[O1] Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
  • jaroon
    • 14
    Zamieszczone przez obiata
    serwisant sam był w szoku
    jak to w ASo zazwyczaj bywa
    szukaj na allegro ale .... bardzo ciężko do przedlifta dostac bo malo było montowanych
  • patryk891
    • 104
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Mianowicie jak w temacie widac mam ostatnio problem z cofajacym się paliwem, gdy auto odstoi np. po chlodnej nocy to ma ciężko zapalic objawia sie to tak że kręci bez problemu tylko załapuje późno aż paliwo dojdzie do pompy i puści białego kocia który śmierdzi spaloną ropą. Podkreśle że wyminiłem filtr paliwa i wraz jest to samo. Jeżeli przed rozruchem kilkukrotnie włącze zapłon i poczekam aż pompka podawcza poda do wtryskowej paliwo to odpali wmiare dobrze. I teraz pytanie gdzie szukac problemu?? Pozdrawiam
    148 KM & 303 NM by MASTER'S TUNING
    • przemik
      • 1610
      Z tą pompką podawczą to... heh pojechales.
      Aczkolwiek problemem moze byc cofajace sie paliwo.
      Do sprawdzenia statyczny kąt wtrysku.... i stan swiec zarowych.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • czesiu1929
        • 142
        miałem taki problem właśnie po wymianie filtra paliwa, winne okazały się oringi na zaworku podgrzewania paliwa. Nie było szczelności, dochodziło lewe powietrze i na następny dzień nie było paliwa we filtrze. Wystarczy sprawdzić czy w wężyku z paliwem idzie powietrze podczas pracy silnika i poruszać tym zaworkiem. Zaworek podgrzewania paliwa ten który jest na zdjęciu pod niebieską zawleczką
        • patryk891
          • 104
          dla ułatwienia świece wymienione wszystkie 4 ale sprawdze ten zaworek moze faktycznie lewe powietrze łapie
          • rumianko
            • 160
            dla utrudnienia świece grzeją? to ze wymienione to nic nie znaczy......
            przy problemach z odpaleniem najważniejsze jest sprawdzenie świec żarowych - czy sprawne i czy sterownik puszcza prąd na nie.
            najłatwiej jest odpiąć czujnik temperatury płynu chłodzącego (kostka 4 pin) i zobaczyć czy jest prąd na wiązce od świec,
            chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
            Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
            one quoter mile - 13,3 tdikiem.
            promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
            • patryk891
              • 104
              panowie świece grzeją i co dfalej mozna zrobic bo robi sie to coraz bardziej uciążliwe
              • Buli.31
                • 82
                Kolega przemik, podpowiada sprawdz statyczny kąt wtrysku
                • K_Popiel
                  • 608
                  Zamieszczone przez przemik
                  Sprawdziłeś kąt wtrysku ?
                  Jeżeli jesteś pewien że cofa się paliwo to można na przewody pozakładać zaworki jednokierunkowe, które uniemożliwią takie cofanie się.
                  coś takiego:
