Kontrolka oleju miga !!!!
  • liisek90
    no gdy dodałem to oświetlenie, podłącze go i podładuje zobaczymy jaki będzie efekt.
    [ Dodano: Pon 18 Lis, 13 20:22 ]
    chyba miales racje lilo narazie wszystko jest tak jak powinno dzieki bardzo :kufel
  • Krzychu_1985
    Mam problem z kontrolką oleju. Po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki po chwili gasną a kontrolka od poziomu oleju (żółta) miga jeszcze przez parę sekund po czym gaśnie, nie słychać żadnych sygnałów dźwiękowych. Powiem szczerze że nie zauważyłem jak długo się tak dzieje i czy działo się tak od chwili kiedy zakupiłem samochodzik. Auto posiadam 3 miesiące !!Czym to może być spowodowane?? Czy jest się czym przejmować? czy po prostu zignorować sprawę?? A może to normalne?? Dodam że poziom oleju jest OK !!
    krzychu_1985
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Po pierwsze popraw profil bo w O2 napewno nie masz ASV, no chyba że zrobiles downgrade :diabelski_usmiech
      • rOBERTO795
        • 3465
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Zmieniales olej? jesli tak to na jaki?
        • kazik4x4
          • 2728
          Może masz problem z ciśnieniem oleju, tzn. mimo, że jest go pod dostatkiem, to pompa nie podaje go na górę silnika i czujnik nie pokazuje ciśnienia bo go nie ma?
          A silnik Ci tak charakterystycznie nie zaczął "cykać"???
          • Biszczu
            • 5567
            a może po prostu dolej oleju
            • Krzychu_1985
              Wymieniałem olej z mobila na którym był kupiony na castrol edge 5W50.Tak mi polecili niby w super zakładzie mechaniczym, że na takim powinien jeździć.Wydaje mi się że nie "cyka". A co wówczas jeśli jest tak jak pisał "kazik4x4" że pompa nie podaje oleju na górę silnika?? od razu do mechanika ??? Jestem zielony w tych sprawach dlatego pytam !!
              krzychu_1985
              • rOBERTO795
                • 3465
                Zmień mechanika bo castrol dobry jest do frytek. pozatym 5w50 to za gesty olej do 1,9tdi
                • kazik4x4
                  • 2728
                  Zamieszczone przez Krzychu_1985
                  Spuść w ch..j ten olej. To nie jest olej do Twojego silnika, do Ciebie 5w30 co najwyżej 5w40.
                  • Krzychu_1985
                    To może pierwsze co zrobię to wymienię ten olej i wrucę do mobila 5w30. Ale martwi mnie sugestia z awaią pompy. Czy po wymianie na początek samego oleju problem może ustąpić?? Co wówczas gdy dalej lampka będzie migać. Pytanie z ciekawości czy plusem jest że lampka(żółta) ta nie miga podczas jazdy?? czy to nie ma znaczenia??
                    krzychu_1985
                    • Robercik
                      • 91
                      Masz uszkodzony czujnik poziomu oleju w misce olejowej. Sprawdż czy wtyczka dobrze siedzi
                      Jest O2Fl CFHC, Passat B6 1.9tdi BLS
                      Była O2FL BXE, Audi A2 1.4TDI,
                      Była O2 BXE
                      Była O1 1.8T + automat
                      • NuTiiiiii
                        • 117
                        Zamieszczone przez rOBERTO795
                        Moja Octavia ma taki od nowości, już 13 rok.
                        • rOBERTO795
                          • 3465
                          Zamieszczone przez NuTiiiiii
                          No to gratulacje :P
                          • t_kucyk
                            • 147
                            Zamieszczone przez kazik4x4
                            Dobrze, że mój silnik nie wie na czym jeździ. Jakby się dowiedział to pewnie by się zatarł ze strachu HEHEHEHE
                            Wymiana czujnika a jak nie pomoże sprawdzenie ciśnienia.
                            Jeśli auto kupione okazyjnie, to może się okazać że w poprzednim oleju był też moto doktor.
                            • rOBERTO795
                              • 3465
                              Zamieszczone przez t_kucyk
                              Dlatego dobrze zastosować po takim ulepie płukanke.
                              • abstinent
                                Krzychu_1985
                                castrol do frytek, a mobil to jest dobry do....smażenia kotletów :lol:
                                płukanie silnika to raz
                                kontakt na wtyczke to dwa
                                jak nie pomoże, nowy czujnik to trzy
                                uprzedzam pytanie jaki olej...
                                jest wątek na forum od tego
                                ja leje LM 4100
                                a mechanik to powinien w pier...l dostać
                                • Tony065
                                  • 2497
                                  • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                  Krzychu_1985, na mój chłopski rozum, to po wymianie oleum na właściwe dla TDI, czyli syntetyk 5W30 lub 5W40, problem z kontrolką powinien zniknąć. zaraz po uruchomieniu olej jest gęsty i trudno go tłoczyć tam gdzie trzeba. w tych temp. i na 5W50 nie dziwne, że masz alarm. zmień: mechanika, olej i filtr. większość świadomych kolegów z forum leje LM lub Motul. płukanka też by się przydała.
                                  @ by Tune-up Gdańsk
                                  TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                  Antek
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    a nieświadomi leją Castrol lub Mobil...bez przesady zaraz wyjdzie, że najlepsze są auta koloru czarnego...
                                    koniec o olejach i ich wyższości nad innymi
                                    • t_kucyk
                                      • 147
                                      To nie wina gęstości oleju.
                                      Od 25kkm leję 5W-50 i nigdy nie było problemów z kontrolką ciśnienia => problem leży gdzie indziej.
                                      • Tony065
                                        • 2497
                                        Biszczu, toć napisałem, że większość... no i wszyscy wiemy, że najlepsze, znaczy najszybsze są "niebieskie" :tunning
                                        tak czy inaczej, problem zdaje się zaczął po zalaniu silnika olejem 5W50. wypadało by go zmienić na właściwy i zobaczyć co to da. no a na początek podpiąć się pod kompa, bo może tylko czujnik uwalony.
                                        @ by Tune-up Gdańsk
                                        Antek
                                        • Maro2225
                                          • 113
                                          Mój 12-ty rok na Mobil 5W50. Dedykowany był przez producenta. Ma doskonałe właściwości
                                          zarówno na lato jak i na zimę.
                                          Maro
                                          • Krzychu_1985
                                            Po wizycie u super elektromechanika chwalonego wszem i wobec i konsultacji bez podpinania komputera okazało się ( przynajmniej tak twierdzi ) że ta kontrolka powinna się zapalać właśnie przy przekręcaniu kluczyka bo jak twierdzi tak jest w większości samochodów( ale u mnie nie było jej wcześniej) a nawet jeśli nie to ostatecznie jest to czujnik poziomu oleju którym nie ma co się przejmować ( jeśli szkoda kasy). Co myślicie ?? Przypominam że kontrolka puki co nie zapala się podczas jazdy !!
                                            krzychu_1985
                                            • genio
                                              • 198
                                              • CDAB 1.8 TSI 152 KM
                                              ... ta kontrolka powinna się zapalać właśnie przy przekręcaniu kluczyka bo jak twierdzi tak jest w większości samochodów...
                                              taaa... a świstak siedzi i .....
                                              Zmień jednak mechaniora - u mnie ostatnio się ta kontrolka pojawiła i dolałem oleum bo brakło, no i już się nie pojawia. U Ciebie jednak oleju dość...
                                              • robreg
                                                • 1197
                                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                Krzychu_1985 jak Genio napisał, spieprzaj od tego mechanika, bo nie ma pojęcia o czym mówi. Z takim podejściem można silniki w młockarni naprawiać, nawet Maluch wymaga IMHO większego szacunku.
                                                Jeśli masz auto z czujnikiem poziomu oleju, to po to by on był i był sprawny. Poza tym nie jest normalne, że kontrolka poziomu oleju pomruguje sobie po czasie testowania wszystkich kontrolek. To brutalna elektronika, a nie nie czasy mechaników małych fiatów, gdzie klienci łykali kit "ten typ tak ma i nic na to nie poradzę". Dobrze byłoby podpiąć auto pod interfejs diagnostyczny i sprawdzić, czy nie ma błędów czujnika poziomu oleju w module zestawu wskaźników.
                                                Tony065 a co ma gęstość (czy też klasa lepkości) oleju do kontrolki jego poziomu? Nie rozumiem, czemu niektórzy Koledzy przypięli się do tego, na jakim oleju Kolega jeździ, w momencie, kiedy od początku wątku mowa jest o układzie kontroli POZIOMU oleju.
                                                Pozdrawiam, Robreg.
                                                furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                                • AZA
                                                  • 25
                                                  Witaj, zacytuję Ci zdanie z instrukcji obsługi : " Lampka kontrolna miga na żółto ( uszkodzony czujnik poziomu oleju silnikowego) Jeżeli wystąpi usterka czujnika poziomu oleju silnikowego, rozlegnie się sygnał akustyczny a lampka kontrolna wielokrotnie mignie. "
                                                  Myślę, że sprawa jest prosta, trzeba sprawdzić czujnik oleju, który znajduje się w misce olejowej (trzeba wsunąć się pod auto). Dołączona jest do niego wtyczka, sprawdź połączenie. Jeżeli wszystko będzie ok to niestety czujnik do wymiany.
