Problem z centralnym i szybami po wymianie akumulatora
  • szakal1990
    • 71
    Nigdy się nie przyzwyczaiłem do tego, że auta Skody z SS (i tak też zachowywała się demówka Octavii 1.6 w dieslu u dealera) tracą ekektryczne wspomaganie kierownicy kiedy SS gasi silnik. Stop i martwa kierownica w pół skrętu, która potem stara się odbić do zera kiedy silnik odpala na nowo. Doprowadziło by mnie to szewskiego pasjansa na codzień w mieście.
    Części Skoda Octavia I 1.6
    http://olx.pl/oferty/uzytkownik/VXib/
  • bestiarac
    • 10
    Rozłączanie akumulatora.
    Po rozłączeniu akumulatora możemy mieć problemy z elektrycznymi szybami i centralnym zamkiem. Aby wszystko wróciło do normy musimy przeprowadzić poniższą procedurę. 1. Szyby (automatyczne otwieranie i zamykanie): Kluczyk w zamku drzwi kierowcy przytrzymać w pozycji zamknięcia tak długo, aż wszystkie okna się zamkną. Zwolnić kluczyk. Ponownie przekręcić kluczyk do pozycji zamknięcia i przytrzymać przez około 3 sekundy. 2. Po rozłączeniu akumulatora lub wymianie baterii w pilocie może się zdarzyć sytuacja że kod kluczyka i sterownika nie pasują do siebie. Dlatego kody muszą zostać zsynchronizowane w następujący sposób: Nacisnąć dowolny przycisk pilota zdalnego sterowania, po czym w ciągu minuty kluczykiem otworzyć drzwi samochodu.
    :cry: :cry: :cry:
    to nie dziala !!!!!
    macie moze jakis inny pomysl
    Octavia tour 1,6 combi 2009r.
    • krisoctav
      • 417
      problem
      Kolego pierwsze słyszę miałem octe i niebyło problemu a akumę wymieniałem i rozłączałem do swoich potrzeb wiele razy coś masz z elektroniką auta nie tak moja to była Ambiente jeśli chodzi o wyposażenie
      Teraz beetle i też nie ma problemu
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        bestiarac, włóż kluczyk do drzwi i zamykając przyciskaj na pilocie przycisk do zamykania i z otwieraniem zrób identycznie, po tym pilot powinien się zakodować, jeżeli tak nie będzie to coś musi być nie tak z pilotem.ok
        pozdro
        • kecaj
          • 1511
          Drzwi po stronie kierowcy!!!
          Jest to kodowanie funkcji komfortu.
          • progressowy
            • 453
            Moje autko z opisu stało bez akumulatora 2 miesiące. Nic prócz radia nie musiałem odkodowywac,zakodowywac. Domykanie szyb działa.
            Już odebrane A3 TFSI limuzyna
            • mariush19
              • 648
              bestiarac, ale co nie działa? pilot nie otwiera drzwi? czy szyby po jednokrotnym naciśnięciu nie idą automatycznie w dół, i to samo w górę?
              Jak szyby nie chodzą automatycznie to: naciśnij opuszczanie szyby do dołu, i trzymaj aż szyba się opuści plus jakieś 3 sekundy więcej, potem przycisk do góry i trzymaj aż się zamknie plus 3 sekundy więcej. To samo dla drugiej szyby. Z pilotami nic mi sie nie działo po wymontowaniu aku więc się nie wypowiadam
              • Krzych
                • 671
                Zamieszczone przez progressowy
                Odłączenie akumulatora od instalacji nie powinno wykasować tych ustawień.
                Inna sytuacja jest wtedy, gdy auto długo stoi i akumulator zostanie w powolny sposób rozładowany praktycznie do zera.
                W takiej sytuacji będzie konieczność programowanie pilota i ew. innych funkcji.
                Również taka sytuacja może wystąpić przy próbie odpalania auta na słabym akumulatorze lub odpalanie "na kable" gdy występują duże skoki napięcia w instalacji.
                www.chiptuning.katowice.pl
                • navigator
                  • 583
                  Zamieszczone przez Krzych
                  po każdym odłączeniu akumulatora musze zakodować szyby.... :P
                  >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                  • bestiarac
                    • 10
                    u mnie jest dokladnie tak
                    mam pilota (nie w kluczyku w breloku) naciskam przycisk otwierania zamrugają awaryjne i nic sie nie dzieje przyciskam zamykanie otwiera się auto i po paru sekundach szyby .
                    zamykam szyby od wewnątrz chce zamknąć auto przyciskam przycisk zamykania auto zamknie za sekundę otworzy i opuści szyby.
                    ( dokladnie nie wymienialem akumulatora tylko sie rozladowal podlaczylem kable rozruchowe odpalilem auto)
                    nie wiem moze odlaczyc akku na chwile i znow podlaczyc pomoze to cos hmmmmmm nie wiem moze jakis pomysl
                    • kecaj
                      • 1511
                      Centralny zamek nie jest oryginalny?
                      • bestiarac
                        • 10
                        jest chyba taki kupiłem jak miał 9 miechów
                        • kecaj
                          • 1511
                          bestiarac, daj mi na PW VIN
                          • bestiarac
                            • 10
                            dostales??
                            • kecaj
                              • 1511
                              Tak.
                              Według opisu masz centralny zamek z systemem SAFE. Na wlepie w bagażniku masz wyposażenie 4F1.
                              Ale sterowanie z pilota centralnym masz już dokładane?
                              • bestiarac
                                • 10
                                Zamieszczone przez kecaj
                                Tak.
                                nie rozumie
                                • kecaj
                                  • 1511
                                  Próbuję ustalić czy sterowanie z pilota masz oryginalne czy dokładane później.
                                  Według numeru VIN masz centralny zamek bez pilota.
                                  Pytam skąd pilot do centralnego?
                                  • bestiarac
                                    • 10
                                    hmmm nie wiem jak go kupilem juz byly piloty
                                    mam na nim tylko przyklejony taki nr 8407177
                                    • kecaj
                                      • 1511
                                      Wygląda na to, że to nie oryginalny pilot więc i centralka nie jest seryjna.
                                      Problem może wynikać z rozkodowania się centralki od sterowania pilotem.
                                      Masz jakieś papiery od tego pilota? Nazwa, logo, naklejka lub coś co może wskazać firmę tego pilota.
                                      Na jej podstawie można spróbować znaleźć instrukcje kodowania.
                                      Możesz spróbować ponownie rozłączyć akumulator odczekać z 15 minut i ponownie podłączyć. Może to pomoże.
                                      • bestiarac
                                        • 10
                                        Wiec tak pomogło odłączenie akku na 10 min
                                        kluczyk do drzwi kierowcy w prawo aż wszystkie szyby się zamknęły puścić kluczyk i jeszcze raz w prawo na 3 sek. i wszystko wróciło do normy dzięki wielkie
                                        • kecaj
                                          • 1511
                                          bestiarac,
