Sterownik Airbagów po wystrzale
  • rumianko
    • 160
    #26
    krzynol, jak to co ma wspólnego? zdziwko cie bierze ze na edc 16 (omawiany passat b6) udaje się usunąć crash data?
    mam ci wypisać silniki które występują w edc 17? i w których możesz usunąć CD? nie żartuj sobie.
    ps. chyba brak doświadczenia i praktyki jest prowodyrem....
    chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
    Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
    one quoter mile - 13,3 tdikiem.
    promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
    • patryk23
      • 1105
      A może ktoś chce się dowartościować pisząc na forum.....
      Zaczyna robić się śmietnik z tematu! .................. Moderator, raz proszę!
      • rumianko
        • 160
        #28
        dokładnie, moim zdaniem nie ma sensu ciągnąc dalej dyskusji, nie ten poziom.....
        pozdrawiam.
          czyli podsumowując
          1. vcds od wersji 10 coś tam, daje radę z crash data w odpalonym sterowniku poduszek oraz sterowniku silnika EDC17
          2. w starszych też da radę, czy trzeba się uciekać do commandera?
          PS. Nie ma się chyba co napinać, my nie siedzimy na stałe w sterownikach silnika ani sterownikach poduszek, bo nie mamy takiej potrzeby ani zamiaru grzebania w nich.
          PS1. Wszedłem na Twoją stronę rumianko, czy robicie też 2.0 TDI CR 170 KM?
          Macie jakieś referencje z tym silnikiem?
            • 11350
            Zamieszczone przez rumianko
            silniki z systemem EDC-17 (wiesz co to?) na oryginalnym kablu VCDS, kasuje CR.
            poczytaj co piszesz - składnia j. polskiego się kłania
            silnik kasuje błąd CD poprzez ori VCDS :lol:
            czy może chciałeś napisać tak:
            Jeśli mamy sterownik silnika w wersji EDC17, to błąd Crash Data zapisany w sterowniku airbag'ów można skasować mając oryginalny kabel VCDS
            • mariush19
              • 648
              Mam przy okazji pytanie czysto edukacyjne, starsze sterowniki miały w sobie jakąś kulkę zalaną w żelu, która przy zadanym opóźnieniu uruchamiała poduszki, po wystrzale ów kulka i sterownik raczej nie nadawał się do dalszej eksploatacji. W tych "nowszych" o którym piszecie, nic kompletnie nie niszczy się mechanicznie i sterownik może wiele razy prawidłowo uruchamiać poduszki?
              • rumianko
                • 160
                #32
                Zamieszczone przez krzynol
                czyli jak zwykle słówka są przyczyna niezrozumienia a nie niewiedza tak?
                [ Dodano: Pon 31 Gru, 12 01:20 ]
                _________________
                jeśli chodzi o program na ~200 nie ma problemow ale coś więcej niestety nie na sterowniku siemens
                • dato
                  • 1431
                  #33
                  jeśli chodzi o program na 200 nie ma problemow ale coś więcej niestety nie na sterowniku siemens
                  Hmm... 207/419 wyszło u mnie bezproblemowo, zweryfikowane na innej hamowni. Program lajtowy, bez żyłowania turbiny, wtryski też nie szaleją...
                    207 powiadasz... a ile dostałeś w serii?
                    • dato
                      • 1431
                      #35
                      175 bodaj
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Zamieszczone przez dato
                        175 bodaj
                        hmm, w CR?
                        ja w serii miałem dokładnie 170KM
                        • maroko2007
                          • 68
                          #37
                          Witam czy ktos wie gdzie jest ten czujnik ?a dokladnie wywala mi blad 01638 g256( 01638 - Crash Sensor Side Airbag; Rear Drivers Side (G256)
                          za pomoc z gory dziekuje
                            • 11350
                            czujnik uderzenia bocznego z tyłu G256 - odpala kurtyny boczne
                            znajdziesz go w lewym tylnym progu, jak zaczyna się tylne nadkole
                            zdejmujesz kanapę i boczek, demontujesz osłonę progu/słupka C - i oto jest czujnik
                            • maroko2007
                              • 68
                              #39
                              dzieki! jak znajde chwile to bede kopal
                              a niewiadomo z jakiej przyczyny ten blod mi wyskakuje? czy czujnik uszkodzony czy luzna? kostka? dodam ze samochod nie byl bity
                              [ Dodano: Pon 22 Kwi, 13 17:47 ]
                              wymienilem czyjnik skasowalem blad i wszystko gra. Jeszcze raz wielkie dzieki
