Problem z poduszka powietrzana.
  • mavereck
    • 22
    To nie jakas pani estetka zalozyla ta strone, ktora nie ma pojecia o mechanice ??
    Blacha to sie zgodze, lecz tez nie ze wszystkim, ale jak ktos czepia sie tego, ze felga rdzewieje, a najczesciej rdza na niej to kwestia pylu z klockow hamulcowych i syfu z drogi ktory wtopil sie w felge, to twierdze ze wyolbrzymia. Gwint rdzenia amortyzatora - w wielu autach pojawia sie tam nalot rdzy. Rdza na spawie tlumika :lol:
    Tak samo wtopienia pod lakier w zakamarkach paproszkow mniejszych niz glowka od szpilki. To jest samochod budzetowy, malarnia nie jest najnowoczesniejsza na swiecie. Sadze, ze w wielu markach cos takiego znajdziemy.
    To jest brud, ktory trzeba doczyscic IronX albo czyms takim.
    Albo kolejna sprawa jak ma wygladac uchwyt kosza kola zapasowego, ktory ciagle narazony jest na syf z drogi, w dodatku kosz rusza sie w uchwytach.
    Andrzej
  • artek_bartek
    • 21
    Witam i prosze o pomoc bo moze ktos z was bedzie wiedzial za co mam sie zabrac.
    Swieci sie kontrolka poduszki i po podpieciu komutera:
    01218 Side Airbag Igniter Passenger Side (N200) Upper Limit Reached
    Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
    Octavia II 1.9 Tdi Laurin & Klement
    • K_Popiel
      • 608
      Rozumiem że po skasowaniu błędu, błąd powraca ?
      • artek_bartek
        • 21
        Dokladnie.
        • K_Popiel
          • 608
          Sprawdzałeś przewody, wtyczkę od poduchy ? Wypnij wtyczkę obadaj czy nie zaśniedziała itp. Przed zabawą z poduchami odłącz akumulator.
          Tutaj trochę do poczytania:
          • Buli.31
            • 82
            (Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera - N200 ) sprawdz połączenie poduszki pod siedzeniem pasażera.
            • artek_bartek
              • 21
              Dzieki, zaraz sprawdze i dam znac.
              [ Dodano: Pon 31 Gru, 12 17:00 ]
              Kabel sprawdzony, caly i nie zasniedzialy.
              • K_Popiel
                • 608
                Po odpięciu i ponownym podłączeniu wtyczki próbowałeś kasować błąd ?
                • artek_bartek
                  • 21
                  Kasowalem i dalej bez zmian.
                  [ Dodano: Wto 01 Sty, 13 13:08 ]
                  Znalazlem na forum:
                  Zobaczymy czy pomoze Dam znac
