039DPN775TZ
                        Coding: 0012368
                        Shop #: WSC 05311 000 00000
                        VCID: 3B5BF8E77A053FC0347
                        7 Faults Found:
                        01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
                        001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: 10100001
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 0
                        Mileage: 181335 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2108.14.07
                        Time: 00:00:13
                        01638 - Crash-Sensor for Side Airbag; Rear Drivers Side (G256)
                        010 - Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: 10101010
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 253
                        Mileage: 181335 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2108.14.07
                        Time: 00:00:12
                        01588 - Igniter for Head-Airbag; Drivers Side (N251)
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 0
                        Mileage: 179564 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2106.14.23
                        Time: 16:50:15
                        007 - Short to Ground - Intermittent - MIL ON
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: 10100111
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 253
                        Mileage: 179564 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2106.14.23
                        Time: 16:50:15
                        00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 0
                        Mileage: 179564 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2106.14.23
                        Time: 16:50:15
                        00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 253
                        Mileage: 179564 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2106.14.23
                        Time: 16:50:15
                        03119 - Crash data stored; driver side
                        000 - - - MIL ON
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: 11100000
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 138
                        Mileage: 179564 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2106.14.23
                        Time: 16:50:12
                        • przemik
                          • 1610
                          Jesli nie ma 65535 wystarczy VCDS. Jesli jest... tylko flash.
                          Hmm... troche mnie zastanawia fakt, ze udalo Ci się VDCS em skasowac "crash data"
                          Przemek
                            • 11199
                            Zamieszczone przez przemik
                            faktycznie dziwne - bo błędu Crash data stored nie usuwa się VCDS'em
                              ano też się zdziwiłem i przygotowywałem już mentalnie pacjenta do zakupu nowego sterownika a tu się udało i jak dotąd reklamacji brak - kontrolka się nie pali od wczoraj.
                              mam microCAN i 11.11.4
                              • rumianko
                                • 160
                                Zamieszczone przez krzynol
                                nic dziwnego, samochody z can tak maja, edc 17 na ori vcds tez usuwa CD
                                ps. to chyba nowość z 5-6 lat........
                                chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
                                Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
                                one quoter mile - 13,3 tdikiem.
                                promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
                                  • 11199
                                  Zamieszczone przez rumianko
                                  rozwiń to, bo nie kumam
                                  • robekcool
                                    • 2041
                                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                    Crash Data
                                    www.k-mot.pl
                                    Autoholowanie.
                                    Robert Kulma
                                      • 11199
                                      robekcool, :?
                                      co znaczy: EDC17 na ori VCDS?
                                        edc17 to wersja immo lub zegarów też się już gubię w tym
                                        • rumianko
                                          • 160
                                          stary nie łap za słówka bo wiesz dobrze o co chodzi........
                                          silniki z systemem EDC-17 (wiesz co to?) na oryginalnym kablu VCDS, kasuje CR.
                                          ps. na serio nie wiem o co się uczepiłeś.....
                                            • 11199
                                            rumianko, no dalej nie rozumiem
                                            co ma wspólnego wersja sterownika silnika, oryginalny VCDS i kasowanie błędu CD?!
                                            • patryk23
                                              • 1105
                                              To się zmieniło na sofcie 10 cośtam w górę , bo ja mam ori i na 10 ale początkowych nie chciał CD skasować ( nie było błędu z pamiecią ) dobrze to wiedzieć...
                                                patryk23,
                                                każdy z nas ma ori kabel VCDS, mnie się udało skasować a Krzyśkowi nie, stąd zdziwko...
                                                • patryk23
                                                  • 1105
                                                  Aaa jeśli tak to kontynuujcie ... nie było wpisu :wink:
