[O1] Problem z odpaleniem
  • aron55
    • 28
    No właśnie w salonach też go jeszcze nie mają. A prezentowane próbki wyglądają zupełnie inaczej niz wizualizacja na stronie skody. (są dużo ciemniejsze).
  • Emef
    • 123
    Witam serdecznie
    Generalnie widzę. że rozrusznik kręci. Auta nie mogę odpalić zazwyczaj wtedy jak przekaznik od świec zarowych nie zrobił tzw "pyk" wtedy rozrusznik kręci do momentu aż aku nie padnie. Gdzie może leżeć problem ? Nie zdarza się to zawsze ale co jakiś czas. Dodam, że nie mam zamontowanej osłony pod silnikiem, może to ma jakiś wpływ...
    moja skodzinka : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
    • damian1975
      • 4133
      Emef, a jak tam świece żarowe :?: kiedy wymieniane :?: u mnie zeszlej zimy okazało się że padły wszystkie 4 :twisted: i mogłem sobie chechłać rozrusznikiem aż aku padło :|
      TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
      • robert001
        • 31
        no wlasnie,mozliwe ze swiece ,ja mialem to samo i okazalo sie ze 3 swiece spalone
        rob
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          Emef, sprawdź czy nie jest zatkany EGR-klapa gasząca, często bywa że znajdujący sie w nim syf zablokuje ośkę w pozycji zamkniętej i wówczas jest problem podobny do twojego.ok
          pozdro
          • Emef
            • 123
            EGR i inne podzespoły były czyszczone na Jeśień bo octavia miały objawy notlaufta.
            Świece jutro sprawdzę za pomocą aku i napiszę nadmienię przy okazji, że one strasznie szybko mi się grzeją tzn szybko gaśnie kontrolka mimo mrozu...
            • damian1975
              • 4133
              Emef, u mnie to samo było z kontrolką nawet przy dwudziesto stopniowym mrozie :shock:
              • ROBAL_26
                • 2337
                to może czujnik G62 padł w bloku od temp płyny, za jego sprawą ECU dobiera czas grzania, trzeba by było porównać wskazania na zimnym i na ciepłym silniku w ster.01 grup.007 poz.4 z ster 17 grup.003 poz 1. jeżeli wskazania będą większe- różnica powyżej 5 'c to możliwe że padł czujnik.ok
                • Emef
                  • 123
                  Panowie a przekaznik od grzania świec ? skoro on nie zawsze pyknie to może coś z nim nie tak ?
                  octavia dostałą drugi akumulator mimo że drugie auto na moim paliło i też odmówił posłuszenstwa po pewnym czasie bo jednak to czasem długie kręcenie odbija się na aku.
                  Dziś mamy na zewnatrz +10 i znow nie odpaliła a kręciła...
                  • Buli.31
                    • 82
                    A moze przekaznik 109
