octavia 2,0 8v nie pali
  • lcspl
    • 2
    Tak z Chin wychodzi około 40zł z przesyłką.
  • walek50
    • 7
    witam potrzebuje pomocy octavia odmówiła palenia po nocy w garażu vag łączy sie z silnikiem i tylko błąd 3 swiecy żarowej brak połączenia z innymi sterownikami sprawdziłem wszystkie bezpieczniki wiązkę przy skrzyni biegów ,osuszyłem zegary .po odłaczeniu licznika lub abs błedy w sterowniku silnika pojawia sie brak can wykasuje i nic brak komunikacji ze sterownikami co jest
    [ Dodano: Pią 04 Sty, 13 19:26 ]
    dodam octawia 2 2,0 tdi bmm
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Słaby aku. Doładuj go na początek.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • walek50
        • 7
        ladowałem i podmieniałem na inny
        • artek_bartek
          • 21
          Witam. Silnik kreci czy cisza? Jak kreci to Sprawdz podstawy, czy jest napiecie na swiece i czy pompa paliwa w zbiorniku podaje paliwo (powinno ja slychac po przekreceniu zaplonu).
          Octavia II 1.9 Tdi Laurin & Klement
          • walek50
            • 7
            silnik kreci pąpa podaje paliwo do tandemowej dochodzi w grupie 13 pąpki nie podają paliw nie otwierają się rozrząd ok cos z elektryką nie mam już pomysłu
            • artek_bartek
              • 21
              Sprawdz vacum pompe i czy idzie zasilanie do wtryskow.
              • walek50
                • 7
                ok sprawdze wiązkę pąpek tylko czemu nie łączy sie z innymi sterownikami w aucie podmieniłem tez getewaya
                • artek_bartek
                  • 21
                  Sprawdzales innym komputerem? Nie vagiem, tylko komputerem diagnostycznym.
