[O2] Problem z ABS
  • Konik94
    [O2] Problem z ABS
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    wysłałem już zapytanie do Statoil Polska - jak dostanę odpowiedź dam znać co i jak.
    no i mam już odpowiedź ze Statoil Polska.
    "Dzień dobry,
    W odpowiedzi na Pańskie pytania pragnę poinformować, że olej LazerWay LL 5W-30 spełnia wymagania norm VW 504.00 i VW 507.00, jednak w obecnej chwili nie mamy oficjalnej aprobaty.
    Z informacji uzyskanych od kolegi zajmującego się tą grupą produktów, jesteśmy w trakcie uzyskiwania tej aprobaty. Spodziewamy się jej w pierwszej połowie 2014r.
    W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
    Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o.
    Lubricants Department
    Best regards / Pozdrawiam
    Agnieszka Nytko
    Koordynator Grupy Serwisu Technicznego
    Technical Service Team Coordinator
    email: [email protected]
    Czyli tak jak się domyślałem. Są w trakcie "odświeżania" oficjalnej aprobaty VW - standard.
  • kaamyk
    [O2] Problem z ABS
    Witam wszystkich! Od lipca 2012 roku Jestem szczęśliwym posiadaczem octavi 1,9 BXE z 2009roku. Wczoraj wracając z terasy zaświeciły się kontrolki od ABS, ESP i zaczęła mrugać kontrolka od hamulca ręcznego. Dziś po podpięciu do komp. wyskoczyło:tryb pracy systemu ABS 1130. Proszę o pomoc w dokładniejszym rozszyfrowaniu tego błędu.
    • kecaj
      • 1511
      01130 - ABS Operation: Implausible Signal
      Possible Causes
      Fuse(s) faulty
      Modifications/Retrofits incompatible
      Wiring from/to Brake Electronics Control Module (J104) faulty
      Electrical Interference from External Sources
      High Frequency Radiation (e.g. non-insulated Ignition Cable)
      Possible Solutions
      Check Fuse(s)
      Check Vehicle for Modifications/Retrofits
      Temporarily remove Modifications/Retrofits (including Wiring)
      Check Wiring from/to Brake Electronics Control Module (J104)
      Check Brake Electronics Control Module (J104)
      Special Notes
      This Fault Code can only be cleared after performing a Test Drive above 20 km/h (13 mph).
