gdzie jest rozrusznik w silniku aee?
  • sinsinati
    • 25
    Zamieszczone przez diablo228
    czarny to najlepszy kolor umyjesz i odrazu sie brudzi zwłaszcza wiosną jak pyłki są
    Niestety coś za coś albo jest efekt lustra ale sie szybko brudzi albo go nie ma jak na srebrnym, beżowym. Kiedyś mieliśmy Clio II w kolorze lekki błękit metalik można było go nie myć po 3 miesiące i nie było widać, ale nawet po wypastowaniu szalu nie było
    ludzie kupują plaki bo nie znają nic innego
    na szczęście są takie miejsca jak fora internetowe gdzie można sie dowiedzieć ze Plack to "słaby" produkt
  • internazionale
    • 65
    czy to ten do którego idzie gruby przewód od akumulatora? jeżeli tak to czy przy odkręcaniu muszę zpuscic olej z bloku silnika?
    INTERNAZIONALE
    • grzesiu2400
      • 193
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      W okolicach akumulatora, i żadnego oleju nie musisz spuszczać. :shock:
      • internazionale
        • 65
        czyli tak poprostu wykręce te kilka śrubek i mozna go wyciągnąć czy trzeba jeszcze jakąś inną operacje wykonac?
        INTERNAZIONALE
        • Chris11
          • 1587
          Przede wszystkim, proponuję zacząć od odłączenia akumulatora zanim zaczniesz bawić się z przewodami przy rozruszniku.
          • grzesiu2400
            • 193
            Przed wymontowaniem odepnij dla bezpieczeństwa akumulator, i później śmiało wykręcaj rozrusznik. Akurat w tm silniku jest to dość proste bo jest praktycznie na wierzchu. Powodzenia.
            [ Dodano: Pią 18 Sty, 13 20:05 ]
            Chris11, widzę że kolega mnie wyprzedził.
            • marekzu
              • 1412
              • Superb II combi (3V5)
              internazionale, skoro pytasz o takie banały - masz jakies pojecie o mechanice??
