[O1] Kluczyk w pozycji 'rozruch' nie zawsze odpala
  • pit9502
    mam takie oto błędy spowodowane przez columbusa - ktoś może podsunąć pomysł o co chodzi?
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A
    Component: RNS-MID H06 2724
    Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7K6138082
    Coding: 040004020400008000
    Shop #: WSC 00211 196 89719
    VCID: 2E58B9D279C0536E2D9
    2 Faults Found
    01523 - Microphone for Telephone (R38)
    011 - Open Circuit
    00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    2 Faults Found
    011 - Open Circuit
    Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
    Part No SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
    Component: J412 4100
    Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A037919
    Coding: 0020121
    Shop #: WSC 00130 211 55457
    VCID: 264841F291301B2ED59
    5 Faults Found
    00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
    006 - Short to Plus - Intermittent
    00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
    00992 - Consumption Cut-Off Active
    000 - - - Intermittent
    jak zrobie z zamrozonymi ramkami to bledy pojawiają się w ilości ok 200powtorzeń więc jest to problem ciągły.
    Dodam że w aucie mam podłączonego Parrota - ale autko dopiero co kupiłem i nie wiem jak fachowo był podłączony.
    do tego mam jeszcze takie błędy (nie wiem czy nie powiązane)
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
    Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
    Component: BCM PQ35 H 020 0358
    Revision: 00020000
    Coding: 60180AB8D00708C440080080110033A4057000AE626D81605C 0440000000
    Shop #: WSC 73430 790 12345
    VCID: EED8F9D23940936EED9
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.LBL
    Component: Wischer 23020 22 0601
    Coding: 00D7B7
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.LBL
    Component: RLS 250209 05 54 0402
    Coding: 0730ED
    4 Faults Found
    02382 - Sensor for Light Detection (G399)
    014 - Defective - Intermittent
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    00907 - Intervention load Management
    000 - -
    01800 - Light Switch (E1)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
    Component: Tuer-SG 008 2011
    Coding: 0005366
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 438EF8660242CE06D27
    1 Fault Found
    00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Z góry dziękuję za pomoc i sugestie!!
    [ Dodano: Pon 09 Gru, 13 19:13 ]
    nikt nie pomoże?;/
  • twixer20
    • 8
    Witam, napisze od początku od kiedy to zaczeło się dziać.
    Przy mrozach -5C akumulator w ciagu jednej nocy się rozładowywał co było dosłownie śmieszne, dałem samochód do mechanika i przyczyną był alarm (scorpion), który ciągle podnosił szyby do góry co rozładowywało akumulator... Po odbiorze samochodu już tego problemu nie było, ale pojawił się kolejny mianowicie przekręcam kluczyk, czekam aż świecie się nagrzeją, ikonka immobilajzera zniknie przekręcam kluczyk do pozycji rozruch i cisza nic się nie dzieje, raz zdarzyło się że ponad 30 minut bawiłem się zanim odpalił, oddałem go do mechanika znowu, on niby zrobił, wszystko ma być git i znowu dupa... Dzisiaj akurat w miare szybko odpalał ale znalazłem pewien sposób na to, nagrzewam świece, wyjmuje kluczyk wsadzam i od razu przekracam do rozruchu i wtedy od razu odpala - nie wiem czy to jest jakiś sposób czy tak po prostu udało mi się go tak kilka razy odpalić. Kolega pseudo mechanik powiedział mi że problem może leżeć w jakiejś kostce stacyjki (czy coś takiego), albo w sterowniku silnika. Szkoda mi go znowu do mechanika ciągnąć bo pieniądze na drzewie nie rosną a już wywaliłem na to troche kasy.. Co w tym przypadku mogę zrobić? Gdzieś wyczytałem żeby pozamieniać kable w przekaźniku rozrusznika, ale jestem w tym temacie na tyle zielony, że nawet nie wiem gdzie on się znajduje ;d
    • aniol
      • 5228
      WITAM! Tak po kolei.Masz może książkę ''sam naprawiam samochód........'' do skody octavii? Jak ci nie odpala to przy próbie odpalenia wydaje jakiś dżwięk czy jest kompletna cisza.
      Pozdrawiam ANIOL
      • twixer20
        • 8
        Książka książką, ale wpierw wiedzieć co może być tą przyczyną Z tego co mi się zdaje to kompletna cisza, ale zaraz jeszcze skocze sprawdzić.
        Cisza kompletna.
        • damian1975
          • 4133
          twixer20, wymień kostkę stacyjki ,koszt zakupu w granicach do 30 złociszy
          TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
          • Jeremi3
            • 66
            Ja w poprzednim aucie koreańskim, jak klękła kostka stacyjki udawało się odpalić, po czym zaraz silnik gasł. Trzeba było odpalić i troche cofnąć kluczyk w tył i działało.
            Jak ją rozebrałem okazało się już były styki powypalane :P
            JK AUDIO
            DJ Jeremi - na wesele, poprawiny, 18-stki, imprezy firmowe i rodzinne. Sprzęt wraz ze mną jeździ oczywiście w Octavce
            • twixer20
              • 8
              No to chyba szarpne się na tą kostke stacyjki i napisze co i jak po wymianie ;d
              Mam jeszcze dwa pytania dotyczące po części tematu, jak padnie/zepsuje się sterownik silnika to jakie są tego oznaki?
              I czy jakaś tam zamiana kabelków w przekaźniku rozrusznika mogłaby naprawić ten problem? ;d
              • aniol
                • 5228
                Też słyszałem że te kostki nawalają ale chciałem się dowiedzieć czy mu automat rozrusznika daje jakieś oznaki życia bo jeszcze mogą być inne opcje. O książkę się pytałem bo tam sąopisane objawy niedomagań i przyczyny, a jest ich dużo. Dlatego na początek pytałem o to. PS. Ja bym na twoim miejscu sprawdził na samym początku rozrusznik. Nie wiem jakimi dysponujesz warunkami garażowymi ale trzeba na sekundę zmostkować zacisk grubego kabla plusowego rozrusznika z zaciskiem cienkiego kabla plusowego automatu.[oba czerwone].Jeżeli się automat załączy to jest sprawny i nie dostaje napięcia. Wtedy można sprawdzać kostki,przekażniki, bezpieczniki przewody.Jak byś to jednak sprawdzał to na z ałączonym zapłonie. W mojej karierze kierowcy miałem kilka awarii układu rozruchowego i zawsze zaczynałem od tego przy naprawach. Powodzenia i pozdrawiam.
                Pozdrawiam ANIOL
