[O1] Zawieszenie silnika
  • zibi72
    • 22
    Zamieszczone przez sikor81
    potrzebuję czujnik parkowania 7H0919275C w kolorze złotym dokładnie "piasek sahary" jaki byłby koszt?
    Witam, nie ma opcji na zakup czujnika w kolorze, one są fabrycznie gruntowane dopiero do pomalowania przez lakiernika.
    7H0919275C GRU- 318zł + wysylka
    pozdrawiam, PAweł
    [ Dodano: Sro 20 Lis, 13 14:26 ]
    Zamieszczone przez eennuu
    Witam prosilbym o wycene: a - kompletnego rozrzadu z pompa wody w oryginale i zamienniku
    b - kompletu serwisowego (filtry i swiece) rowniez oryginalne i zamienniki
    c - galki zmiany biegow.
    Do Octavii 2.0 rs 2006 - BWA, VIN - TMBEF21Z578016493.
    Dziekuje i pozdrawiam.
    a )
    oryginał - 570zł
    zamiennik conti - 312zł
    pompa wody oryginał - 253zł+300zł kaucji na zwrot starej pompy oryginalnej (kaucje oddam gdy pompa do mnie wroci - to bedzie na fakturze)
    zamiennik Hepu - 200zł
    b)
    filtr oleju / knecht 41zł / oryginał 48zł
    filtr powietrza / knecht 56zł / oryginał 84zł
    filtr paliwa / knecht 78zł / tu sa 3 rodzaje musze dojsc ktory jets ktory
    filtr kabiny z weglem / knecht 43zł / oryginał economy 43zł
    świeca zapłonowa / NGK 46zł sztuka Denso 39zł sztuka / oryginał VW 63zł sztuka
    c) gałka do RS 1z0711115c - skóra wraz z mieszkiem- ale cos cennik mi nie pokazuje ceny na chwile obecna, nie wiem czemu
    wysylka takiego pakietu oczywiscie na moj koszt jesli placisz na konto
    pozdrawiam, Paweł
  • alxxx
    • 1823
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Prawdopodobnie mam padnięte "poduszki silnika". Lewa poducha ta na lewej podłużnicy napewno bo się buja jak chce i pewnie dolna - "lizak". Objawy.. puknięcie przy ruszaniu i wielu innych sytuacjach (ciężko opisać). Nie pytam o wymianę bo to nie jest problem, tylko jakiej firmy poduszki kupić, mają być trwałe żeby za chwilę nie wymieniać.. a firm multum produkuje zamienniki lepszej i gorszej klasy :szeroki_usmiech
    Poduszka Prawa - 1J0 199 262 BF
    Poduszka Lewa - 1J0 199 555 AJ
    Poduszka Skrzyni - 1J0 199 851 AB
    Numery podane dla silnika ALH. Pytanie poza konkursem.. co oznaczają ostatnie literki w przypadku tych poduszek bo np dla grupy z silnikami PD (ASZ,AXR itd) poducha skrzyni ma ten sam numer a końcówkę R.
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2011
      http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2010
      http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=3757
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • alxxx
        • 1823
        tomus7,
        Jakość porównywalna do oryginału
        Nie piszą jaki producent..a ja się zastanawiam czy FEBI czy np. LEMFORDER i jeszcze kilka innych firm.
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Zamieszczone przez alxxx
          różnią sie tylko ceną
          • rafalo6
            • 159
            jednak dalej Cie to pukanie męczy?
            • alxxx
              • 1823
              Rafał radio już nie daje rady, cały czas to słyszę To jakie te poduchy wziąć?
              • roLLo
                • 1063
                alxxx, Jednak do Febi w 2 przypadkach już się zraziłem. Osobiście jesli są poduchy firmy lemforder to bym wział lemforder.
                Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                • Tony065
                  • 2497
                  • ARX 1.8 20VT 150 KM
                  PD często miały montowane skrzynie 6B i dlatego jest inny nr części.
                  @ by Tune-up Gdańsk
                  TDI VP++ i jeszcze rośnie
                  Antek
                  • alxxx
                    • 1823
                    Tony065, Masz po części racje, główne rozgraniczenie jest automat/manual dopiero kolejne po ilości biegów. Ja też skłaniam się ku markom podzespołów które idą na pierwszy montaż..
