problem z abs i asr
  • natan
    • 5
    problem z abs i asr
    Zamieszczone przez Coke
    mój szef też ma problem z kotami co mu chodzą na posesję i po aucie chodzą, kupił pistolet ASG na kulki 6mm plastikowe ale mówił że koty uciekają i nie idzie w nie trafić i mu się kulki skończyły :P :wink:
    To powiedz szefowi, żeby się w głowę pierdolnął. Mocno. Albo niech sobie sam z tego ASG w dupę strzeli.
  • robert001
    • 31
    problem z abs i asr
    po odpaleniu zaczely swiecic kontrolki abs i asr i oba systemy nie dzialaja,czy zna ktos rozwiazanie tego problemu?
    rob
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: problem z abs i asr
      Zamieszczone przez robert001
      trzeba podpiac Vaga - pewnie jakis czujnik poleciał....
      • Dachu
        • 724
        • BGU 1.6 MPI 102 KM
        mogl pasc ktorys czujnik najlepiej podpiac pod kompa i sprawdzic bledy.
        Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma(ale w pamieci pozozstanie
        obecnie Skoda Octavia II 2.0 TDI 187 km i 390 Nm + banan na twarzy
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ck+king++dachu
        • robert001
          • 31
          a moglaby byc opcja ze bezpiecznik poszedl
          rob
          • Dachu
            • 724
            moze tak byc trzeba sprawdzic bezpiecznik,ale raczej obstawiam na czujnik.
            • robert001
              • 31
              dzieki ,wlasnie w nocy dzis mi sie to stalo wiec jutro sie tym zajme
              [ Dodano: Czw 17 Sty, 13 17:03 ]
              no i problem rozwiazany,po podlaczeniu do kompa wyszlo ze walniety czyjnik w lewym przednim kole,po wymianie wszystko wrocilo do normy
              rob
              • PKZ
                • 69
                Witam wszystkich,
                Pozwolę sobie odświeżyć temat, mam ten sam problem, podpiąłem vaga i wyrzuciło błąd: Czujnik liczby obrotów przód prawy-G45 - zwarcie
                Gdzie on jest zainstalowany? Czy nie będzie problemu samemu go wymienić?
                Z góry dzięki za podpowiedzi.
                P
                Paweł
                • NuTiiiiii
                  • 117
                  Zamieszczone przez PKZ
                  Witam wszystkich,
                  P
                  No to masz prawy czujnik z przodu do wymiany o takie coś :
                  z 30zł kosztuje, wymiana łatwa
                  • PKZ
                    • 69
                    Dzięki kolego za info.
                    Jeszcze jedno pytanie, czy przy wymianie będę musiał ściągać tarcze lub klocki (koledzy w innych wątkach pisali że na tyle trzeba było tak robić) czy wystarczy samo koło?
                    Paweł
                    • dwloka
                      • 24
                      Nie wiem jak z tyłu ale z przodu wystarczy zdjąć koło . Czujnik kosztuje chyba 25-30 ,-. 20 min. roboty i po sprawie.
                      • NuTiiiiii
                        • 117
                        Ani z przodu ani z tylu nie zdejmujesz tarcz i klocków, wystarczy koło
                          Kwestia czy czujnik wyjdzie w calosci czy trzeba go w czesciach wyjac 8)
                          • PKZ
                            • 69
                            Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
                            Pzdr.
                            Paweł
                            • Marian 2
                              • 1088
                              • AQY 2.0 MPI 115 KM
                              Nie dawno miałem wymieniany czujnik w lewym tylnym kole, i był tak zapieczony, że trzeba było zdjąć tarczę hamulcową i piastę z łożyskiem (aby przypadkowo nie uszkodzić ząbków tarczy magnetycznej), trzeba było go wybijać po kawałku. Nowy należy wcisnąć po obfitym posmarowaniu smarem, aby było lżej na przyszłość.
