prosze o pomoc chodzi o bipy
  • sowek96
    westwi78, skopiowałeś listę od nokius, a patrząc na listę w pierwszym poście to zgubiłeś kolegę 188.giba i 189.rafal2612, a Ty powinieneś być 190 :!:
    Czytajcie uważniej, czy to jest takie trudne :?: :evil:
    rafiki, jeśli dopisując kolegę westwi78 to masz 300 sztuk :twisted:
  • chwast777
    • 5
    u mnie na rozgrzanym silniku w grupie 23 pokazuje od -076,-084,-095.-082 a jak przygazuje to na trzecim dochodzi do -100. Dowiadywałem sie i jedni mówia ze elektrozaworki sa do regeneracji czy to prawda a na wolnych troche budą trzensie pomóżcie z góry dziekuje
    • K_Popiel
      • 608
      Dla pełniejszego obrazu przydałyby się wskazania grupy 013 /korekcje dawek/ oraz 018, takie 20 sekundowe logi statyczne, grupa 023 dla silnika 2.0 +/- 100 to jest w normie ale ręki sobie obciąć nie dam
      Tutaj trochę więcej:
      Pompowtryskiwacze – jedne z najdroższych podzespołów silnika. Jest to kolejna generacja układu zasilania paliwem w silnikach diesla. Teoretycznie są bardzo trwałe, powinny wytrzymać przebiegi…
      • german81
        • 1414
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • BZB 1.8 TSI 160 KM
        sprawdz jakie cisnienie daje pompa tandem bo mozesz miec problem z cisnieniem paliwa dlatego bipy sa takie duze .
        diagnostyka vag 602-614-253
        • przemik
          • 1610
          Zrob komplet logów statycznych bo z tej opowiesci malo co wynika.
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • chwast777
            • 5
            sprawdzałem w grupie 13 i tam sa wszystkie w granicy zera i co znaczy zrobic komplet logów.A co to pompa tandem i jak sprawdzić
            • kasal
              • 168
              chwast777, komplet logów w przypadku statycznych:
              grupy normalnie: 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023.
              grupy Basic Settings: 003, 004, 011:
              logujesz przez jakieś 20 sek. na biegu jałowym, przy rozgrzanym silniku.
              następnie plik .csv wrzucamy do http://vaglog.rtnet.pl/ i podsyłamy wygenerowanego linka.
              [ Dodano: Pon 04 Lut, 13 17:34 ]
              a zerknij tu, podobny temat - zreszta mój, z małym opisem jak sprawdzić pompę
