[O1] BFQ olej w płynie chłodniczym
  • Anjaro
    • 33
    Zamieszczone przez wietnam
    Tylko, że w niemcowni stał rozbity na szrocie z przebiegiem ponad 600tyś, a u nas...
    "nie bity" z przebiegiem 150 tyś
  • czernobyl
    • 1276
    witam,
    jak w temacie - jakieś 1000km temu zrobiłem wymianę uszczelki pod głowicą.
    problem jest taki, że wsysło mi od tego czasu już 1L oleju - tzn. dolałem 0,5L jakieś 150km temu - wtedy stan płynu był OK, bo sprawdzałem. Dziś podczas jazdy po mieście znów kontrolka oleju - otwieram maskę, a w zbiorniczku wyrównawczym sporo ponad stan maxymalny + zmiana koloru w kierunku brązu. WTF? nie pałowany, jazda jak dotąd po autobanie max 120kmh, w mieście lajt.
    jutro oczywiście kontaktuję się z wykonawcą, jedyny problem jest taki, że jest na drugim końcu kraju :|
    btw. coś się dokręca po tysiącu km? coś mi mignęło na forach, że po ok. tysiaku po zmianie uszczelki wypadałoby sprawdzić stan dokręcenia śrub głowicy
    z góry dzięki.
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      nic sie nie dokreca po wymianie uszczelki pod głowica . co było przyczyna wymiany uszczelki i co było robione przy wymianie .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • dominik9420
        • 1136
        Diagnoza jest prosta.
        Źle zamontowana uszczelka,
        A planowanie głowicy było robione przy wymianie ?
        Pozdrawiam i Szerokości!
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez german81
          też o to zapytam
          • czernobyl
            • 1276
            przyczyną wymiany była diagnoza mechanika + upewnienie się z jego strony, że ostatnio ubywało mi płynu chłodzącego (trochę, ale jednak). zaczęło się od podejścia do wymiany uszczelniaczy, ale po zdjęciu pokrywy zaworów znaleziono dużo masła i zaproponowano mi wymianę uszczelki - zgodziłem się.
            planowania nie było - po pomiarach, czy planowanie jest potrzebne (wg mechanika nie było)
            • dominik9420
              • 1136
              Zamieszczone przez czernobyl
              Mi płynu, nie ubywa, ani oleju, ani żadnych śladów oleju w płyni chłodniczym i na odwrót, ale w BFQ na korku też mam "masełko"
              A co do ubywającego płynu, to może gdzieś jakieś uszkodzenie węża itp. ? :?:
              Przy wymianie uszczelki stwierdza się jeszcze inne czynniki, a nie tylko "płynu mi ubywa"
              Hmmm, ja tam bym zrobił planowanie z tego względu, że jedna robota.
              Znam mechanika, który nie podejmował się wymiany uszczelki bez planowania głowicy, ale po pewnym czasie i tak do niego wracali, i tak właśnie z takich powodów jak w.w
              • K_Popiel
                • 608
                Jak u siebie robiłem wymianę UPG, to nawet nie myślałem o tym aby nie oddać głowicy na planowanie ... zresztą znajomy mechanik /przez duże M/ nawet by nie chciał ze mną gadać gdyby głowica nie pojechała na splanowanie i sprawdzenie. Tak na marginesie zostały jeszcze przy okazji wymienione prowadnice zaworów aby za chwilę nie było innych problemów.
                • czernobyl
                  • 1276
                  no dobra, dzięki za zdołowanie
                  rozmawiałem dziś trochę z mechanikiem; pokrótce twiedzi, że raczej z samą uszczelką nic być nie powinno, natomiast jedyny pomysł po zastanowieniu się jest taki, że jakaś zaślepka "wielkości złotówki" pod pokrywą zaworów mi wypadła i tamtędy może uciekać olej.
                  możliwe? nie mam blisko, ale chyba go zaszczycę w weekend - zapraszał na poprawki
